Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Идея рабочая. Подушку делаете из песка, кладете тротуарную плитку и выводите столбик из кирпича. Калькулятор ищете самый простой прогиба балок. Нагрузку для пола принимаете, скажем, 300 кг на квадратный метр. Как я исправлял батут в одном доме: пролет 4,5 метра, балки 200х50 с шагом 60 см на ширине помещения 4,2 м. То есть всего 7 балок. В подполе высота позволила поставить одну сдвоенную балку из той же доски 200х50 снизу балок пола по ширине 4,2, поперек и посредине. Эту сдвоенную балку выставил на 3 опорах по вышеописанному способу. Песчаная подушка 0,6х0,6 толщиной 0,2 м, пролитая и утрамбованная, тротуарная плитка 0,6х0,6х0,1 (можно залить по месту) и дешевые кирпичи или блочки на столбик. Поверх столбика рубероид и гнилая доска нужной толщины, чтобы выбрать зазор. Батутность исчезла. Работа была проведена в 2010 году, пол остался ровным, не прогнулся, не вспучился, гнилые доски сухие. От верховодки надо избавляться, скажем, дренажную канаву вокруг дома сделать.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Landlord92, причём здесь фундамент? Полы по грунту это лучшее дополнение ленточного фундамента.
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    То есть ломать существующий пол, прекрасно.
  4. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    @phurkat, калькулятор нашёл, спасибо!
    меня в предложенном и в моем варианте смущает, не возникнет ли пучение на опорах. Не начнут ли столбики в обратную сторону выгибаться или какие то другие нежелательные поведения.
    В случае с бетонированием, мб было бы хорошей идей закопаться ниже глубины промерзания (хотя слабо представляю как это реализуемо под готовым полом).
    @svg2000, полы есть, стены в некоторых местах с чистовой отделкой, в подполе подводка воды/канализации
    плюс высота подпола доходит до метра, наверное. Окна/двери сильно не по земле
    вообщем, совсем не мой вариант
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Начнут, если не предпринять защитных мер: заглубление ниже глубины промерзания и изоляция боковой стенки столбов от грунта.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дренажная канава (не обязательно вокруг дома, нужно высотные отметки смотреть) будет отводить поверхностную воду в основном, а не изымать верховодку из толщи грунтов - тут дренажи нужны, когда речь о воде в грунтах идет.
    Т. е. некоторое водопонижение канавой можно обеспечить, но результат будет недостаточный - в разделе по дренажам и водоотведению всё это можно почитать.
  7. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Глубина промерзания в Московской области ~1.5м (с запасом 2м)
    При существующих полах - копают лопатами на корточках? :) Или есть какие то хитрости или более подходящие инструменты?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если подпол позволяет, то может и возможно выкопать под ним. Если нет, не вижу другого варианта, кроме вскрытия полов. Тут больше уже к строителям вопрос и их смекалке.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    чисто из практики:
    дренаж и канава - синонимы по конечной функции. Разница в возможности применения. В эксплуатации? .. как смотреть, по большому счету. без сдвига дрен, что актуально было в СССР - дренаж дешевле и с применением пластика (современность) - надежнее.
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Просто поучаствую, чтобы мысли пошевелились, сильно не ругайтесь. Я что-то не всё поняли да и ремонтное решение мне не очень глянулось. По факту лаги пола у вас опираются на саму ленту фундамента? И нет никаких нижних венцов, если дом деревянный или ростверка, если дом каменный? Новодельные столбчатые опоры и уже устоявшийся фундамент дома будут скорее всего пожизненно иметь различные деформации да ещё в условиях высокой воды. Работа с предполагаемыми винтами обеспечена. Если как вы
    Добрый день! вы не могли бы раскрыть эту тему-Полы по Грунту? Уже читал об этом в нете применительно к скандинавам, но в теории представить не могу. Доски пола, лежащие на грунте-но это их весьма быстрое гниение. Сильно тепло будет поверх пола? Тоже сомневаюсь. В частных старых домах доводилось бывать и в подвалах и в подпольях, особого тепла там не чувствовалось. Какое-то внутридомовое тепло не будет уходить через такой пол? Но он заведомо холоднее, поэтому тепло будет отбирать. Так в чём тогда привлекательность такой технологии?
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/ - большой и интересный раздел)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кирпичные столбы с подклинкой на небольшой плите это выход, но нужна инфа, в каком состоянии конструктив полов и как под лаги "добраться" и включит столбы в работу?
    Как-то для одного пермского заказчика пришлось исправлять просадку не только полов, но и расположенный на бетонных столбах Ж/Б ростверк построенного дома.
    Спасли ситуацию путём установки под просевший угол дома металлических стоек с приваренными
    снизу металлическими толстостенными листами 40х40см, а вверху винтовые опоры домкратного типа
    с последующим обетонированием.
    Листы упирались на недостаточно плотный грунт, поджимались несколько раз винтами для полного включения в работу.
    Сделали отсечной дренаж с экраном, защитив дом от верховодки.
    Где-то есть на ФХ тема, переписка в ватсапе - несколько лет газобетонный дом без проблем.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АЕКоч, полы по грунту это когда фундамент ленточный, утеплённый снаружи, с утеплённой отмосткой, дополняется выравнивающей подушкой из песка, 200+ мм пенопласта, системой тёплого пола и цементной стяжкой. Там ничего не гниёт, никакое тепло никуда не убегает.
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Понятно. Получается вроде как подобие нормального этажа, но высотой-по необходимости. Как бы для гномиков;). Спасибо.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут, коллега g8o8r8, надо бы уточнить о какой практике идет речь - тогда я корректнее мог бы ответить. :)
    Отвечу в общем виде: строго говоря нагорная канава предназначена для перехватывания с рельефа и отведения поверхностной воды (частично может осуществляться и водпонижение в грунтах, но довольно незначительное, от глубины канавы это дело зависит).
    А именно дренажи (канава, в которой лежит дрена в окружении фракционного фильтра) предназначены для изъятия воды из толщи грунтов (с дальнейшим отведением), т. е. это уже грунтовая вода и сезонная верховодка.
    Т. е. это совершенно разные типы воды с принципиально разными притоками и режимом, в разделе о дренажах и водоотведении еван всё доступно изложил :hndshk: в ФАКе, добрая память ему.
    Вот из-за непонимания вышеозвученной разницы народ постоянно косячит, загоняя например поверхностную воду в дренажи - последствия обычно плохие.
    Хуже всего что таким непониманием грешат профессиональные проектировщики (нечасто) и строители (тут почти повально:().
    Проектировщики обязаны вникать в нормативы, по этой причине шансов назначить что то ненужное или неправильное у них немного.
    А вот для строителей дренажи это неплохая прибавка к заработку - вот и хреначат их даже там, где они сильно неполезны и со временем выйдут боком застройщику.
