Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну какие злости... меня это развлекает и вообще просто называю вещи своими именами. :)
    Вот очередная дурацкая фраза... с чего бы не треснуть чему то на на коротких сваях? :faq:
    Очередное беспонтовое "творение", которое и оценить то невозможно: ни профессиональным исполнителям (все запрятано в личную переписку, чтобы коллеги не спалили бестолковщину), ни тем более застройщикам - они только по прошествии времени поймут что их тупо "помыли" всякие куркины. :)
  2. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Спор рентгенолога, хирурга и терапевта как лечить дохлую лошадь. Дедушки не ссорьтесь.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А ты проверь своим лохоприбором качество "обмывки"...)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А вот Сикер весёлый и не злой! :super:
  5. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Много воды ля ля ля, лишнего много понаписали. Канаву роют и все она воду отводит.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хорошо, что на ФХ нет последней инстанции - типа сказал, как отрезал...)
    Каждое мнение имеет право на ошибку.
    А вот Сикеры поняли;), что часто с дороги и от соседей выше, вода поступает в канаву, заполняет её и, если нет экрана, продолжает движение в виде верховодки через стенку канавы к дому:flag:
    А "патамушта" они знают, что такое верховодка https://www.forumhouse.ru/threads/147991/ .
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    А что, разве канава не имеет стока (не должна иметь его?) далее, скажем, в кювет придорожный?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Должна...)
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так любой переполненный дренаж - зло. И вряд ли канаву назовут дренажной, если она не будет дренировать.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А я сделал дренаж вокруг свайно-винтового. И теперь цоколь не поднимается и не грозит оторвать обшивку мастерской. И вообще суше стало вокруг.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Безусловно. Но...:(
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) :) :) не будет дренировать? .. оторвать одно место тому проектировщику, который выдал в работу проект с такими последствиями. Лично я с таким не сталкивался за 20 лет в ниже "0"
    Закрытый дренаж в сов время достаточно часто давал "сбой" т. к. дрена собиралась из керамики .. пластик появился позже.
    Была попытка введения в эксплуатации спец техники, на которую возлагались надежды по решению этой проблемы путем промывки дрены - ошибочный вариант т. к. 90% случаев не работы закрытой дренажной системы - смещение звеньев керамики. Промывочная головка, при смещенной дрене, просто разрушала грунт в месте смещения .. до безобразия - вылезала из грунта на поверхность в произвольном месте :)
    Эт так :) - смешной вариант глупого применения к керамическим дренам.
    Хотя сама по себе конструкция реактивной головки .. изобретенной в прошлом - актуально до сих пор при промывки трубопроводных систем безразрывного типа.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Фирма предлагает построить дом, фундамент говорят примерно такой будет: заливные сваи диаметром 40см глубиной 2,5 метра, лента шириной 50 и высотой 60 см. Причем 30 в земле, а 30 наверху. Вообще приемлим ли такой вариант фундамента?
    Ила как я думаю классическая лента лучше будет?
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Также регион Татарстан, чернозем 60 см, далее глина
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Увидел интересное исполнение фундамента: ж/б сваи и сразу по ним монолитная плита на профлисте. Нет никакого ростверка. Насколько это рабочая схема для каркасного дома? Грубо говоря дом 100 кв. м., сваи ж/б 20*20 см, длина 4м через 2м свайное поле.
