Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Дык и не писали, а лишь уязвленно гундели.
    Щебень нереально заморозить. Невозможно, анрил. Накидайте в стеклянную банку, залейте водой и заморозьте, если не верите. Банка не лопнет. А с песком - лопнет. Вот что такое пучинистый и непучинистый грунты.
    И откуда в щебне взяться воде? Вот-вот. Только из грунта. А это уже апокалипсис какой-то. Для любого фундамента выше ГПГ. Кроме моей несокрушимой глыбы) Потому что ФБС закрывает лишь половину площади щебеночной подушки)
    Говорю же, у меня от дома выполнена разуклонка высотой в полметра. Чтоб вода залила щебень, она должна на полметра стоять выше грунта. А в нижней части участка на полтора)
  2. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Мои ИГИ - это 6 лет на этой земле, 4 стройки, и 400 м дренажей.
    А считать тут и нечего, и так очевидно что перекрывает требования в десятки раз. По расчетам выйдет незаглубленная ленточка 15х15 по пяти см щебенки.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вам бы в школу сходить надо еще разок! Есть объем воды который расширяется при замораживании на 10%, песок при замораживании не расширяется, щебень при замораживании не расширяется, в щебне умещается больше воды чем в песке при одинаково заполненом объеме, что увеличится в объеме больше при замораживании? Если не понимаете, то это не излечимо. Если у вас всё сухо то и морозного пучения не будет в обоих случаях, разница только будет в несущей способности замененого грунта в 250кПа и всё! Если это вам так важно делайте чвой щебень и не парьте всем тут мозги своим неверием в факты и физические законы, мне лично начхать на вас и ваше мнение! Нашел свободные уши флудильщик! Иди в игнор.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga::hndshk:
  5. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Не замерзает вода в монолит, щебень ее ломает. Проведите эксперимент, а потом голосите.
    И еще раз повторяю: это невозможные условия. Не получится у вас обводнить щебень в естественных условиях. А песок - легко.
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    И что? У вас объем льда что ли при этом уменьшится? Пипец.
    Не надо путать влажность песка с обводнением! Влажный песок не расширяется от морозного пучения, нет там столько воды чтобы измениться как то существенно в объёме!
  7. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Занимательная физика) Попробуйте.
    Или выйдите во двор и пните каблуком кучу щебня. А потом песка. И это куча, на поверхности, в минимальную атмосферную влажность. Вот вам и наглядные ответы.
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ааа... экспериментатор это похвально, а Вы ломиком с этой кучки песка кусок отломите, заверните в пакет для чистоты эксперимента, положите в тепло, а потом оттаевший песок засыпьте в вашу банку (не увлажняя) и выставите на мороз, потом расскажете, что с банкой случилось, вы же любите с банками экспериментировать.
  9. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @Roman8301, это уже откровенный флуд, и я не стану его комментировать.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, ща дам ссылку на тему Михаила о лентах и щебёночных подушках на торфах и др. специфгрунтах, а ты поручи питерцу проведать земляка М. Лыкова - им будет о чём поговорить и мы новости о состоянии здоровья узнаем.
    Начинаем со ссылки https://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Боюсь, что Михаила нету с нами. :(:(:(:flag:
    Пару дней назад еще звонил ему. Никто не берет трубку.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Жаль...(
    Если нет с нами, помянули бы - долго дружили, спорили, всё неожиданно, хоть и неизбежно:faq:
    А мы ещё поживём и в его честь что-то новое придумаем:pioner:
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Все наоборот. Пористость песка выше, чем щебня, а пористость глины выше пористости песка раза в 3. Чем крупнее размер частиц, тем крупнее поры, но их совокупный объем будет меньше. Свободная гравитационная вода легко их покидает, а в мелких порах вода удерживается капиллярными силами (физически связанная). Вот она при замерзании и приводит к пучению. Поэтому глинистые грунты пучит, а крупнообломочные никогда.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если есть - куда!
    Кроме наличия дренажа и отсутствия капиллярности (причина .. покидания :)) - есть значимые свойства щебня:
    - испарение (выветривание - следствие большой пористости)
    - вымерзание, чему опять же способствует большое расстояние между гранул щебня
    Большое расстояние между гранул щебня - обусловливает очень маленькие пятна контакта гранул между собой, что не дает возникнуть жестких связей между гранул и соответственно его (щебень) не смерзание т. е. рыхлость на морозе
