Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Запуталось все у Вас. Пучение в инженерной геологии бывает только одно - морозное (криогенное) и именно грунтов, а не чего-то там еще. Я пытаюсь донести азбучные истины инженерной геодинамики, это все было изучено более 50 лет назад.
    У набухания и пучения принципиально разные причины, механизм развития. Не хотите верить моим словам, почитайте профильную литературу. Начните с классификации, понятий условий и причин процессов и системного подхода. Понять полностью смысл сможете только изучив основы минералогии, грунтоведения и общей геологии.
  2. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @Roman8301, это истерика и есть) Ноль инфы, зато с эмоциями явный перебор.
    Да нет никакого увеличения объема грунта) Потому что у грунтов существует пористость. Грунтам есть куда уплотняться) Пучение происходит за счет формирования ледяных линз) Это - раз.
    Два. Не выйдет у вас обводнить щебень. Только - утопить) Т. е. вода должна стоять выше грунта. Что невозможно. Это уже подтопление. Потому не обсуждается.
    А вот песок - на раз-два. Потому что песок обводняется за счет грунтовых вод.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я уже устал смеяться ей богу, а Вы мне скажите тогда, а ниже зоны промерзания, глина будет по вашему называться набухательный грунт или там слабонабухательный или торф там к примеру? Просвятите меня неуча пожалуйста.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Подтопление - это повышение уровня грунтовых вод выше некой критической глубины. Водонасыщенным может быть любой грунт с открытой пористостью. Щебень часто бывает водонасыщенным, равно как и песок. И тот, и другой обладают хорошими коэффициентами фильтрации (у щебня, само собой, выше).
    Не обязательно. На начальном этапе линзы не возникают, если не говорим про мерзлоту. Сначала замерзает вода в порах, а при многократном промерзании-оттаивании уже могут образоваться линзы льда, если есть условия.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    причем здесь щебень? Имею ввиду выветривание и вымерзание воды .. кто что хочет, тот то и "видит"
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а это то к чему? Лично я про поведение воды в щебне :) :) :)
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Набухание не связано напрямую с глубиной промерзания. Обычно в этой зоне связи грунтов ослаблены, поэтому грунты вообще не набухают.
    Набухающими являются глины, редко суглинки, которые имеют консистенцию от твердой до полутвердой и соответствующий минеральный состав. Это минералы групп гидрослюд, монтмориллонита, которые в свою кристаллическую решетку включают молекулы воды. Получается рост кристаллов, поэтому огромное давление (морозное пучение отдыхает). Молекулы глины расширяются, происходит набухание.
    Определяют начальную влажность набухания, давление набухания и относительное набухание. Обычно набухают глины, которые залегают глубоко и изолированы от водоносных горизонтов (на контакте границе слоя не набухают, а в толще набухают).
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Что за процесс выветривание я кратко написал, к пучению не имеет ни малейшего отношения. Разве что приводит к образованию глинистых минералов.
    А вот вымерзание воды - для меня загадка. Нет в геологии такого...
  9. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Поры - это воздух. Он и компенсирует пучение. Грунт замерзает, но в объеме не увеличивается.
    Не так?)
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Поры могут быть заполнены воздухом, а могут водой. Это промежутки между минеральными частицами. При наличии крупных пор (щебень, крупный песок) воды выдавливается фронтом промерзания. Из-за отсутствия капиллярных сил не происходит миграции большого количества влаги к границе промерзания, поэтому если воде есть куда отжаться, она частично отступает. Замерзает только часть, а остальное выжимается. Образуется массивная криотекстура. Это случай замерзания водонасыщенных грунтов. Если крупнообломочный грунт изначально выше уровня подземных вод, там и воды не будет.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    век живи .. и т. д.
    Процесс испарения льда называется сублимацией или сухая возгонка льда (т.е. переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое).
    В этом и засада ..УМНЫХ! Зациклились на одном и том же.
    Вода оч интересная субстанция! Её св-во иногда опровергает давно всем известное.
    Жду цепляющихся! за слова
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Испарение льда - не новость, смутило слово "вымерзание". Есть нюанс, испарение происходит с поверхности. Твердомерзлый грунт - абсолютный водоупор (пар тоже не проходит), так что с небольшой глубины испарение льда уже невозможно. Ну и скорость испарения уступает скорости замерзания.
    Это точно)
  13. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Тогда следует сразу договориться о каком УГВ идет речь) И вообще о какой глубине от поверхности...
    Я про щебеночную подушку до полуметра, и УГВ ниже ее. Ну пусть по нижней границе. Ибо выше - это уже какой-то апокалипсис, каток надо заливать а не фундамент.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В этих условиях пучение исключено.
