Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Верховодка - это горизонт спорадического распространения. Грунтовые воды - первый от поверхности безнапорный выдержанный по простиранию горизонт, который не исчезает.
    Колодец здесь не показатель, т. к. выше есть глинистые грунты. Выше них уровень не поднимется, возникнет напор. В колодце может быть и переток из верховодки.
    Да, это называется проектированием. СП 22.13330.2016. "Если так" выражается в конкретных показателях свойств для конкретного геологического строения.
    Для парковки - вопросов нет, там деформироваться нечему. С каменным строением так может не прокатить. Сам щебень не будет пучиться, вопрос лишь в том, что ниже и в осадках, которые будут.
  2. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Хорошо, сформулирую так) При равных условиях, какой незаглубленный ленточный фундамент будет лучше справляться с деформациями морозного пучения - широкий в основании или узкий? Высокий или низкий? При равном армировании и пр. равных условиях.
    Спасибо.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    С деформациями от морозного пучения не справится ни один фундамент для малоэтажного дома, сила пучения превосходит нагрузки в несколько раз. Нужно полностью исключить возможность развития пучения.
  4. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я бы пошел по пути замещения пучинистых грунтов на непучинистые (песок средней крупности и крупнее), при этом щебень использовать можно, но не обязательно. Ширина колована должна быть метра на 2 больше ширины дома (длина тоже). Колебания уровня подземных вод и возникновение верховодки не причинят вреда, если она будет иметь возможность отжиматься вниз при промерзании. Дренаж, возможно, работать не будет, (тут многое зависит от рельефа), а такая схема позволит избежать существенных деформаций.
  6. Neoblack
    Neoblack
    Neoblack
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой вариант лучше. Постройка небольшой веранды. Первый вариант: бурим лунку под трубу пвх 110 на 2 метра, вставляем металлический уголок 2 метровый, бетонируем, потом привариться и обварить мет. каркас с обшивкой деревом. Второй вариант: бурим также на 2 метра, бетонируем и уголок на 0.5 метра вставляем например. Тип грунта пока не изучен, в землю давно вбиты мет. столбы, не выперло их.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Если то, что под щебнем, замёрзнет, то будет. Будет поднимать вместе со щебнем, как на платформе.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Специально делал тему, чтобы дилетантское ИМХО застройщиков (и некоторых дураков-строителей, которые есть на форуме) не мешало разобраться в вопросе.
    Сначала читаете тему, затем в теме задаете вопросы с ДОСТАТОЧНЫМ для решения Вашей задачи количеством вводных - вэлкам: https://www.forumhouse.ru/threads/404766/
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, у тебя под домом и баней сухо + ЭППС с ГИ на случай половодья...
    Раскрой секрет почему даже в половодье сухо - "а патамушта" ещё два дренажа и канава в Балтику...:super:
    Ну и рукастый строитель строил!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭППС...выполняет роль гидроизоляции. :super::victory:
    Отдельно никакой ГИ нету. :no:
  11. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Друзья, созрел вопрос.
    Вторую зиму переживает мой чудесный домик (хотя зимовал я сейчас впервые), и вроде как грунт у нас не сильно пучится (полметра грунта, если не меньше, дальше среднезернистый песок на невероятную глубину), поэтому у меня созрела идея - добавить к винтовым сваям регулируемые опоры (а-ля HILST) промеж свай. Как вы думаете, есть ли все же вероятность, что когда-либо эти опоры все-таки будет выдавливать грунтом наверх?
    Зачем я так решил - наверное понятно. Во время стройки пересчитывать за проектантом сваи я не стал (только перекрытия перепроверял), ну не было у меня опыта и тумкалки, в итоге двухэтажный дом 8х8 стоит на свайном поле из 16 свай 108х300. Уже позже я этим вопросом задался, и мне показалось, что этого мало. Примерный расчет показывает, что 2500-2800 кг каждая свая на таком грунте держать должна. При этом полный вес конструкции дома, плюс отделка, плюс внутренняя обстановка (естественно не все, а только то, что я смог посчитать, но я старался) дают уже около 2400 кг на сваю. Очевидно запаса нет совсем, и мне кажется, что поставленные между свай такие опоры (каждая держит по документации две тонны) облегчат сваям жизнь. Но если морозным пучением их будет выдавливать - то не облегчат)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Володя, твоей плите ничего на песках не грозит - о другом речь.
    Ну значит были исключены условия для возникновения этого самого морозного пучения... о чем спор, коллега g8o8r8?
    Читайте внимательно о чем написано, коллеги.
    Владимиру не обязательно в детали вникать поскольку он конечный потребитель, а вот строителям и проектировщикам есть смысл понимать о чем написано.
    Ну и правильно, какой смысл на пустоголовых время тратить. :)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С пеком то понятно, а вот какого грунта полметра?
    Если нет условий для возникновения работы сил морозного пучения, то нет и этой самой работы... начните с главного, а не с рассказок про белого бычка, Barsuk23.
    Всё для всех стандартно: локация, геология, УГВ, высотные отметки и точный конструктив виде схем и фото... ну и расчеты Ваши.
  14. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Сваи саморезы это чисто для заборов или эквивалент лопастных свай?
    (При условии что используются не в зоне вечной мерзлоты и не в скалистом грунте)
    И еще момент, мне лень раскапывать сваи и мазать их битумом от коррозии, + я думаю покрытие сорвет все равно пучением и смысла особо нет. Есть вариант просто накрыть щемлю вокруг сваи пленкой чтобы уменьшить доступ кислорода и как нибудь снизить кислотность почвы вокруг сваи, посыпав чем нибудь щелочным? Если да, то чем сыпать?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Eiyuu_Ou, обратите внимание как выполнен выход стальной трубы из грунта газового снабжения жилых домов .. практически у каждого жилого дома вы это найдете. Считаю - это наилучший вариант защиты металла на стыке сред и гадать нет необходимости.
