Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Фанерка дешевле.
    перекосить может. а еще не перекосило?
    делать лучше когда удобно.
    Воду надо отводить по любому. От дренажа хуже не будет.
  2. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Окна двери не перекосило.
    Похоже, сваи сильнее всего двигались в первую зиму-весну после постройки дома.
    Уже весной домкраты на столбах на террасе кончились.
    Окна двери ставили позже, летом, и почти два года работают без проблем.
    Есть надежда, что процесс подвижки свай приостановился?
  3. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Поискал бригады по выравниванию свай фанерками, хотят 60 тыс. Это адекватная сумма?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    трудно судить. Я б сделал за 10-15. Может им на месте виднее.
    пс Калязин?
  5. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Они на месте не были! Я им отправил по почте те же фото и картинки, которые выложил сюда.
  6. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Здравствуйте, нужно заказать хомуты, подскажите сколько см стороны, отослала фото, попросили просто размер треугольника сказать, а я не знаю куда смотреть...
    IMG_0066.JPG IMG_0067.JPG 30 см это размер самой сваи или это и есть сторона хомута?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Если не можете рассчитать пользуясь тигонометрическими функциями, через угловые величины, то для сваи 300мм с учетом, что бетон контактирует с грунтом, защитный слой должен быть не менее 50мм. Таким образом возьмите миллиметровку и нанесите круг диаметром 300-100 =200мм. И в этот круг впишите равносторонний теугольник. После чего замеряйте его стороны -это и будут сторонами вашего хомута. Удачного черчения.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Artem_Kasakov, кино про коррекцию свай. Публикую здесь для того чтобы другие специалисты прокомментировали и что-нибудь подсказали.
    Мое мнение - весной, если ситуация с просадкой исправится - подрезать столбы, если нет, и сваи прсядут дальше, докрутить еще три сваи рядом с линией существующих и подвесить обвязку просевшей стены на кронштейнах. Доделать водосточку и сделать отмостку и водоотведение. Упомянутый Вами, плывун в пруду, до которого 30-50 м и река метрах в 100, уровень от участка 4-5 м, внушает опасения что воды там и так достаточно.
  9. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Я не пыталась решить этот вопрос, думала в проекте все написано должно. диаметр 20= радиус 10 ? такой круг...то бишь 10√3. =17,3 см. Или диаметр 30см... Я первый раз с этим сталкиваюсь.
  10. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Огромное Вам спасибо за работу!
  11. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Подскажите пожалуйста, ростверк лучше под всеми стенами делать? И может добавить пару свай где нибудь посередине дома?
    p. s. Дом будем сами с мужем, экономить на чем можно, будем своими силами обходиться, по-другому не получится. Взяли у знакомых проект, для двоих, дача для пенсии...Но "читать" проект не умеем, вот поэтому и прошу подсказать по-человечески ,"сколько вешать в граммах"...
  12. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Правильно ли мы поняли армат 14, на одну сваю 3 прута по 3,1м. И 13 хомутов из 6-ки. Сама свая с бетоном 30см...
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  14. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Так в проекте написано...длина сваи до ростверка 2,5м.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Остается сожалеть что так. Такой диаметр в 14мм вам не нужен, достаточно Ф-10 А-400. а вот что вам надо с учетом, что краснодарский край находится в зоне сейсмической активности, так это конструктивно не 3 стержня а 4, соответственно и хомут квадратный и соответствующий его шаг и узел стыковки сваи с ростверком по варианту для сейсмики. Вот потребуйте от своего проектировщика решения этих вопросов.
