Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Я живу во Владивостоке
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас такие же физические законы работают, как и по всей планете, Eiyuu_Ou.
    То есть учитывайте собственные грунтовые условия, особенности рельефа - они конечно могут отличаться.
    А в остальном всё как у людей. :)
  3. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Ну, садовая земля, как еще это называется? В смеси с песком.
    Мысль в целом очевидная, но я не понял, что именно вы хотели этим сказать.
    И что же главное?)
    Простите, а как это поможет в ответе на мой вопрос? Речь о страховочных столбиках под обвязочный брус - не будет ли их выпирать вдруг когда-нибудь по загадочной причине, никто не знает почему, но древние предки предсказывали, даже если до сих пор грунт не пучило?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно почвенно-растительный слой... он же ПРС, он же почва, он же корнеобитаемый поверхностный слой.
    От того что это по сути зависеть может результат.
    А садовой земли в геологии нету.
    Этим я сказал, что Вы можете оценить то о чём я сказал. :)
    И сделать выводы.
    Либо мы поможем сделать выводы, но надо понимать что из озвученного у Вас присутствует.
    Ну вот это и главное:
    На основании этого и решаются задачи, подобные Вашей.
    Вот то что выше перечислено и поможет ответить - случится то чего Вы опасаетесь или не случится - для нас ничего загадочного в этих вопросах нет, если есть все вводные.
    П. С. Если хотите чтобы кто то угадал решение Вашей задачки без вводных - дайте знать. :|:
  5. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Я к тому, что мне довольно затруднительно посмотреть как там труба с газом заходит в дом из земли
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так Вам не нужно для этого на другой конец страны лететь вроде... или я что то не понял. :|:
    Ок - попросите коллегу @g8o8r8, может быть он найдет время подробнее Вам ответить.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Давление от морозного пучения может достигать 0,5 МПа и более. Такие нагрузки в ИЖС не достигаются никогда, поэтому ни один фундамент не справится с морозным пучением. Его надо исключать полностью
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В утепленной малозаглубленной ленте с утепленными полами по грунту (то, что стало называться УШП) пучение не происходит, т. к. исключается причина процесса. Этот фундамент с пучением просто не встречается. Если грунт промерзнет под УШП (возьмем условия севера Якутии), плевать будет пучению на УШП. Порвет и не подавится.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что он порвет? ЭППС?...:)]:aga:
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Прежде, чем спорить, покатайтесь по северам и просто понаблюдайте. Порвет бетон, если начнет пучить
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это утеплитель, а не демпфер. Он защищает от пучения (если толщина подходит под конкретные климатические условия) именно за счет того, что не позволяет грунту промерзать или протаивать.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И утеплитель...и демпфер... все это есть в УШП.
  13. Mr_Whale
    Mr_Whale
    Mr_Whale
    Тепловые потери в грунт на свайно-ростверкном фундаменте будут больше чем в варианте утеплённой со стороны грунта плиты?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Mr_Whale
    Mr_Whale
    Mr_Whale
    Этот фак я видел, страшилки с лежачим на грунте ростверком и другие темы по СРФ читал, но сравнения по теплопотерям не видел.
