Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pirog, 6.5
  2. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Конечно у тех которые новые делают из 4мм более подковано объяснили и без ошибок, насчитали столько свай сколько и по проекту, а те у которых 6.5мм на 12 свай больше насчитали)
    Но попробую ещё раз поговорить
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да и тройки плошмя нижний ряд клали, только вот коллега по советским временам устроил тут что где когда как дети прям. Да и смещений там по большому счету не могло быть, при таком методе обычно полы по грунту были. Да и не использовали их в частном домостроении в советское время, а это о многом говорит как пример.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Армопояса, конечно...
    Часто даже сборно-монолитные и не ждали схватывания:victory:
    Их можно и в ИЖС применять, но пояса по всем стенам (по наружке и внутрянке).
    Тогда армопояс и от распора спасает.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вымерли все! кто хоть что то помнит ... только языком чесать!
    https://yandex.ru/video/preview/2778155444729916150
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    :Давно ли вы начали слушать всяких тупых малолеток верхушек нахватавшихся?
    Для понимания, при всем уважении к строителям советских времен, надеюсь Вам самому будет интересно найти информацию для чего были разработаны ФБС и почему пришли к такому конструктиву! После этого все вопросы отпадут сами собой.
    P. S. Когда узнаете откуда эта фраза "допускается устройство фундамента из блоков фбс" будет легче понять.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Видео короткое, но вполне информативное ...:super:
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Слушать? Зачем? Мне достаточно - видеть.
    понять что? почему дома из видео пошли под снос? вы не забыли в каком городе вы живете и чем он отличается от остальной России? Ответ на .. последнее .. вы должны научиться четко понимать и разделять. И по другому никогда не будет!
    А у нас они, эти дома, стоят и простоят .. еще не одно поколение, без каких проблем в имеющемся конструктиве. А ЭТО ли не статистика? Не подтверждение правильности технического решения?
    Любой уважающий себя конструктор чего то нового - должен не только расчетами, но и практикой доказать правильность своего решения.
    Ваше:
    - расскажите своей бабушке. Мне достаточно статистики!
    Да! по современным меркам жизненное пространство в них - убожество .. от этого ФБСкам, кирпичам или панелям - хуже не станет.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Из всего имеющегося жил фонда у нас на 50 тыс населения процентов 90 живет на ФБС. Из них, только два дома, 5 этажка на 4 подъезда, были законсервированы на 2 года по причине проблем с фундаментом на ФБС.
    - один из за территориального расположения на краю поймы бывшей реки (выкладывал на форуме фото этого дома). Напомню: дом "Г" формы .. вот по стыку этих двух половин и произошел разлом .. трещина до самой кровли. Ни какого отношения к проекту и ФБС - эта проблема не имеет. Территориальное расположение - проблема.
    Дом живет и здравствует по сей момент.
    - второй дом .. точно не могу сказать причину задержки в сдаче дома .. не интересовался, живет и здравствует дом по сей день
    С такой частотой проблем, сдавались бы или они возникали, дома в инд/строе! Форум говорит об обратном. Статистика упрямая вещь.
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А Вы под ФБС у таких зданий заглядывали хоть раз строитель советский? Перед тем чтобы что то вещать! Для Вас шипко не уважающий других проведу ликбез, до бетона СТЕНЫ подвала, а не фундаменты, делали клинкерным кирпичом, с появлением бетона лили монолит, когда пошла массовая застройка с применением везде свай и ростверков встал вопрос ускорения строительства и его удешевления, поэтому вместо того, чтобы лить ростверки на всю высоту (дорого и долго) разработали блоки ФБС ПОД ЭТО ДЕЛО и только в редких случаях под этими блоками делали монолитную жб ленту без забивных свай, она и распределяла на основание. Поэтому и назвали его блок СТЕНОВОЙ для подвальных помещений ГОСТ 13579. Двоечники.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, монолитные подушки редко, чаще сборные армированные...
    Многие путают моральную и физическую "старость" пятиэтажек...)
    В б. ГДР после развала стены девятиэтажки превращали в пятиэтажки с реновацией и
    обеспечением запаса надёжности и долговечности. На верхних этажах жить было некому,
    пока не пригласили евреев из СНГ...
    Это к вопросу о запасах прочности зданий и миграционной политике:|:.
    Но в этой теме лучше о сваях...
    А то, что-то вы геологов ваще отстранили от "разговоров о фундаментах":faq:
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    И такие были трапецевидные, но их по моему только для промышленных каких то обьектов применяли, типа цеха наверно.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Прилюдно извиняюсь!
    Про ФБС, если помните, высказался только в привязке к отсутствию армирования. Вы на это исчерпывающе ответили .. но на форуме столбчатую опору без армирования .. приведите пример, я не встречал.
    Да и столбчатая опора - широкое понятие с .. не ошибусь - десяток разновидностей.
    ТИСЭ или симметричный сечением по высоте столб - все! Поправьте - если я не прав.
    А ТИСЭ - это физически здоровому мужику только по силам и не факт 100% гарантия т. к. проконтролировать дно - невозможно... многократно об этом писалось.
    Собственно я опять не про
    а про технологию, но это и было в начале разговора: " сорвать спину"
    Попытался я своим опытом (20 лет в ПМК) мотивировано снизить глубину дырок в грунте (пост ранее) .. а изменение конструктива самой опоры может серьезно снизить и нагрузку на спину. без потери конечного итога в постройке столбчатого фундамента.
    Фото в моем посту и .. пученье .. так ни кто и не отреагировал .. еще чуть подскажу - народная примета: " Камни растут из земли" .. дальше?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сложно! Вот как раз @Roman8301, неоднократно писал об этом.
    Как впрочем и свай с лентой...
    О камнях спорят...
    Камни росли и растут на острове Пасхи - там нет пучения, но очевидно специфические подвижки есть, как в сите...:um: Кто прав - хз? Где-то подмыло, подтопило в т. ч. вулканчиком качнуло.
    Не возили же туда специально для статуй...:)]
    О геологии тоже спорят...
    Питерские геологи и геотехники считают, что геологам надо качественно геологией заниматься,
    тогда и геотехники, и проектировщики не будут косячить.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    неее - значительно ближе к нашим реалиям :) ... в сов время, если точнее. Уж оч много с тех пор (сов время) утекло в небытиё. Поэтому мое фото - ставит в тупик, когда как в сов время было бы живее :)
    Примета про камни .. вы не согласны?
    Если бы примета была не актуальна .. бедные бы были земледельцы занимающиеся масштабным промыслом на бескрайних полях, выращивая различную сельхоз/продукцию.
    Скажите .. опять не по теме :) ... по теме пученья и ни как иначе. Т. к. "причесывали" поле - один раз и только после этого сдавало ПМК объект заказчику под пахоту. Больше к этому вопросу (камень) за время жизни объекта - не возвращались, а на краях объекта :) до сих пор и вечно - будут торчать кучи камня, которые, наверняка, многие могли лицезреть.
    Ну и приложим .. факт выше к точечным опорам :) :) :)
    и рассуждаем дальше ..
