Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Думаете плиту все таки делать? Прошлый собственник прислал фото наконец то, он оказывается армировал одним слоем арматуры подбетонку. Потом уже гидроизоляцию делал и сверху армокаркас. Т. е. основание подготовлено с виду хорошо. Вопрос только в том: у меня по проекту дом 7*9, тут планировался фундамент 9*9, мне эти два метра вообще не сдались. Как отрезать этот кусок, бензорезом будут делать? и надо ли его убирать ? и как быть с закладными под канализацию и ввод воды в дом. У меня по проекту выход канализации в другом углу.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    думать вам, а не мне... использовать проект бывшего собственника и искать подрядчика .. может быть даже того, кто начинал это проект. А он уже на месте оценить реальное состояние и возможность продолжать или сносить, можно внести изменение по вашим хотелкам или нет
  3. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Ж/Б сваи это лучший вариант 3-4 метра и на все пофиг
  4. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Всё проще.
    В нормативных документах указывается глубина промерзания для ОЧИЩАЕМОГО от снега участка земли.
    Нетронутый снег - это хороший теплоизолятор. А, если его ещё и подсыпать (на грядки, к примеру, с особо ценными насаждениями), то и - великолепный теплоизолятор.
    Землю под снегом - даже в феврале можно копать. Да, если, снег выпал позже первых серьёзных морозов, то немножко придётся ломом подолбить.
  5. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Добрый день! Подскажите, как лучше сделать? Есть дом на железобетонных сваях. Захотели увеличить комнату с помощью пристройки. Мы можем винтовыми сваями это сделать? Или железобетонные надо тоже добивать? (И вообще, можно ли рядом с домом их забивать, не потрескается ли внутри плитка или еще что, пишут вроде, что вблизи забивать рискованно)?
  6. wza71
    wza71
    wza71
    Хочу поделиться с Вами соображением:
    Тоже интересует этот вопрос. У меня дом на сваях "тисе".
    После изучения этого вопроса, остановился на таком решении:
    -сваи "Тисе" 300мм, т. к. мне нужно немного (2,-2,5 м в зависимости от нагрузки, конечно нужен расчет), забивку не рассматривал, в нашем регионе не распространено и очень дорого.
    - решить проблему (что бы стена пристройки "не отходила" со временем от здания) за счет расположения сваи таким образом, чтобы нагрузка больше была на ту часть пристройки, которая находится возле стены. Т. е. фундамент пристройки "давил" к стене дома.
    Расположить сваи дальше от здания.
    Интересно мнение остальный форумчан.
  7. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Подскажите, что делать, если не получается аккуратная ямка (0,5х0,5м) под щебеночную подушку для фундаментного блока из-за наличия образовавшейся в результате корчевания пня бесформенной ямы? Всю яму засыпать щебнем?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Tunneleffekt, всю, иначе смысла нет. И виброплитой от души...
  9. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Ну тогда при наличии нескольких пеньков такого эстетичного результата, как у @alexrov не получится, конечно...
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Красивое сперва придется отсыпать песком и уплотнить, потом извлечь по центру под гравий. Двойная работа, зато выйдет не хуже чем на картинке.
  12. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Или под щебень типа опалубки городить, чтоб разделить границы и уплотнять все сразу и щебень и обратную засыпку, хз...
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Под бассейн, навес может и сгодится такая "красота", под дом не стоит рисковать.
    Ямки со щебнем - это водосборники. Неравномерное подтопление может привести к неравномерным
    осадкам оснований, пучению, деформациям дома.
    Как впрочем и засыпка ямки щебнем после выкорчёвки - над этим щебневым столбиком будет трещина в ленте или ростверке на столбах.
    Где-то есть примеры - строители выкорчевали яблоню и втихаря от хозяина засыпали щебнем, в итоге трещина в ленте даже без нагрузки.
  14. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Не, не. Не дом. Хозблок 2х3 о шести фундаментах. Обвязку из бруса не хотел жестко фиксировать к блокам.
  15. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Не, там если новый контур здания, то первая свая должна быть прям рядом со старым контуром. Весь вопрос, чем этого добиться, и как, чтобы разные виды свай не заставили части дома ходить ходуном.
