Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Спецы чаще для всех пишут и для того, чтоб упредить, аварийную ситуацию, а не навредить,
    чтоб потом ремонтировать (как некоторые считают)...:no::aga:
    Насколько жёстко вам решать согласно ситуации.
  2. wza71
    wza71
    wza71
    А почему она должна быть рядом?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё у вас правильно нарисовано - консолька с демпфером решит ваши хотелки.
    Нагрузка на левую сваю пристройки будет больше, демпфер смягчит давление от крена...
    В остальном зависит от ситуации со сваями и нагрузок.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вкрутили бы 6 свай, и вся забота, лет на 30 точно хватит. Сваи конечно дороже. Но щебень тоже не 3 копейки стоит.
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Вот захочется этот хозблок через пару лет передвинуть... Мне кажется, если это 2x3 метра, то тут нет никакой проблемы. Ну, в крайнем случае, уедет немного - поддомкратить и фанерку подложить, дел - на 10 минут. И еще на много лет хватит. Вся сумма возможных будущих трудозатрат в данном случае заведомо меньше, чем предлагается сейчас затратить дополнительных усилий. А может и вообще не потребуется ничего в будущем. ИМХО конечно.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    10 минут - это только вспоминать где домкраты лежат и подкладки под них :)
    Я ленивый, так что стараюсь сделать так, чтобы потом не трогать вообще. Да и 12000 на сваи при бюджете сарая в 120к - не самые большие деньги. (Во всяком случае у меня такие цифры получились).
  7. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Ну как-бы... У нас щебень 5-20 в мешках 25-30кг за 100 или 40кг за 150 руб, фундаментный блок 285 руб. Если принять, что пару мешков в яму, то стоимость одного фундамента 535+-50 руб + доставка и моя спина. Беглый поиск по сваям с указанными ценами - от 2400 руб под ключ без доставки и разметки.
  8. петр124
    петр124
    петр124
    При строительстве не стоит экономить на спичках, хотя в жизни бывают разные случаи
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я бы просто на траву поставил блоки, даже просто чурки, и всё. Если учесть что где- то ямки после корчевания пней, то в ямки просто грунт утрамбовал бы, и всё. Это ж деревянное строение, с ним что будет от пучения? - Ничего с ним не случится от пучения. Пущай пучит сколько угодно. Тем более, нежилое строение.
    У меня мини домик 2,5х6 с осени стоит на деревянных подкладках на траве, - даже дверь не подклинило ни разу.
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Видимо хороший у вас грунт, у меня хоз блок за зиму убежал по уровню мама не горюй, на метр сантиметра 2, выправить домкратом конечно не проблема, но это не правильно.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да уж такими темпами скоро начнутся дискуссии и баталии, а то и оскорбления по поводу проектирования по ИГИ, подготовки основания и возведения фундамента под лавочку на двух пеньках:aga:
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Я вот крылечко к бане замутил, красивое такое с перильцами, но небольшое совсем, поэтому на кирпичи поставил, а перильца к бане на уголки, зимой его подняло, перила оторвало от бани, поэтому шутки, шутками а по поводу лавочки нужно задуматься:)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    жесткость каркаса постройки может быть создана из любого материала, не только из дерева.
    шарнирно прикрепить к постройке .. в чем сложность? Несколько страдает только внешний вид на момент сезонного пученья из за нарушенной симметрии линий в элементах примыкания, но разрушений не происходит.
    Перила, в зависимости от длины трапа, крепить отдельно к трапу лестницы или рассчитать длину и сечение вертикальных стоек с учетом деформации при пученье (последнее применял на длинном трапе лестницы, само крыльцо в виде консоли). На коротком трапе (2-3 ступени) - зачем перила? а трап на шарнире .. и ни чего "не болит" (сделано к крыльцу веранды)
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Навес. Размер 9х12. Будет 15 опорных столбов из бруса 100х100, под каждый столб хочу залить бетоном площадку 400х400, какой глубины нужно делать, хватит ли 400?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Каркас из уголка 50х50, к веранде приделан на петли. В землю бетонные блоки 20х20х40. По ним все скользит. К каркасу приварены вертикально глухари 300 мм, на них надеты засверленные балясинки. Примыкание перил с зазором 3 см. Вверх поднимает пучением до 15 см свободно.
