Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    На участке установлены винтовые сваи. Ранее планировалось делать металлическую обвязку, поэтому сваи просто залиты ЦПС.
    Сейчас рассматриваем бетонный ростверк (якобы он дешевле, но прочнее), но арматурные пруты в сваи не были вставлена.
    Умные люди, подскажите - приварить арматуру снаружи не вариант?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Фантазии безграничны...Вариант, но на мой взгляд решение лишено целесообразности...
  3. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Вы про решение с бетонным ростверком или про необходимость арматурной связи сваи с ростверком?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет необходимости, металла и так достаточно - сваи ж металлические
  5. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    По-моему, Вы шутите :)
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не шучу, а догадываюсь - металлические. ...Не бетонные же вы закрутили
    Хотя, Вам лучше знать.)
  7. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Я про то, что говорите, не нужна выпускная арматура.
    А как же тогда связывать сваю с бетоном?
    В сети говорят, следует торчащие из сваи (и забетонированные в ней) хлысты загибать и связывать с арматурным каркасом ростверка. Но у меня этих хлыстов нет, вот и интересуюсь - нельзя ли приварить и чем это чревато. Ибо, например, арматурные каркасы не варят а связывают.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это про железобетонные сваи.
    А металлические варятся непосредственно .
    Стандартно свая должна иметь приваренную сверху площадку с отверстиями. на эту площадку укладывается ростверк (ростверк может быть не обязательно бетонный но и деревянный) И через имеющиеся отверстия крепится либо хомутом на болтах, либо просто проволокой притягивается.
    Можете и приварить, если есть возможность и желание.
  9. tashbek
    tashbek
    tashbek
  10. tashbek
    tashbek
    tashbek
    Здраствуйте. Хочу построить фундамент под одноэтажный каркасный дом с односкатной кровлей (направление ската кровли в трех направлениях и на разных уровнях, уклон 22 гр). Плошадь дома 65 м2. Грунт 0 -5 глина, 5 - 23 глина с пиослойками камней, 23 - 30 плывун, 30 - 43 глина гравий. УГВ _ 1,3 м. УПГ _ 1,5 м. Весной верховодка от талого снега. Вода по верху земли. Участок ровный - незначительный перепад. Канавок для отвода воды нет. В данный момент тяжолой технике не зоехать. Летом заежали когда высохнет. Хочу сделать фундамент столбчатый отдельно стоящий с уширением внизу. Фундаментов 16 шт.
    1. Котлован - 1.2 х 1.2 х 1.2
    2. Уплотнение грунта основания котлована щебнем 5 - 20 мм пневмотрамбовкой + 100 мм подушки.
    3. Заливка подошвы фундамента с армированием арматурной сеткой диаметром 12 мм в два ряда. Высота 300 мм. Размер 600 на 600 мм. По центру выпуска арматуры для связки с каркасом стойки - 4 шт.
    4. Заливка стойки 300 на 300 с каркасом из арматуиы диаметром 12 и проволки диаметром 6 мм. Высота стойки 1200 мм.
    5. Засыпка ПГС ом боков подошвы.
    6. Утепление с верху подошвы пеноплексом 50 мм.
    7. Засыпка ПГС ом 250 мм.
    8. Засыпка глиной до верха земли с уклоном от стойки.
    Как Вы думайте, не получится что там будет накапливатся вода и при замерзани поднимать до окончания сроительства.
    Или надо в один год строить до кровли и зокрыть от поподания воды + отмостка.
    Как вобще будет работать этот фундамент. Может гидроизоляцию еще пребусмотреть.
    Почему такой вариант:
    - финансы, строю сам, инструменты и вибро есть, свайные металл недолговечен, забивные дорого и не подвезти, ТИСЭ и бурить с маленким расширением кажутся неочень.
  11. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Коллеги, добрый день.
    Имеется пристройка 9х3 к дому.
    Дом глубокая лента, и брус.
    2 года назад сделали пристройку к дому на столбах.
    Оказалось, что в данном месте, все з/у подвергаются сильному пучению, много глины в земле и вода очень близко.
    Под пристройкой земля, больше ничего нет.
    Ну и коммуникации.
    Пристройка из дерева.
    Скажите, пожалуйста, каким образом можно перестраховаться и замедлить пучение грунтов под пристройкой, можно ли утеплить участкок земли под пристройкой (пеноплекс), положив на землю просто эти листы утеплителя или нужно делать что-то другое?
    п. с отмостки ни вокруг дома, ни вокруг пристройки нет.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Утеплить - то можно, но пучение бывает не только морозное
    -Глина впитывает воду и набухает даже в теплое время года
  13. Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Подскажите, для беседки 3х4/3х3 подойдут вот такие фиксаторы арматуры под ленту?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Aleksandrdelo, подойдут, если беседка из дерева, не каменная.
  15. Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Aleksandrdelo
    Благодарю, да из дерева. Каркас хочу из 100го бруса сделать.
