Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую. Планируется летний дачный домик 4х4. Грунт плодородка плюс глина внизу.
    Можно ли вместо винтовых свай забить 9 уголков 70х7 длиной 3 м. С остатком сверху около 30 см. Потом приварить подошвы и сделать обвязку брусом 150х150. Далее каркас с дерева. Выдержут ли уголки дом или будут проседать?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У вас там на 3 метрах скала? Площадь уголка можете посчитать? А вес дома?
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Скала есть, но глубже.
    Я просто ворота делал, забивал такие уголки заостреннные, так после 1.5 м забивки они уже еле лезут от удара кувалды, плющит вершину. Вот и думаю, какая сила сможет такой уголок просадить.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я все же надеялся, что вы шутите:(К примеру, у меня на один столб расчетная нагрузка около 3 тонн. Я конечно с вами не знаком и возможно у вас кувалда 500кг:) Вполне могли в валун упереться. Попробуйте собрать нагрузки, не такой уж и легкий дом получается.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    С нагрузкой понятно. Кувалда 3 кг. Но думаю даже 3 тонны статически будет куда меньше удара кувалды.
    Хотя видел сегодня винтовые сваи 2х метровые, цена около 2.5 тр. Предполагаю можно их вкрутить самому.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Опять же - нужно ли убирать плодородку и делать засыпку камнем? Ведь иначе будет трава расти под домом. Это пожароопасно.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Serg7S, может просто на столбики поставить и не мучится, посмотрите в разделе бытовок.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пленочку постелить, песком присыпать. Только сейчас заметил, что домик 4х4:|:.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Столбики из кирпичей что ли? Знаю эту тему. Потом они разваливаются. Это надо бетоном лить с армокаркасом.
    Либо ещё у меня была мысль выложить отсевблоком от глины, на раствор. Кубиками в две ширины блока. Не знаю делают ли так.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не хочется возиться с бетоном? :)
    А это что? Как у вас с ветрами, упустил этот момент?
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Конечно не хочется, лопатить бетон. А плюс ещё это серьезное дело, нужен и щебень правильный и вообще состав. Что то ни так сделаешь и будет потом сыпаться.
    Отсев блоки делаются у нас, это смесь отсева с цементом и возможно песком. Размер где то 20х20х40 см.
    Ветра бывают очень сильные, осенью забор сломало аж.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я тоже боялся бетона, как огня, пока не пришлось заливать столбы для забора. Мешал перфоратором в пластиковом ведре, не так все и страшно. Делал без щебня, на песке. Расход цемента больше, но для 10 столбиков не так критично. По составу есть очень хорошая тема на форуме, автор даже сделал приложение для Android по расчету состава.
    Может тогда винты? Как бы не унесло с не заглубленных столбиков.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да не, у соседей вон стоят на кирпичах.
    По мне так лучше винты конечно.
    Но вопрос сможет ли их один человек закрутить в ручную. Или максимум вдвоем. Техника у нас не заедет, завязнет. И затраты опять же.
    Так если прикинуть 2м свая, закрутить надо на 1.6 м полагаю. Вроде ни так и много
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю участники профильной темы https://www.forumhouse.ru/threads/384259/ охотно поделятся опытом. :hello:
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Serg7S, одому вручную очень тяжело, а вдвоем можно. Вот сегодня как раз электричества на участке заказчика не оказалось и 4 штуки 76 мм 2 м длины под бытовку-сарайчик 2х4 м, вдвоем осилили, рычаг под 4 м с двух сторон, оголовки одел внатяг, не спиливая дырявую голову сваи. Супесь переходящая в суглинок. Сосновый лесок. Ухи порвал. 3 маленько а одно конкретно.
