Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @skymaxon, вы бы грунты указали, УГВ и регион. А так гадание получается:)
  2. skymaxon
    skymaxon
    skymaxon
    Извиняюсь, не подумал сразу написать.
    Регион Беларусь, Могилев.
    Геодезию не заказывали, но при заливке столбов забора тестовое бурение показало такое:
    25-30 см плодородка
    30-80 см мягкая глина
    80 см и ниже твердая глина. Ниже метра не опускались. На соседнем участке соседи говорили ниже метра были песчаны жилы.
    По угв данных нет, единственное что могу сказать - в 250 метрах от участка небольшое болотце
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    От проектанта точно бежать нужно:)Он фундамент вам без данных проектировал? Ну и предположу, по нашей доброй традиции, аванс внесен? :aga:
    Попробуйте самостоятельно сделать геологию, на форуме все есть. Получается по пятну застройки у вас вообще нет данных:).А так напрашивается простая ленточка.
  4. skymaxon
    skymaxon
    skymaxon
    Аванс внесен, но сумма его не так высока, что несомненно радует. Обращался к проектанту через знакомых, которые его прям очень рекомендовали, поэтому относительно спокойно к этому отнесся.
    Что касается определения угв и грунта. Изначально была мысль заказать геологические исследования, но соседи убедили, что грунт нормальный, болото по весне не стоит. Вот немного и успокоился.
    По уровню угв самостоятельно определить трудновато, так как это садовое товарищество, проживают там все в основном летом, а по снт идет централизованное водоснабжение в сезон, колодцы никто не ставил, нет смысла. Вот и нет возможности посмотреть глубину вод в открытом источнике.
    Участок купили только в том году, а эта зима без снега у нас прошла. Вот и воды сейчас по весне нет на участке. Придется бурить. Других вариантов узнать нет.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно попробовать самостоятельно.
    С НАШЕЙ зимой (в этом году) и у меня УГВ пониже:)
    Хотя бы метра на два. Бур, так понимаю, имеется. Все же ГБ капризный материал, в плане фундамента.
    Нагрузки считали уже? Или фундамент и без них проектировали?
  6. skymaxon
    skymaxon
    skymaxon
    Проект еще не получал на руки, крайне надеюсь что нагрузки там просчитали, а не прикинули Ну так, на глазок :)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Самостоятельно не хотите попробовать? Там только с снеговой заморочка, по Еврокоду.
    У соседа через дорогу (15 метров) глина, лопату не воткнуть, а у меня полный набор слабонесущих:):)
    Уклон имеется, куда воду отводить?
  8. skymaxon
    skymaxon
    skymaxon
    При наличии в открытом доступе методики расчета я думаю это не составляет труда. В принципе я и начинал это делать самостоятельно. Проблема в том, что когда это сам делаешь всегда берешь с большим запасом. С запасом на "а вдруг".Поэтому и обращался к проектанту. Уже на этапе архитектурного проекта было видно, что я применял перерасход материалов где то на 30-50%. Издержки самостройщика и самопроектировщика.
    Уклон идет только на соседский участок, и то не большой. Для отвода талой и дождевой воды предусмотрел дренаж. Дренаж планировал направить в септик в третий колодец (из трех колодцев, переливной, два отстойника и третий дренирующий). Верховодку по близости никто не берет, думаю не критично будет.
    Дренажное поле сильно много места занимает.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поверьте, проектировщики тоже любят перезаклад.
    Понимаю, сам не помню, сколько раз менял проект. С каждым разом получается проще и дешевле.
    Просто у вас получается ванная с песком под фундаментом, но похоже вы все решили.
  10. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Помогите посчитать несущую способность опоры Ж/Б сваи 150х150 мм забитую на 2,5 м в таких грунтах:
    Я взял 14 МПа и пересчитал на площадь 225 см2, вышло 31 т. (14 МПа = 140 кг/см2; 140*225=31000 кг)
    Мой проектировщик мне сказал, что вышло 51 КПа (7КПа на трение, остальные 44 КПа на опору). То есть 500 кг всего. Предлагает сваи потолще, чтобы они лучше работали на трение...
    500 кг как-то очень мало?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не так считается:)
    У вас есть расчет? У меня получилось что этот слой несет 28 кг/см2
    Annotation 2020-02-18 193425.jpg Понимаю, что цифра дикая, но я просто подставлял данные в калькулятор:) И помню, у вас не смогли глубже побиться, не смотря на то, что динамическое зондирование проводилось тяжелой установкой (на другой картинке это видно, которую выкладывали раньше)
  12. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @Dgar33, спасибо за быстрый ответ :)
    Расчёта конструктора ещё нет, так как он в процессе. Но пока вышло именно так и сваи надо ставить чуть ли не каждые 0,5м. Что, конечно, бессмысленно. Надеюсь что он обнаружит какую-либо ошибку.
    28 кг/см2 похоже на правду. И совпадает с тем, что строители говорят. А как это пересчитать на площадь опоры сваи, если она 150х150 и имеет форму обратной пирамиды с высотой 100? Могу я просто умножить на 225 см2?
    Фото динамического зондирования я не выкладывал, установка была довольно компактная, два человека таскали. Был график (пост). Но глубже 2,8 не смогли забить, отказ у них если больше 50 ударов на 10см.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Простите, но сваями не увлекался:)
    А фото и не нужно:) Вот эти буквы говорят, что зондирование проводилось тяжелой установкой geol_grafik.png
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, у Вас на глубине 2,8 супер прочный грунт с Е 92,73. Небоскреб можно ставить.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У человека будет каркасник, всем миром пытались отговорить от свай:)
