Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посчитали, но есть претензии от Архитектора, зачем такое мощное? :aga:
    А если каркасник на УШП, то там и считать ничего не надо:)
  2. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Нашёл программу откуда скрин: GEO5 (https://www.finesoftware.ru/geotekhnicheskikh-raschetov/) В ней и разрез грунта со сваей задать можно.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Найти бы где пиратку:) По сваям, если не ошибаюсь, есть бесплатное приложение, на русском.
  4. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    DF54968C-71FB-4AC5-AF60-7BEF3710349E.jpeg Здравствуйте! Нужен совет. Есть каркасный дом на сваях ТИСЭ (с обвязкой (вместо ростверка) брусом 200x200, висячий, на шпильках) 48 сваи 300 с уширением 600, глубина 1,8-2м. Грунт глинистый, вес дома около 100т 10x14m.
    До границы участка 3м. От дома до скважины от задней стенки дома 1,5м. Понадобилось сделать погреб и станцию водоочистки (водонакопления) на имеющихся 3 метрах сзади дома и поближе к скважине (чтобы завести воду).
    Рыть около свай стремно) слышал, что от поверхности грунта у сваи надо брать 45 градусов и эту землю не трогать, но не укладываюсь я по площади.
    Как разрешить дилемму? Может ввинтить штук 10 свай в метре от ТИСЭ и потом копать? (Создать такую стенку из винтовых свай сварив их между собой сверху, приваривая по мере откапывания?)
    Либо вырыть тонкую траншею в метре, залить ее бетоном с армированием, потом рыть в сторону забора?
    Или может тупо на домкратах вывесить часть дома возле подвала и рыть?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это относиться к ПОДОШВЕ сваи, так же влияет вид грунта и угв.
  6. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    То есть на глубину сваи, я без опаски могу отрыть прямо около сваи?
    УГВ метров 9-10, почва глина
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только не ниже подошвы- не позволяйте воде попасть на глину, размокнув она теряет несущую способность, натяните пилитилен на рейках.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Lex2107, глина глиной, но общую картину в месте копания знать нужно. И делать нужно оч быстро. Говорю на основании аналогичной работы в сухое время года при установке кессона. Стенка банально рухнула под давлением всей толщины грунта т. к. в самом низу прямоугольного шурфа грунт был насыщен влагой.
    Так же на эксплуатационные свойства во времени будет влиять материал изготовления емкости т. к. грунт имеет свойство просадки опять же под собственным весом и может изогнуть стенку емкости, что потребует срочного её усиления (мой случай).
    В конечном итоге все выше может затронуть снижение устойчивости и склонности к увеличению резонансного влияния на - всю постройку в целом (постройка на спичках :)).
    Т. е. близко копать - не есть хорошо. Если есть возможность - нужно перестраховаться - идеально подпорная стенка.
  9. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Здравствуйте.
    После зимы поехал проведать стройку и увидел такую картинку (на фото). Что стоит сделать в первую очередь?
    Фундамент свайно-ростверковый, цоколь выложен в кирпич и залиты полы по грунту. Уклон пятна застройки почти метр, это вид с нижней части.
  10. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Я бы ручейки пустил - прокопал траншейку от фундамента в сторону участка которая ниже и сразу все просохнет!
  11. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Доброго всем вечера. Подскажите. Участок с перепадом высот в одной плоскости. На длину дома в 14 метров - 40 см. Дом 14х10. Фундамент свайно-ростверковый (ну все так у нас строят) 55 в ширину и 60 в высоту планируется (внутри фундамента еще 2 перемычки буквой Т, итого лента длиной 70 метров выходит). 31 свая в глубину на 2 метра с шагом 1,6 м поперек дома и 2 м вдоль дома. Диаметр свай 350 мм. Дом весом 70 тонн выйдет. Почва сверху земля 0.5 метра а ниже плотная глина. Недавно бурили скважину на воду и вода началась только на глубине 4 метра. Пробурили 45 метров и спустя неделю вода в свкажине уже поднялась и стоит ниже земли на 1 метр. Вот думаю заглублять ли часть ростверка на глубину 40 см., т. е. на одном углу дома ростверк будет лежать на земле и по мере наклона вкапываться. Или не экономить и не заглублять и залить прямо по земле, т..е в одном углу он будет высотой 100 см а в другом 60 см (в данном случае и арматуру продольную тоже под наклоном ложить?) или подсыпать только под это место где уклон и потом пробурить сваи в этом месте на большую глубину?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А ростверк у вас для красоты или нагрузку несёт что вы так легко сечениями кидаетесь?
  13. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    По расчету ростверка в сечении хватает 30х55см.
  14. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Или то место где ниже земля, под ростверк почвы насыпать шириной чуть шире ростверка, т. е. приподнять почву на эти 40 см. полосой и сделать ростверк ровной лентой 40х40см?
  15. komend
    komend
    komend
    Добрый день! Требуется помощь грамотных людей. Планирую сейчас постройку сарая с баней. Размер 6 метров на 13, 5, одноэтажная (но в сарае может хранится тяжелое что то)..Сначала поставил сваи часто... сейчас задумался об экономии. На скриншотах есть два варианта расстановки свай, максимальный 40 штук и более экономный на 29 штук (первый).. Обвязка будет из 3 досок 150*50. Ростверк с лагами прилагаю (очень не хочется батута...) на лаги пойдет ОСБ 22. В проеме будет люк и вход в погреб. Сваи проектировал 89, но судя по ценам Москвы 108 стоит на 100 р дороже и имеет смысл брать их ...(оголовок 200*200)
