Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. AlecksK
    AlecksK
    AlecksK
    г. Ангарск
    А если мои блоки 30х30х30 см на тротуарную плитку 7х50х50 см поставить?
  2. wza71
    wza71
    wza71
    Подскажите, при монтаже опалубки допустили ошибку-верхние перемычки закрепили вплотную к верхнему уровню опалубки. При заливки бетона (вовремя не привезли... и пошел дождь...) не успели выровнять верхний слой раствора должным образом -после высыхания получились наплывы на перемычки 1-2см. При этом общий горизонт выровнен хорошо, при размере ростверка 10*6 перепад по углам не более 1см. Показываю на фото места перемычек, в т. ч по углам.
    Прошелся по все бетону болгаркой с алмазным диском, убрал большие неровности
    Приемлемо оставить в таком виде для укладки газобетона? -сначала гидроизолировать, затем укладка первого ряда на раствор не более 3 см., затем затирка газобетона под ноль.
  3. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    Добрый день уважаемые форумчане. Интересует небольшой вопрос по паро/теплоизоляции грунта под полом 1го этажа:
    Пристрой к дому - винтовые сваи + ж/б п\ ростверк. Продухов нет.
    Между стенками ростверка хочу уложить пароизоляционную пленку и посыпать песком/керамзитом или плиты пенополистерола.
    Каким материалом лучше? и правильно ли будет такое утепление / пароизолирование
    Дом будет из газоблоков, пол по деревянным лагам.
  4. Dmitry43
    Dmitry43
    Dmitry43
    г.Киров Кировская область
    Здравствуйте! Нужен совет знающих людей, может ли в каркасном доме опорная стойка конька приходить между сваями? Сваи сделаны из азбестовых труб, диаметр 150мм ,расстояние между сваями 2000 мм 20200427_194504.jpg 20200427_192740.jpg
    Извиняюсь за плохое качество фото.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По расчету все может;)
  6. Dmitry43
    Dmitry43
    Dmitry43
    Большое вам спасибо очень выручили
  7. Dmitry43
    Dmitry43
    Dmitry43
    Забыл добавить, обвязка из трех досок 150 на 50
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Серьезно, нужно считать. Вполне может и выдержать. Вы не предоставили ни каких данных. Что ожидали в ответ? :faq:
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть сайт, который поможет с расчетом http://hds.ada-ru.org/ Считаем нагрузки и вперед.
  10. Dmitry43
    Dmitry43
    Dmitry43
    Очень сложный он, не для средних умов) Может можно как то проще рассчитать?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Куда уж проще:)
    Если вам сложно, то выкладывайте данные по дому. Размер, угол кровли, расстояние между опор конька, снеговой район. Можно и посчитать на досуге;)Только возникает вопрос, а фундамент то считался? :faq:Ощущение,что вы пытаетесь строить по красивым картинкам из сети.
  12. Dmitry43
    Dmitry43
    Dmitry43
    Если честно, фундамент рассчитывался по принципу если у людей на форуме гораздо большие дома стоят на подобном фундаменте, то мой не большой домик точно ни куда не денется
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если у вас точно такие же условия, включая грунты. Данные будут? Вечером прикину нагрузки. В разделе ремонта фундаментов, такие преобладают. Попробую попинать вас в верном направлении:)
    Домик ПМЖ или дача? Участок ровный или с уклоном? УГВ на какой отметке? Какие грунты на участке?
    Это только кажется, что такой фундамент дешевый. Нужно считать весь нулевой цикл.
    Может и подберем для вас оптимальное решение;)Главное,наберитесь терпения. Вопросов будет много. :)
  14. Dmitry43
    Dmitry43
    Dmitry43
    Нашел калькулятор попроще и по моим расчетам получилось следующее
    Максимальная сосредоточенная нагрузка в середине пролета
    по прочности = 818.2 кг
    по прогибам = 243 кг
    снеговая нагрузка на крышу 7840 кг
    Вопрос, как узнать какую нагрузку испытывает опорная стойка конька?
    Данные по дому
    угол кровли 30 градусов
    площадь кровли 35 м2
    расстояние между стойками 590мм
    стойки из доски 150*50
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Делите снег на 4 и грубо получите нагрузку на одну стойку. Если всего две стойки, как на картинке.
    Уже не проходит:(
