Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я облицовочным кирпичом не собирался обкладывать. Мне просто понять, можно ли блок 400 мм свесить на 50 мм? Переживет ли нижний ряд?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а это и не столь важно. На картинке и вам в частности, важно принцип организации уширения. А именно: путем ступенчатой кладки кирпича, а что будет над этими ступеньками - десятое.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вы не поняли! Речь не об этом! Не нужно мне уширение! Я ширину ростверка выбираю между 350 мм и 400мм. Где то проскакивала информация, что газобетонный блок можно свесить на 1/3 (планирую строиться с блока 400 мм шириной), а я думаю всего мм на 50-70 свес (меньше чем на 1/5), то потому и уточнил можно ли так делать, как на рисунке? Там лента ростверка 350 мм, а блок 400 мм
    • a558e034cb8b6a1d8dfef2c9c5ccd977_1d341a8d97a0c2437dfa9a491bee5050_156570739905_800px.png
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Делайте по вашей схеме, только стальным сливом (фартук) ППС закройте.
  5. wza71
    wza71
    wza71
    Скажите, правильное ли будет решение- на первые пять лет решили строить только баню размером 6х9. Потом делать пристройку 6х6- продолжение, что бы получился угловой дом. Как то рабочие советовали- оставить арматуру из фундамента (в моем случае ростверк) для того что бы потом соединиться с новым ростверком. Залить все разом не получается. Делаем фундамент Тисе, стены пеноблокби
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день
    Такие вопросы решаются по двум конструктивным схемам:
    1- фундамент един, а строение разбивается на этапы-1ый; 2ой; и ...
    2- фундаменты отдельные, строение вяжется из отдельных этапов через деформационные швы.
    Соответственно выпуски ни к чему.
    Вот как-то так надо решать.
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Единственно правильным конечно же не будет, но как один из имеет право на жизнь.
    Рецепт это не мой, но метод замены грунта на не пучинистый позволяет решить множество проблем
  8. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Ну да! А влепленный ни к месту позволяет обрести кучу проблем, доселе неиспробованных!
    Не будучи специалистом сложно увидеть возможные последствия.
    Вы же не станете принимать лекарства как у соседа только потому, что тоже спина ноет? Наверное Вам захочется для начала всестороннего рассмотрения именно вашего анамнеза соответствующим специалистом. А ещё лучше, несколькими, да еще чтоб по рекомендации...
    Так вот представьте, что любая площадка для застройки или готовый объект - это своего рода организм. Со своими индивидуальными процессами, привычками и болезнями, с врожденными предрасположенностями и влияниями извне. И то, что поможет одному, может серьёзно навредить другому. НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩЕГО СТАНДАРТНОГО РЕШЕНИЯ! Строительных технологий, и как и методов лечения в медицине, довольно много. Но подбирать тот или иной для использования в конкретном случае, все же должен специалист, и не просто "на обум", а после серьёзного анализа исходных данных. В противном случае, по аналогии с лечением, получаем "танец шамана с бубном под аккомпанемент бабки гадалки".
    К сожалению, совсем не единичны случаи, когда неправильно примененные методы приводят к серьёзным проблемам. Примеров и на форуме хватает.
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Какие противопоказания у данного решения если исключить "самолечение" и делать все по науке?
  10. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Любые показания и противопоказания следуют из анализа исходных условий.
    Ну, например, при определённых обстоятельствах можно спровоцировать прохождение влаги сквозь более дренируемые слои грунта замещения что приведёт к замоканию нижележащих слоев и изменению их несущих характеристик...
    Примеров можно сочинять много. Но зачем? Зачем Вам анализировать то, что в принципе бывает? Вам необходимо решить ту задачу, которая стоит именно перед Вами, на Вашей площадке, под Ваш проект и с Вашими исходными данными.
    А бывает, поверьте, разное и много... Ради любопытства полистайте темы с заголовками "что делать...", "помогите исправить..." и в этом роде. Удачи!
  11. al185
    al185
    al185
    Если советуете это для объекта #5 - при обводнении сыпучки поверхностными водами и высоким УГВ, она с годами заилится глинистым, и обратно вернется морозное пучение.
    Дождаться от пациента @АЕКоч полное описание #13...
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Следует завернуть сыпучку в геотекстиль типа Дорнит или Typar
  13. al185
    al185
    al185
    Мдя... просветление таки не наступает...
    Вместо присовывания "перламутровых пуговиц" обнаружится, что и "халатик" вовсе не актуален - вместо копать ямы в обводненном основании есть более изящные и выгодные решения...
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Плита?
  15. al185
    al185
    al185
