1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    судя по этой глубине промерзания - вы не в Сочи строить собрались :)
    соответственно ваша идея:
    ... вы хорошо подумали об материале изготовления?
    Или у вас уже заложено (есть в кармане на что) дальнейшее утепление стен дома?
  2. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Верно, утепление будет (если потребуется), после усадки. А земля промерзает больше не от холода, а от беснежных зим. Высокая влажность, сильные ветра, хороший снег редкость. А температура в самые хоолодные ночи редко опускается ниже -20-25 градусов.
  3. kos1978
    kos1978
    kos1978
    Добрый день. Очень вопрос меня волнует. Можно ли опирать ленту ростверка на грунт (заглублен от 70 до 30см-участок с уклоном), предварительно сделав подушку из ПГС толщиной 25-30см. Сваи будут д300мм глубиной от 2 до 2,5м. Расстояние между сваями 2м. Сечение ростверка ширина 400мм, высота переменная, от 1000мм, до 1600мм (т.е. это уже скорее МЗФ со сваями под ним). Грунт-суглинок. Перепад высот по фундаменту на 9м- 1,6м. Здание планируется из теплоблоков, перекрытия-деревянные. Одноэтажное с мансардой.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ростверк это нижнее бревно, если можно так выразиться. Нижняячасть дома. А дом опирать на грунт нельзя ...Вернее, можно опирать но тогда сваи теряют смысл., ростверк это будет уже не ростверк, а "мелкозаглубленный фундамент":
    а ростверком у вас станет уже что- то другое, находящееся НАД этим, опертым на грунт "фундаментом"
    Вот, вы сами и ответили на свой вопрос)
  5. ntldr
    ntldr
    ntldr
    Всем привет, бытовка 5х5 каркасная (из них 2,5 терраса), грунт песок, грунтовые воды по опыту соседей глубоко, планирую временный фундамент из блоков 390х190х190 по схеме в приложении с отсыпкой под столбами щебня и песка. Ростверк в 3 доски 40х150. Каркас 40х100, стропила 40х150, Двускатная кровля менее 15°, снеговая и ветровая нагрузка 4/4.
    1. Нужно ли использовать ЭППС 600x600?
    2. Есть ли смысл в 4 блоках или достаточно 1 как на первой схеме
    Спасибо!
  6. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Доброго времени суток, друзья! Вероятно не в той ветке задал вопрос, уточню здесь (спрашивал в фундаментных посиделках)
    Помогите пожалуйста советом. Планируем строить 2-х этажный домик с гаражом в Московской области. Прикрепил файлик с изображением.
    Дано:
    1. Грунт ~30 см плодородный грунт, далее ~3 метра мелкого плотного песка, на вид влажный. Песок не сыпется, когда доставали бур. Лопатой до песка не добирался.
    2. УГВ 20-25 метров верхняя вода. Сезонность определить сложно (земля в посёлке начала продаваться около года назад), но все соседи делают скважины на глубине 20-25 м. Артезианская вода на глубине 70-90 метров.
    3. Уклон участка на 20 метров ~30 см.
    4. Дом два этажа с гаражом (~390 м2 дом и ~45 м2 гараж). Высота ~9.7 метра от нулевого перекрытия. Крыша металлочерепица.
    5. Стены и перекрытия СИП панели. Первый этаж СИП+ЦСП, второй СИП+ОСБ. Гараж так же из сип панелей.
    6. Высота пола над уровнем участка ~0,5 м. Нулевое перекрытие СИП панели 224.
    7. Режим проживания круглогодичный. Отопление радиаторы + исключительно для комфорта, а не для отопления водяные тёплые полы на 1 этаже. Зимой дом будет отапливаться постоянно.
    Мы выбираем между двумя вариантами фундамента:
    1. Забивные ЖБ сваи 150*150*300 с обвязкой брусом 200х200;
    2. Буронабивныесваи с железобетонным ростверком (сваи 300 мм, бетонный ростверк сечением 300х300, бетон марки м300).
    Вопрос следующий, достаточно ли будет забивных свай на такой дом? Или всё же лучше делать буронабивные с ростверком т. к дом довольно большой получается?
    Буду очень признателен за советы :)
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не нужен вам эппс. Он там совершенно ни к чему. Ставьте блоки на отсыпку, и всё.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток :)
    Собираюсь делать веранду к бане. Баня стоит на мзлф. Утеплять буду только отмостку. Цоколь возможно залеплю фасадными панелями а-ля кирпич в пенопласте.
    Фундамент хочу сделать так: плодород снимаю, отсыпаю песком, потом боем пеноблока (им дорогу отсыпали и его просто дохрена валяется) вперемешку с полмешка щебня до уровня земли, по бокам делаю стенки из руберойда, чтоб слои не смешивались. И ставлю на это все блоки (у меня 40*60*90см) плашмя. Потом по веревке размечаю фундамент и кирпичами добираю высоту.
    Заглублять не хочу блоки, выпучит. То есть в моем случае фундамент сможет только осесть. Но это исправить проще, поддомкратив и подложив под ростверк доску. Правильно мыслю? Не совсем понимаю, как правильно. Еще не понимаю, с каким шагом ставить столбики. Размер веранды 3*6.
  9. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Всем привет.
    Нужна консультация. Дом кирпичный, стены 380 мм + 100 мм утепление + декоративная штукатурка, 1 этаж + мансарда. Перекрытия ЖБ-плиты. Посчитали примерный вес дома 550 тонн.
    Участок относительно ровный, перепады небольшие (но пока не измеряли).
    Геология во вложении (для соседского участка).
    Одни строители говорят, делай сваи + висячий ростверк
    Прикинули схему ростверка и свай.
    Получилось 53 сваи, 3 метра, 300мм, ростверка примерно 87 метров, размер 400х800 мм.
    Вторые строители говорят, что будут делать как всегда делали - на века - МЗЛ со сваями, но называют все равно ростверком с переменной глубиной от 0.5 до 1.5 м + сваи.
    Суглинок грунт пучинистый, судя по геологии, хоть и умеренно, я так понимаю, что МЗЛ со сваями будет скорее вреден, чем полезен, по сравнению с висячим ростверком, к тому же еще раза в 2 дороже? Поправьте меня, если я не прав.
    Как итог - хочу делать висячий ростверк + сваи. Должно быть надежнее и дешевле.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Увидел что не все вложил, что надо.
    Территориально собираюсь строиться в 30 км от Екатеринбурга
  11. redr157368
    redr157368
    redr157368
    Подскажите как правильно пробурить отверстия под сваю тисэ, перепад участка 0.5м на 10 метров свая.jpg
  12. l-p-g-s
    l-p-g-s
    l-p-g-s
    Доброе утро! Очень нужен совет, как правильно. Требуется столбчатый фундамент по каркасник 6х6 с мансардным этажом и террасой 2х4 (или 2х3). Есть 10 железных труб диаметром 160 и 6 чугунных диаметром 100. Можно ли их как то применить в качестве столбов и как разместить? Скважины под столбы планируем пробурить на 1.8 м. Грунт глина, пробурили на 1 метр, стала сочится вода.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Эти трубы применить можно. Но 16 штук маловато будет.
    -столбики располагать нужно по периметру, не реже чем через 2,5 метра. и не только по периметру, но и под капитальной стеной внутри (если она будет, конечно.)
    Если стены не будет, то всё равно будет какая- нибудь балка, на которую будут опираться половые лаги. И под эту балку тоже нужны столбики.
    Если балки не будет, то столбиков понадобится кагбы не ещё больше - под каждую лагу...
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в любом случАе - в грунт лучше бетон, а трубы ... скомбинируйте (стык) бетон и трубы допустим в фасад террасы, да и вообще сталь труба отличный материал для каркаса навеса (наверняка появится желание построить) или отдельной открытой террасы или в ограждении уч-ка, для стоек ворот.
    Почитайте форум - много проблем фундамента на "спичках": от издержек явления резонанса, до просадок и гниения металла.
    А бетон ... это бетон, вас переживет - эт точно.
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
