1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Ну да, столб закапывают, сваю забивают. У висячей сваи есть боковое трение. А чем отличается столб от сваи-стойки тогда?
    И чем вам не нравится площадь опоры?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Наверное тем, что столб не удерживает не нарушенный грунт. И расчет ведется не только на вертикальную нагрузку, при жестком ростверке. Ну и глубина. Если не на скалу опирание.
    Имел в виду промышленные изделия. Если обратили внимание, даже в вашем примере R грунта очень большое Расчет висячей сваи.JPG Видели такое для лент и столбов?
    Если что, я сам в процессе изучения и внятного ответа на этот вопрос не нашел (про несущую грунта).
    Не понятно, только для забивных свай такое значение:faq:
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Dgar33, как это не учитывать боковое трение? Если оно есть, это трение, значит, оно учитывается. - откройте любой калькулятор, и посмотрите. там вообще не разделюят сваи и столбы - там всеё одинаково. Глубина заложения, диаметр подошлвы - диаметр столба\сваи, - заполнил табличку, и в путь.
    Всё одинаково.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поменьше советских газет читайте до обеда;)
    свая (pile): Погруженная в грунт или изготовленная в грунте вертикальная или наклонная конструкция, предназначенная для передачи нагрузки на основание. Из СП 24.13330.2011.
    В СП по разному считаются, да и СП разные. На сваи свой.
    Не могу найти определение столбчатого фундамента. Но в моем понимании, он ближе к ленте, по технологии изготовления (котлован,опалубка). Но
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @birtomon, большое спасибо! Хорошие у Вас грунты, много лучше моего.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это скорее разговорный термин. Столбчатый это имеется в виду, скорее всего, изготовление большой площадки для опоры, на которую опирается свая. Изготовление в грунте, поэтому нагрузка только вертикальная под подошвой.
    Почему большое?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я знаю, что вы считали ленту. Какое R грунта использовали? В вашем примере 33 кг/см2,так понятнее будет? Найдите в СП таблицы по грунтам для лент и сравните. Наверное поэтому на сваи свой СП.
    Скорее, сваями у нас называют все подряд:aga:
    И уже называется колонной :)
    В опалубке изготавливается. Может в этом и разница между столбчатым и сваями?
    Про обратную засыпку свай ни разу не слышал.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Я считал сваю: http://webcad.pro/sv_zab_vis/sv_zab_vis.html
    Никакой R не подставлял. Зайдите посмотрите какие данные берутся.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я знаю какие данные для свай берутся, видел эту таблицу 7.2
    Для сравнения берем песок гравелистый, глубина 3 метра. Для ленты R=7.4 кг/см2,для сваи 75 кг/см2
    Так и не понял откуда такая разница, точнее и не вникал. Сваи точно не мой вариант.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сваи меньше 3 метров не хочет считать:( А народ так любит короткие буровые сваи.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А как можно посчитать необходимое кол-во свай под дом 350т?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считать нагрузки, для начала. Рисуете ростверк (ленту) и подписываете нагрузки на каждый участок. Ну а дальше считаете сваи.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Ну допустим, это есть, а как потом посчитать висячую сваю?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так вы же сами ссылку на ресурс давали. Общий вес по оси делим на несущую способность сваи. Не забываем добавлять вес ростверка. Ну и запас какой-то нужен.
