1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    дак я не понял, он криво считает вроде или нет?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нормально считает. Все равно конечный результат узнаете при забивке. Может ну их эти сваи? У вас же нормальный грунт. Перепад конечно присутствует. Думаю, темы Алексея смотрели уже https://www.forumhouse.ru/threads/278169/ ?
  3. manei74
    manei74
    manei74
    Есть столбчатый фундамент, в земле забуривались мотобуром шнек 25см с удлинителем метровым, ну по факту больше дырка получалась.
    а над землёй выставлялась опалубка 25 на 35см из дерева.
    Вот думаю получается надземная часть в месте стыка чуть больше, надо там откопать чернозем по периметру сваи и заменить песком? Не выдавит ли?
    По снипу глубина промерзания 1,2м, по факту последние пару лет в несколько раз меньше, столбы 1,1-1,3м под землёй, 70см примерно над землёй, связаны 3мя прутиками арматуры 12мм
  4. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    Добрый день. Геология участка показала грунтовые воды на глубине 3м, но при этом от 1,2м до 70 см от уровня земли стоит вода от осадков из-за того, что грунт глина. Проектировщик дал рекомендацию делать свайно ростверковый фунламент. Сваи буду заливать, но есть 2 вопроса, которые меня беспокоят, а именно.
    1. Глубина заливной свои будет примерно 1.80м соответственно когда буду бурить скважины под свои в них будет на половину стоять вода, архитектор утверждает, что бетон тяжелее воды и следовательно можно лить прямо в воду. Это правда?
    2. Бетон просто нужно будет заливать в скважину или Нужно искать трубы, вставлять их в скажины и туда уже заливать сваи? Читал про вариант с руберойдом, но не могу представить себе как скрутить руберойд чтобы он держал форму.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы бы выложили геологию или описание грунтов. Почему сваи, перепад высот большой?
    Стараются не лить в воду. Пакеты на трубы одевают.
    Много постов как это сделать. Как вариант https://www.forumhouse.ru/posts/16908913/
  6. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    Почему сваи, не знаю. Так архитекторы с проектировщиками посоветовали, меня в принципе устраивает, так как кажется, что свайно ростверковый фундамент это одно из экономичных решений. Сваи по проекту диаметром 50 см в количестве 32 штуки. Вот сижу и думаю где трубы таким диаметром найти, чтобы в них сваи заливать...
    Прикладываю геологию участка
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На ваши грунты обычная ленточка с полами по грунту просится, а то и плита. Дом то какой будет? Перепад высот так и не увидел, присутствует?
    Потому что вы не считали полный нулевой цикл;)Сваи не самый экономичный вариант.
    Хотя бы размер нормальный, а не курьи ножки:aga:
    Асбестоцементные трубы слишком накладно получаются?
  8. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    На счет перепада не знаю. Есть, но не думаю, что сильно большой. Я если честно слабо понимаю в строительстве, а тут товарищ предложил свой дом (проект) который он недалеко построил и у него на сваях и все нагрузки просчитаны, для чистоты эксперимента сделали мне геологию участка и отдали проектировщику и архитектору знакомому посмотреть, с вопросом можно ли повторить всё как в проекте, ответ от них получил грунты позволяют повторить проект. Единственное у моего товарища не было в грунтах воды на глубине метр как у меня. Как-то так...
    Дом из газоблока в один этаж. Примерно проект как Z7
    Асбестоцементные трубы говорите...хммммм...спасибо за наводку, сейчас погуглю
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ваша тема https://www.forumhouse.ru/threads/204261/ ,а точнее уже три:hello:
    Не нужны вам сваи:no: Тем более
    И вообще, попробуйте создать собственную тему здесь https://www.forumhouse.ru/forums/25/ ,там специалисты чаще бывают, чем в этой теме. А я, так, указываю верное направление:|:
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при наличии воды - только анкерный тип опор.
    сделать многоразовую опалубку из металла. Одна опора в день - в теплое время года ... соответственно при одной опалубке ... количество дней на все опоры. Две шт опалубки - пополам дни :)
  11. Madam888
    Madam888
    Madam888
    Усть-Илимск
    Добрый день! Рассматриваем покупку недостроя. Местность болотистая отсыпана большим количества песка. Сделана подушка из утрамбованной пгс, на подушку уложены дорожные плиты, сверху залит ростверк 50 см высотой, и возведены стены из блоков. Вопрос кто-то делал такие фундаменты, насколько они надежны? Дом под крышей с окнами и дверью простоял уже 3 года без отопления. есть трещины в блоках от окон в низ, но в фундаменте их нет. Насколько критичны такие трещины?
  12. Shark25
    Shark25
    Shark25
    Доброго дня суток! подскажите пожалуйста, планирую к дому из газоблока сделать пристрой для гаража.
    исходные данные:
    1. размер пристроя примерно 4 на 6, крыша односкатная.
    2. суглинок, 1.8 промерзание, глубина свай 2 м. 25 см свая, три прута 12 арматуры, между сваями по 3 метра расстояние
    Собираюсь залить ростверк. А после колонны и армопояс. Первое время будет без заполнения стен, как навес, впоследствии возможно либо газоблок 150-200, либо витражами закроем.
    Отсюда вопросы 1. какой высоты сделать ростверк?
    2. как привязаться к дому?
  13. duha502
    duha502
    duha502
    Добрый день, планирую заливать свайно-ростверковый фундамент. планирую лить в два захода, сначало сваи, потом ростверк. назрел вопрос, через какое время можно заливать ростверк после заливки свай. планирую заливать монолитную плиту поверх ростверка одновременно с ростверком.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Трындец. Плита села ростверк согнулся стены треснули. Это фундамент под деревянный-каркасный или подобный дом. Стены придется разбирать-однозначно. Потому и недострой продают...в связи с переездом
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    из листа оцинковки или любого железа сгибается труба и заливается.
    можно но бетон расслоится на составляющие. Насосик "малыш" погружной за 1000р в Леруа, 3 минуты и воды нет. Маленькая лужица не в счет.
