1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго дня.
    1) Можно ли делать свайно-ростверковый фундамент буквой П, т. е. ростверк получается не замкнутым, а с разрывом, это планируется фундамент под крыльцо.
    2) фундамент дома тоже свайно-ростверковый. Пристройка крыльца планируется к углу дома, как расположить сваю фундамента под крыльцо с угловой сваей дома? Подошву свай, которые будут стоять рядом друг с другом располагать на разной глубине? Или 2 сваи рядом нельзя? Грунты песчаные.
    Схематично изобразил на рисунке.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да
    можно.
    2 сваи рядом можно. и нужно.
    - Сваи лучше делать на одинаковой глубине.
  3. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Здравствуйте подскажите, тоже делаю крыльцо, планируется фундамент буквой "ш" фундамент дома заглубленная лента. Съделалал 6 свай из 200 асбестоцементный трубы, длина крыльца 4.7м, максимальный пролет между свай 2.15м, высота ленты 600мм, грунт суглинок, грунтовый воды ниже 5ти метров. Собственно закрались сомнения достаточно ли количество свай или нужнон длинном участке пробурить ещё? Боб Кэт с трудом пробудился 250ым буром.
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Нужно считать вес строения и считать какая площадь опоры фундамента будет достаточна при вашей несущей способности грунта. Посчитать вес строения, кроме вас, никто не сможет.
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Сейчас уже не вспомню где, но в каком то нормативном документе, вроде, встречал информацию о минимальном расстоянии между подошвой свай. Поэтому в голове осталось, что 2 сваи рядом- это зло.
  6. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Да вес около 3х тонн а вот как посчитать несущую способность? Я пробовал получалось что 6ть свай выдерживаю 11т не правильно или нет считал на каком-то онлайн калькуляторе?
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Здесь все просто, нужно площадь подошвы фундамента (в квадратных сантиметрах и умножить на несущую способность 1 кв. см. вашего грунта- берём из таблиц в интернете). Например если диаметр сваи 20 см, то площадь ее опоры (если она без расширения снизу) 3,14*10*10=314 кв. см, несущая способность суглинка 3,5 кг/кв.см. итого одна свая имеет несущую способность 314*3,5=1099 кг. Я для себя, как самостройщика, беру поправочный коэф. 0,7. Итого можно рассчитывать на несущую способность сваи диаметром 20 см на суглинке около 700 -1099 кг. Так можно высчитать сколько свай нужно, а уж далее расставлять их на плане учитывая углы и расстояние между ними.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если рассуждать логически, две сваи рядом суть одна толстая свая, а три сваи рядом, -это уже лента.
    поэтому это не может быть злом,
    Когда вы читали это, кто-то из вас двоих, вы или документ, находился в бреду.
    Или вам надо найти и зачитать этот документ, чтобы свалить это на него.)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На сколько помню, речь шла о забивных сваях, но могу ошибаться. А искать лень сегодня:|:
  10. Алксанр1987
    Алксанр1987
    Алксанр1987
    Саратов
    Ясно спасибо по считал по расчету все проходит. Остался последний вопрос, когда бурили Толи из за грунта Толи такой оператор бобкета вообщем получилось что 3ри сваи встали как бы не на одной линии с отклонениями 5-7 см по центрам на сколько это критично?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Понятно.
    Забивные сваи просто не получится забить рядом ровно, -это технически сложно. В остальном нет препятствий.
  12. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Несущая способность сваи это сумма несущей способности грунта в пяте сваи и усилие сцепления по боковой поверхности сваи с грунтом... то, что вы насчитали это в корне неверно
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    СП 24.13330.2011 S.png Причина:faq:
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Какое может быть боковое сцепление по боковой поверхности в ИЖС? Эта сила, в основном, учитывается при многоэтажном строительстве, где готовые сваи забиваются спец. техникой. В ИЖС сначала бурится отверстие под сваю и далее туда заливают бетон, нет там силы сцепления с грунтом, все усилие от строение передается грунту через основание.
  15. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Да, именно эту выдержку я и читал, когда изготавливал фундамент под дом. Согласно этому документу я и решил, если 2 сваи вплотную друг к другу, то одну сваю углубить глубже. Или же использовать другой фундамент для строительства тамбура.
