1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Какая нибудь да есть, но я бы ее не учитывал;)
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Согласен, лучше учитывать, что эта сила сцепления может работать в сторону приподнимания сваи при морозном пучении. И для ее уменьшения саму поверхность столба сваи стараются сделать более гладкой (заливать в рубашку из рубероида, асбестоцементные трубы и т. д.)
  3. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Я думаю, что для небольшого строения это не критично. Больше это повлияет на увеличение ширины ростверка поверх свай.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Dgar33, Вы были правы - ограничения есть для забивных свай, и связаны они с исключением вибрации грунта при забивании свай.
    Если Игорь будет бурить ямку, и заливать в неё бетон - так можно. Или откапывать вручную, ставить столбик и закапывать - тоже можно. Или бурить буром Тисэ - тоже можно.
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Так в документе говорится и про буровые сваи или это что то другое? По логике, да, ничего плохого быть не должно при устройстве 2 свай рядом. Но если сравнивать с ленточным фундаментом, то основание сваи давит на грунт сильнее, т. к. площадь основания свай несоразмерно меньше, возможно, из за этого есть какие то ограничения по расстоянию.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Всего лишь предположу, что данное ограничение связано с устойчивостью сваи. Иначе нужно рассматривать как столбчатый фундамент.
  7. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Здравствуйте, перед зимой обкапываю ростверк и изымаю из под него грунт чтобы снизить нижние и касательные силы. У меня сильнопучинистая глина. На зиму закрою пленкой и все, я все правильно делаю?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно утеплить не помешает. Касательными не выдернет сваи?
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    А ростверк лежит на сваях?
  10. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    @Dgar33, @Игорь8562 по рассчетам есть как минимум 1,2 и как максимум 2х запас на удержание от выдергивания. Ростверк жестко заделан со сваей.
  11. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Участок находится на склоне и я обкапываю чтобы на весь ростверк было одинаковое воздействие. Если выдавит вверх то должен одинаково.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не факт что опустится одинаково;)
    Тогда подкопа хватит.
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    А как этот расчет производится? Сваи пробурены ниже глубины промерзания?
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    На фото это ростверк? Из за чего он заглублен в землю и какая высота ростверка? На взгляд слишком высокий. У меня под дом с мансардой из газоблока ростверк 40*40
  15. tenj13
    tenj13
    tenj13
    Здравствуйте! Делаю пристройку к дому (санузел) + терраса. Фундамент столбчатый. Мучаюсь вопросом, как эти столбики соединить между собой (и надо ли, вроде бы надо)...
    Уровень грунтовых вод низкий. Глубина залегания столбиков на метр. Диаметр подошвы около 40 см.
    На данный момент получилось вот что. На месте этого фундамента будет санузел. Планирую вдоль стены ставить фундамент для террасы. И не совсем понимаю, как это сделать.
    Как я понимаю, двутавр между столбиками роль ростверка играть не будет? Что можно сделать сейчас. Имеет ли смысл двутавр залить бетоном? или оставить как есть.
    Как лучше сделать остальной фундамент, который будет идти вдоль стены?
