1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нужно соединять. Так как сделано, на глубину 1 метр ... сильно зависит от грунтов - вы упустили информацию.
    понятие - относительное
    Странно поставлены опоры - разная высота/с наклоном от постройки или это искажение при съемке?
    единый ростверк, без связи с основным фундаментом дома.
    Роль ростверка, в вашем случае, будет выполнять единая нижняя обвязка туалет/веранда. Выполнить в горизонт, а не как на фото.
  2. logira73
    logira73
    logira73
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, планируем строить дом на забивных сваях, но в месте строительства на участке котлован размером 7х5 глубиной 1,5 м, который вырыли соседи для стока грунтовых вод, когда наш участок еще не был сформирован. тепер этот котлован попадает на свайное поле, в котловане в сухую погоду стоит вода примерно 0,3-0,5. подскажите что с эти котлованом делать, засыпать грунтом, но боюсь что плотность грунта будет разной и это повлияет на устойчивость свай. Была идея в этой части сделать ленту из ФБС. Подскажите что делать? Геологию пока не делали, но грунты в районе суглинок бурый, УГВ -1,7-1,9м.
  3. tenj13
    tenj13
    tenj13
    1. Уровень грунтовых вод ниже 4 метров. Вода в колодцах на уровне 10 метров. Даже в период дождей воды никогда нет. Живем на клоне.
    2. Столбы стоят по уровню. Перепад высот между ними не более 2 мм. Видимо искажение на фото. У столбов разная высота, так как перепад высот на участке.
    3. Я не совсем понял, двутавр, между столбиками играет роль ростверка или нет? Надо его бетонировать или не надо? И как быть с продолжением фундамента. Я бы сделал так же, как и уже сделаны эти 9 столбиков. Установить столбы с выпуском арматуры, приварить к ним двутавр, и залить верх бетоном. Или все же нужно обязательно делать бетонный ростверк (не хотелось бы), т. к. это будет ли терраса, либо каркасник.
    4. Под террассу я не хочу уже средний ряд столбов делать. Тогда пролет будет 3 метра - вроде бы нормально.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На месте вам есно виднее, но в любом случАе - должен быть горизонт в точках опоры постройки, путь даже за счет подкладок например из кусков бруса пришитого к ростверку.
    зависит от того из чего будет постройка выше. Если будет кладка (из любого камня/кирпича/пеноблока) - заливать ростверк нужно. При постройке из дерева - достаточно просто связи между опор (столбиков). Связать лучше жестко ... например бюджетно - замурованные в бетон (при заливке опоры) мтал шпильки или арматурины (это место - связь с деревом нижней обвязки, можно выполнить по разному) .. суть: связать верхние точки опор между собой - это обязательно. На форуме это многократно мылилось. У вас эту роль выполняют швеллера. Но на ваших грунтах (отсутствие грунтовых вод) - это можно сделать дешевле (писал выше). Есно вода может появляться сезонно, поэтому: водосбор с кровли и отвод воды по уклону - обязателен.
    много, даже из 2 дюйма доски. Промежуточные опоры нужны.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @tenj13, еще раз про ростверк ... доп к выше:
    - большая зависимость от грунтов и их стабильного состояния во времени. При наличии любой водички - возможно пученье грунта, что приводит к деформации опор фундамента. Ростверк в некоторых пределах защищает от этого при столбчатых конструкциях опор фундамента. Эффективность этого зависит от сечения и армирования ростверка. Ваши швеллера оч слабая защита от деформаций, бетон с армированием в этом плане - лучше. Или нужно было делать опоры способные противостоять подвижкам грунта - тисэ как пример таких опор. Но на ваших грунтах с низким уровнем грунтовых вод возможно простые столбики и прокатят, но отводить дождевую/снеговую верховодку нужно и чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.
    Дальше .. нужно наблюдать, если появятся признаки: трещины в кладке (если будет применен камень) или перекосы (если будет применено дерево) - необходимо будет применить утепление вокруг опор фундамента.
    Т. е. начинать любую стройку нужно с характеристик грунтов материала постройки, веса постройки и на основании этого подбирать оптимальный фундамент.
    Любой пристрой, даже при выполнении условий выше - это риск деформаций с стыке этих двух разных по фундаментам, материалам, весу - построек. В идеале фундамент должен быть единым и одинаковым под всей постройкой.
    Полная уверенность в стабильности примененных опор фундамента (конструкция), с учетом всех внешних условий в которых будут жить эти опоры - только это может позволить применять отдельно стоящие опоры, без ростверка, утепления, водоотведения и даже без связи :). Любое нарушение и отклонение от .. выше и проблемы гарантированны.
  6. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Все понятно, спасибо большое. Еще одна проблема возникла. Заказал гранитный гравий, фракция 20-40. Привезли, выгрузили... уехали... Приехал, смотрю - крупные гранитные камни... в основном 50 - 70-80 мм. Позвонил... говорят: "ну мы же с линейкой не мерили"...
    Вообщем у нас здесь всегда так... Проще и дешевле заказывать в Великом Новгороде и вести 120 км... (так песок заказывал)...
    Вопрос: что делать то с 10 куб. этого гранита (хотя бы чистый, ничего не могу сказать). Можно использовать в бетоне, насколько это критично? Или вообще нельзя?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ну 50 еще терпимо. Главное что бы мешалке плохо не стало. Щебень желательно промыть.
    Больше 50 ... мешалка может не промешать, да и просто сломаться т. к. будет возникать перегрузка из за образования сильного эксцентрика из за диаметра щебня. Увеличить количество воды - поможет, но потеряете в качестве бетона.
    С крупным щебнем/камнем (выбрать крупный) можно несколько изменить технологию изготовления бетона. Мешаете песок и цемент в стандартной для бетона пропорции и загружаете этот раствор слоями .. куда вам нужно. По мере формирования слоя (20 - 25 см) в опалубке или форме, добавляете щебень. Делать это нужно под вибратором Щебень - мыть хотя бы со шланга. Опалубка/форма должна выдерживать эту экзекуцию без деформаций.
    Слои укладывать быстро так, что бы в итоге был монолит.
  8. logira73
    logira73
    logira73
    Пожалуйста посоветуйте, что делать в конце недели привезут грунт для выравнивания участка, засыпать или нет котлован? Может есть какие то идея как его использовать?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @logira73, вам нужно обратится к вашему подрядчику по монтажу свай и объяснить им ситуацию по полю работ т. к. только от них зависит возможность работы со сваями в ваших условиях.
  10. logira73
    logira73
    logira73
    Подрядчика, то еще нет, строится буде в следующем году, просто не хочется покупать лишних 50 кубов земли, нанимать технику, а потом это все обратно выкапывать.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @logira73, а грунт зачем покупать? Сваи крутятся в нетронутый грунт. А все насыпи не в счёт.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @logira73, согласен с @svg2000, ... вбить/вдавить/вкрутить сваи можно почти (кроме скалы и подобных) в любой грунт, важно что бы установщик свай мог подъехать и выполнить работу. По свежаку (насыпь) - он на это не пойдет.
    Котлован под сваи то же делают т. к. обвязку свай тоже нужно где то размещать. Проект вам в помощь.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я засыпал котлован грунтом-суглинком (тем что и был вынут) и только через 2 года сваи заказал бить.
  14. logira73
    logira73
    logira73
    на участке котолован размером 7х5х глубиной 1,5, который попадает на участок строительства
  15. logira73
    logira73
    logira73
    Спасибо, но так не хочется ждать 2 года.
