1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    [QUOTE="g8o8r8
    писал выше - очень эффективно, по крайней мере в постройку не попадают.[/QUOTE]
    Стальная сетка мелкоячеистая под самым низом конструкций дома -я так понял ?
  2. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Добрый день.
    Дом-баня из 220 цилиндрованного бревна. Высота первого этажа 2.8, мансардного этажа 1.4 по стенам. Крыша металлочерепица.
    Почва твёрдые, полутвердые суглинки. Грунтовых воды метрах на 4-5.
    Хочу сделать фундамент из жб свай 150х150х3000. Обвязочный брус сечением 200х200.
    В дальнейшем буду делать тёплые водяные полы и тонкую бетонную [​IMG] стяжку.
    Вот такой расклад свайного поля будет нормальный для такого дома?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @dm_ge, ненормально.
    между сваями должно быть не больше 2х метров.
  4. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Где-то ссылаются на госты, что должно 2.5 метров. Но тут выходит 2.75
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dm_ge, вот бы этот ГОСТ увидеть!
  6. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Сам бы на него взглянул с удовольствием.
    Но так как не эксперт в этих вопросах, решил узнать мнение местных специалистов
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dm_ge, эх... а счастье было так близко...
    По хорошему требуется расчёт. У меня сваи с шагом от 1.4 до 3.0 м.
  8. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Разные компании мне считают по разному. Разброс от 18 жб забивных свай (как на прикреплённом выше плане) до 56 штук!
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вряд ли эти компании делали расчёт.
    Скорей всего они просто считали сваи, глядя на рисунок.
    А рисунок рисовали на коленке, без расчёта. (оно и понятно, рассчёт стоит денег).
  10. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    Это настолько трудоемкое занятие?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы ИГИ (геологию) делали, для расчета данные нужны?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. dm_ge
    dm_ge
    dm_ge
    В геологическом строении площадки до глубины 8,0 м принимают участие среднечетвертичные ледниковые отложения (морена) (gQII), перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем (pdQIV).
    Почвенно-растительный слой (pdQIV) представлен суглинком с корнями растений, мощностью 0,2 м.
    Среднечетвертичные ледниковые отложения – морена (gQII), представлены:
    - суглинками полутвердыми, красновато- и желто-коричневыми, с включением до 10% дресвы и щебня, с прослойками песка, мощностью 0,7-6,6 м;
    - дресвяно-щебенистым грунтом, маловлажным, с песчаным заполнителем до 45%, залегающим в виде прослойков, мощностью 0,3-0,5 м.
    Везде преобладают полутвердые суглинки. SmartSelect_20201001-210055_WhatsApp.jpg SmartSelect_20201001-210045_WhatsApp.jpg SmartSelect_20201001-210033_WhatsApp.jpg
  14. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Всем добрый вечер, вопрос по утеплению, у меня забили сваи, сделали песочную подсыпку, уложили 10см пенопласта (верх пенопласта в плоскость с грунтом), залили ростверк 50см над уровнем грунта, обратная засыпка песком с трамбовкой, на песок сразу 10см пеноплекса, верх пеноплекса получился с низом первого ряда газобетона, что мне даст утепление ростверка по всему периметру к примеру 5см пеноплексом и отмостки 5см пеноплекса? Сосед строитель высказал мнение, что деньги на ветер с утеплением, так как пол хорошо утеплен, ростверк утеплять смысла нету и грунт не пучинистый у нас, поэтому и отмостку нет смысла утеплять. Кто что посоветует?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Разве ж это хорошее утепление?) У финнов от 200мм в полах. У меня 200мм в одном доме и 230мм в новом. :)
    А если по делу, то бетон будет промерзать вплоть до того, что в месте стыка газобетона и ленты, изнутри дома, будет иней. Хотя бы, изнутри, если ещё бетонные полы не залили, вместо демпферной ленты проложите 20-30мм ЭППС. Должно отсечь.
