1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Radzivil1977
    Radzivil1977
    Radzivil1977
    Беларусь
    Добрый вечер! Имею перепад с соседским участком от 1-1.7 метра. Предлагают делать такую стену..сваи глубиной 2 метра, армируются 14 арматурой в 4 прутка, высота до верха подпорной стены, каблук от оприкидывания делается в сторону воздуха на 40см, в сторону земли или вообще не делается или есть возможность сделать максимум 25 см (больше не получится, т. к. сосед очень конфликтный товарищ и не дает произвести выимку грунта. Высота каблука 30 см. Армирование 2 сетки 40*40см, сама стена толшиной 25 см, армируется 2 сетки 30*30 арматурой 10 и 12. С подошвы идут на стену L-ки. Вопрос...так можно делать? Имеет ли смысл делать в сторону грунта маленький прижимной каблук или сама свая будет выполнять эту роль?
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    вы имеете ввиду чтобы слой раствора на какой укладывался газобетон был ниже пеноплекса?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Можно и так. А можно по другому: Вы же будете поверх своих 10см утеплителя стяжку делать? Если да, то будете обязательно класть демпферную ленту. Так вот вместо этой ленты порежьте эппс толщиной 20 или 30мм на полоски и проложите. Это и отсечёт холод от стыка.
  4. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    а высоту какую этих полосок из эппс сделать?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так высота Вашей стяжки. Строители поймут о чём я. Просто скажите им, что вместо демпфера эппс пусть нарежут.
  6. svepik26
    svepik26
    svepik26
    Добрый день! Не знаю по теме ли вопрос. Перед завинчиванием свай хочу снять плодородный грунт 30 см и засыпать песком. Можно ли так сделать. И нужно ли трамбовать песок перед вкручиванием свай?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    О главном для влияния на прочность фундамента.
    Снимай не снимай, трамбуй не трамбуй, сваи винтовые после вкручивания все равно будут шататься. Просто грунт при вкручивании, лопасть разрушает. А остальное это дело каждого от личных тараканов в голове.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @svepik26, можно. Но сваи придётся вкрутить на 30 см глубже. Ибо отсчёт ведётся от уровня многовекового грунта, а все подсыпки и досыпки не в счёт. Получается что не нужно. А нужно после закручивания закрыть грунт полиэтиленовой плёнкой и присыпать песком толщиной порядка 5 см.
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    я понял один нюанс есть, если положить пеноплекс полоской толщиной 3см его штукатурка не закроет в вертикальной плоскости, ведь толщина штукатурки 1,5см или я что то не догоняю?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так положите 20 мм. :) Не уж то у Вас такой ровный газобетон, что 2 см штакатурки не уйдёт? И, даже если не уйдёт? Это ж сверху плиткой или плинтусом закроется. :)
  11. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    ну да, спасибо за совет, я просто не понимаю как так можно ровно пеноплекс отрезать, чтобы на него ровненько плинтус лег сверху.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Всё режется. Было бы желание у исполнителя. :)
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Voronezh123,
    не нужен пеноплекс как утеплитель, .Утеплять изнутри - плохая идея.
    Хотите утепляться - утепляйтесь снаружи.
    Сосед ваш был неправ,
    Вам было бы лучше утеплить отмостку, а ростверк - утеплить снаружи обязательно.
    Есть поняти "контур утепления"
    это значит что утепление дома должно быть непрерывным, начинаться прямо от грунта (а лучше заходить в грунт); подниматься вверх и не прерываться нигде.
    утепление отмостки это отдельное мероприятие и с утепленем дома не связано. Отмостка утепляет грут, а не дом. Можете его делать, можете не делать но имейте ввиду
    если у вас утеплены полы, то грунт от отопления дома не греется, и в этом случае если не хотите иметь под домом замерзший грунт, то отмостку утеплять ещё более полезно.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Фигни начитались где то какой то? Это с чего это пеноплекс нельзя в качестве демпфера? :)] Ну, начинайте ересь нести. :)]
    При этом, с какого то перепуга, стали давать совет про утепление отмостки, до которой от того места, о котором идёт речь, как до Китая.
    Ой! А что это у нас на фото? Специально попросил прислать друга фотки со стройки, где я технадзорил позапрошлый и прошлый год. Да это ж ЭППС в качестве демпфера на газобетоне для отсечки по этому нижнему самому толстому шву тепла. :)
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я не говорил что пеноплекс нельзя в качестве демфера.
    В качестве демпфера - можно конечно.
    Только вы советовали его в другом качестве - в качестве утеплителя.
    А про отмостку изначально был вопрос у ТС:
