1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да и именно в качестве утеплителя и в качестве демпфера ОДНОВРЕМЕННО. И ничего не будет, так как конденсат не возникает.
  2. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Добрый день! Имею участок с уклоном хочу ставить каркасник на жб сваях перепад в пятне застройки 40 см, посоветуйте как лучше поступить?
    1. Оставить как есть забить сваи и строить дом
    2. Выровнять грунт по всему пятну застройки, срезав плодородный грунт, забить сваи, постелить геотекстиль и засыпать песком.
    3. Может что то ещё...
    Заранее благодарен за помощь!
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sansan00, почему застелить полиэтиленовой плёнкой и присыпать песком не входит ВО ВСЕ варианты?
    PS. Или будет залито 10 см бетона? Или закатано 5 см асфальта? ;)
  4. sansan00
    sansan00
    sansan00
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sansan00, застелить полиэтиленовую плёнку и присыпать песком требуется в любом случае при использовании фундамента на сваях/блоках/покрышках.
    Кроме этого, важно понимать, что деревянные конструкции не должны находиться длиже чем на 250 мм от уровня гурнта/засыпки; а дьявольский пункт отсутствия отделки цоколя написан настолько мелким шрифтом, что его никто не замечает.
    Перепад в 40 см это не настолько много что бы признать целесообразность свайного фундамента. Лента с полами по грунту или плита дадут перекрытие с гораздо лучшими потребительскими свойствами, а цена нулевой отметки будет сопоставима.
  6. sansan00
    sansan00
    sansan00
  7. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Сопоставима если делать самому, а так я сомневаюсь что фундамент лента под дом 8,5 на 12 будет так же стоить как жб сваи.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробуйте посчитать полный нулевой цикл, под финишную отделку пола, очень удивитесь. ;)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sansan00, я указал, что сравнивать нужно на отметке перед чистовым покрытием, и никак иначе!
    Сделав по быстрому и задёшево столбики почему-то не учитывается что это пока что ещё ничто. Дальше будут балки перекрытия, черновой пол, утепление, обеспечение устойчивости и т. д. А после та же стяжка (только дороже), тёплый пол. И вот именно к отметке "0" цена хорошо если просто сравняется (для правильно выполненного тёплого пола по деревянному перекрытию она окажется значительно больше). Время же будет всегда совсем не в пользу свай.
  10. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Подскажите пожалуйста. Обязательно ли ставить эти 3 винтовые сваи, отметил оранжевым. Там стена кухни на первом этаже. Или достаточно ростверка под стеной? Или можно поставить одну сваю центральную из оранжевых?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Без обид, но экстрасенсов здесь не припомню. Дом сами рисовали? Нагрузки пробовали считать?
  12. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Извиняюсь, дом 7х7, сам делаю, вот такой план первого этажа. На скриншоте отметил о какой стене речь. Нагрузки не считал и честно не умею, ростверк из доски 200х50, каркас из 150х50. 2 этажа. Шаг свай 233см. Не хочется переплачивать за 3 сваи если они не нужны, у нас они по 5тр. Помогите определиться)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Первое, чему стоит научиться. Для примера тема @svg2000, https://www.forumhouse.ru/threads/474661/
    С грунтами то хоть понимаете обстановку?
  14. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    На юге, 6 метров плотной глины, потом камень. Меня интересует только этот вопрос, каркас я строить умею
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сваи точно нужны или перепад высот?
    Не зная нагрузок, никто не даст вам ответ. Не так уж и сложно освоить расчет. Снеговая, эксплуатационная, собственный вес и все.
