1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не все так просто:) Тяжелые времена. Но надежда не умирает. :)Грунты вообще оказались хуже чем предполагал.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    В неведении воистину счатие. Вот не морочились бы - жили бы в своём доме счастливо
    (эт шутка. Лучше 7 раз отмерить и потом только...)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хорошо, но не долго:)]
    А как вы относитесь к сборным вариантам?
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Хорошо отношусь. Особенно если с краном нет проблем.
    А нюансы есть в любом деле.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю и манипулятора достаточно, не промка все же.
    Пытаюсь вникать:|:
    На таком варианте пока остановился http://www.bjertnes.as/standard.html
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну может быть. Однако обратите внимание на прогоны. Они вероятно специальные, армированы и в нижней и в верхней зоне + есть "замок". Сие работает и как консоли (видно что местами стыки прогонов в пролётной зоне.
    Т. е. нашинские типовые прогоны использовать не получится, т. к. они как однопролётные балки и в верхней зоне не армированы под нагрузки.
    А к столбам как пришли? Если грунты "хуже чем вы думали" - то и площадь подошв получается будет немалая?
    Что такое, Владимир? Не УШП единым... Вполне жизнеспособная конструкция.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :ogo::ogo::ogo: это когда до однородного грунта от 2 до 3 метров или это уже :(:(:(
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только самостоятельно отливать и стыки только на столбах. На кошках (заборных столбиках) потренировался https://www.forumhouse.ru/posts/26774762/
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    красивишно.
    Печалька.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня примерно такая конструкция столбиков, на которые будут опираться балки перекрытия пола:
    Угловые столбики:
    [​IMG] [​IMG]
    На прямой стене:
    [​IMG] [​IMG]
    Столбики частично или полностью опираются на бетонную подошву фундамента (подошва это лента высотой 30 см и шириной на 5 или 15 шире фундамента с каждой стороны). Внутренность подошвы засыпана ПГС небольшой фракции (по большей части - песок) до ее верха. Высота столбиков ~90 см.:
    В стену забита арматура, к стене столбики будут привязаны при помощи этой арматуры.
    Арматура в бетоне работает на растяжение, а здесь будет в основном нагрузка сверху.
    Вопрос - нужна ли вертикальная арматура?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это не значит. что на стол не будет действовать изгибающая сила.
    Нужна.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня есть обрезки 6 мм-ой арматуры, штук 50-100, длиной ~35-45 см.
    - Такая подойдет в качестве вертикальной? Можно связать их внахлест?
    - Достаточно будет одного прутка на столбик?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Арматера должна быть не в центре, а ближе к краям.
    поэтому меньше четырёх прутков не делают -нет смысла.
    Делайте по 4.
  15. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Господа, под одноэтажный каркасник
    хватит ли ростверка шириной 250мм высотой 400 по столбам с шагом 3м ?
    Арматура 4х12
