Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считать нужно. Я подсмотрел у шведов и остановился на ростверке 200х500. Размер подошвы столбов какой планируется? Полы по лагам?
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Подошва 250, полы по грунту
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подошва 250 в диаметре? Если полы по грунту, ваш ростверк должен пройти.
    Ну не поленитесь посчитать нагрузки:)
    Это не так и сложно.
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день. Залил пару дней назад 6 буронабивных свай, 150мм диаметр, 1 метр глубина.
    Опалубка из стеклоизола, внизу целоофановый пакет чтобы..вода не уходила в землю)
    Вот теперь думаю: на улице ±5 в среднем.
    Сколько они у меня буду сохнуть (набирать прочность).? Воде то деваться некуда, кроме как через верх (150мм)
  5. YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    YaroslavKlg сказал (а):
    Добрый день! Имеем каркасно-щитовой дом на столбчатом фундаменте из блоков200*200*400. Хотел обшивать фасад фиброцементным сайдингом. Общая площадь фасада 67 м/кв. И вот тут возник у меня вопрос: не будет ли большая нагрузка на данный тип фундамента и стены? Дом 5х4 стоит на 12 столбах. Вес сайдинга порядка 1.5 тонн
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Громозека, @Почти профи, @Groundworkturf, @Николай_Куркин, а сколько принимают несущую способность Подмосковных суглинков с низким УГВ?
    Просто человек дом построил на сваях ТИСЭ связанных ростверком. Дом 3 года стоял с кровлей, в прошлом году сделали штукатурку и в одном месте пошла горизонтальная трещина, там где воздуховод в 1000 кирпичей. Я насчитал в этой зоне нагрузки на грунт 2,6 кг/см2 без учета нагрузки от кровли и без эксплуатационной нагрузки. Т. е. реальные нагрузки ближе к 3 кг/см2. Грунт суглинок под Серпуховым, подошва сваи на глубине 1,8 м. Мне всегда казалось, что суглинки на такой глубине не имеют несущей способности в 3 кгс/см2, даже если они сухие.
    На фотке грунт, это септик копали.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проще наверное у МЕСТНЫХ спецов спрашивать- осадку мог дать плохо утрамбованный грунт ПОД подошвой сваи, может распределение нагрузок неравномерное.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Почти профи, он сейчас пытается найти геологию в деревне, но не уверен, что найдет. Я спрашивал про опыт, может сталкивались сами или в сообщениях мелькали цифры несущей способности Подмосковных суглинков. :hello:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    средняя по больнице 3 кг, но просевшая тися -а, скорее, неравномерно севшая, может быть от разных причин, одна из них водичка. Возможен казус при заливке и другие фокусы, поэтому про несущюю лучше не вспоминать а думать про добавочные 1000 кирпичей и отмостку (а скорее всего отмостки еще нет) и отведение воды из водосточки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сикер, если геологию не найдет, то пусть хотя бы по одной скважине недалеко (1,5-2 м.) от фундамента сделает геологию, там где эта большая нагрузка.
    Отмостка и водосточка уже сделаны.
  11. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Вечер в хату! Имеется средне-понтовый поц на ReeBook`овских шузах, с толщиной подошвы в 6 см. Попался мну броник "IOTV". Прикрываемая им тушка - размером XXL. Оп-па, торкнуло: не будет ли ровному поцу тяжковато? Размер копытц - 40. Вес броника около пуда.
    Не, ну, а чо? Аналогия достаточно близко проведена.
    Нужно определиться, что хочется узнать у окружающих. А, грамотно сформулированный вопрос, уже содержит в себе половину ответа...
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Почему-то в голове цифра 2.2
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sergpn, у меня в голове цифра еще меньше, не более 2. :) Глубина в целом всего 1,8 м.
    Кстати, кто сваи ТИСЭ делал, насколько справедливо для расчета брать диаметр сваи 60 см? Там реально получается сделать сваю с уширением 60 см. или на практике цифра получается меньше?
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    1.8, но это из другого полушария мозга.
    Не могу вспомнить откуда эти цифры
  15. Aprilia
    Aprilia
    Aprilia
    Времени даже на поиск совершенно не хватает, потому прошу помощи.
    На сколько я помню с предыдущей стройки, между фундаментными столбами допустимо расстояние в 3м. Планируется постройка 1.5эт дома 6.5х9м из бруса камерной сушки 190х140 + какие-то террасы. Достаточно будет ставить фундамент под дом каждые 2.1м, а под открытые террасы держать пролет в 3м? Т. е. под дом уйдет 20шт + 6 по внешнему контуру террас. А то мне насчитали 38шт в общей сложности, не многовато ли?
    Склоняюсь скорее с звбивным сваям 150.
