Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Есть несколько вопросов по ростверковому фундаменту.
    Изначально планировалось заказать бурильную установку чтоб в 1-смену набурил 48-свай.
    Но немного разрисовав свайное поле пришёл к выводу может вырыть траншею трактором на глубину свай сделать подготовку щебенкой по дну, выставить трубы и засыпать всё песком. А потом всё залить одним разом.
    Подскажите правильное решение принято.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Занятие геморойное, но если грунт не способен исключить обрушение скважены в грунте, а фундамент на основе буронабивной сваи не невтерпеж как хочется, то делайте.
    2- ну и если щебеночная подготовка как приложение, а не как показания к применению, то при желании тоже можете добавить...
  3. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Понимаю что геморойное - но тут деваться не куда.
    Участок находится на склоне.
    Сейчас вопрос как сделать траншейным способом или бурением (обрушение скважены не будет).
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Так если рыть траншею и отсыпать - там и до литой подошвы соблазн тут же появится;)
  5. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Хорошая мысля (пролить жидким раствором цемента)
  6. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Как-то не бюджетно выходит Безнапорная 400-мм труба из асбестоцемента.
    Подскажите что можно использовать вместо неё.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Кстати неплохое решение, (коль все равно копает) которое позволит @Farest, от труб уйти в столбы соответствующего по расчету квадратного или прямоугольгного сечения, сократив кол свай раза в 2
  8. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Тоесть взять и отлить столбы 400х400х2500-? (впринцепе не плохое решение вместо свай).
    Вот кто нибудь помог рассчитать кол-во и разбег этих колонн :).
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Но вам же кто считал кол свай под соответсьвующий их диаметр. А это значит осевая таблица сбора нагрузок есть, (без нее это сделать нельзя) а коль Ф свай и их Ф определен, значит расчетное сопротивление грунта тоже рассчитано.(без этого подобрать Ф свай и их кол. тоже не возможно) Так что при наличии этой информации, тут работы на несколько часов, пусть он вам и пересчитает.
  10. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Этот человек уехал и больше не доступен, теперь придётся искать человека кто пересчитает мне.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну тогда удачного поиска...
  12. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Устал уже платить, плачу уже не первому расчетчику - у всех одно мнение плита 350мм. Смотрю тут тема тоже закисшая внятного никто ничего сказать не сможет. Походу нужно курить тему ленту или плитный фундамент.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    К сожалению вы так и не поняли сути ответов.
    Вам и не дают "внятного" знающие люди сути вопроса по простой причине, что сделать это не возможно, ибо это все расчетно. Ну не будьте наивны, кто вам будет тратить на это время?
    И я то ввязался в дискусию по простой причине, коль вы решили копать траншею, то конечно в этом случае целесообразнее использовать ленточную фундаментную подушку со столбами, (расчетами и жизнью проверено как 2х2=4) с последующей обвязкой их ростверком, чем городить трубы со сваями.
    Вот это все вы и должны были обсудить со своим проектировщиком, перед тем как платить а не высказывать обиды
    "внятного никто ничего сказать не сможет."
    Еще раз удачи.
  14. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Честно не понимаю тут какой расчёт неужели такой трудный (нужно просто вникнуть какой вес на один столб) Конечно зная вес самого дома! Просто курю сейчас тему монолитной плиты тут все ясно описано какой вес дома и толщина плиты! Но душа не лежит к нему по двум причинам.
    1) Подоснова песок (в моём случае я нахожусь на склоне и через участок проходит практически вся ливневка деревни) боюсь подмытия плиты (да будет по контору участка дренажку по предотвращению заливки участка).
    2) и заливка сразу большой площади в плоскасти нужна бригада.
    Изначально было прято решение с проектировщиков сделать на буронабивных сваях 2-года назад. А Вот сейчас когда столкнулся с осуществление проекта в жизнь что спроетировал архитектор это не бюджетно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ясен пень, раз Вам то одно, то другое не нравится... :|:
    Загляните в ФАК там где-то список данных в вопросе нужных для внятного ответа в теме фундаменты "как правильно задать вопрос", а экстрасенсов тут нет;)
