Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Ну значит вам нравятся подобные ответы)
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Столбчатый фундамент по-японски
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @2001photo, сложится эта табуретка
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А я вот японскому чуду верю.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вообще то по видео не ясно, что будет выше? Дом у .. японца есть (последние кадры), удлинение/трап к дому - то же на лицо.
    Ага! Виноват! Просмотрел продолжение.
  6. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    Доброго времени, уважаемые участники форума, очень нужна помощь знающих специалистов. Ситуация следующего характера – планирую начинать стройку дома по заранее подготовленному проекту с рассчитанным конструктивом. Проект был сделан 2 года назад. За это время, пришел к мысли о том, что помимо основного дома необходим гараж. В связи с ограниченным размером участка, оптимально расположение гаража вплотную к дому. В связи с чем вопрос, разрывать ли обе постройки через ДШ или сделать одну постройку на общем фундаменте. Теперь вводные данные: по геологии чернозем 40-50 см, далее 1,5 м чередуются суглинок с супесью, и где то с 2 м песок гравелистый насыщенный водой с прослоями гравийного грунта. УГВ довольно высок, летом 1,5м, в настоящее время 1,2 м (замерял в колодце). Регион Новосибирская область. По конструктиву, в качестве фундамента выбран свайный ростверк, глубина свай 3м (помимо расчета конструктора есть положительный опыт его применения у 90% соседей), стены газоблок 400 мм, 500-й плотности, перекрытия плиты, облицовка планировалась кирпичом, хотя сейчас уже скорее всего АМК (рост цен на материалы внес свои коррективы). Гараж планируется так же из газоблока, только 300мм, 400-й плотности. Связь с конструктором, который считал дом 2 года назад, потеряна от слова совсем. Заново делать расчет всего строения с другим конструктором особого желания нет, поэтому пишу сюда.
    Для себя вижу несколько вариантов:
    1. Сделать единую конструкцию на едином свайном фундаменте, увеличив расстояние на фундаменте гаража между сваями с 1500 мм (как на фунд. дома) до 2,5м, в связи с разным весом построек. Этот вариант наиболее привлекателен, но боюсь, что дом и гараж могут дать разную усадку и пойдут трещины.
    2. Два свайных фундамента через ДШ (постройки так же через ДШ), но тогда расстояние между сваями смежных вундаментов нарушат догмат о минимальном расстояние м/у сваями в 3 диаметра.
    3. Вариант 3, так же через ДШ сделать для гаража МЗЛФ с «ребрами жесткости» на таком фундаменте на участке стоит баня из арболита, 2 года, вроде полет нормальный.
    4. Заменить из варианта 3 МЗЛФ на плиту 250 мм, с двойным армированием.
    С учетом уровня ГВ, фундаменты мелкого заложения пугают. Так же количество экструзии необходимой для возведения тоже не в их пользу. Поэтому очень хотелось бы остановиться на первом варианте и поставить все на один фундамент. Что посоветуете?
    Ниже скрины конструктива из проекта, и подрисованный гараж.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите пожалуйста!
    Участок с уклоном, грунт 20 см. плодородный, потом суглинок, весной, когда высокий УГВ сыровато, вода стоит в лужицах.
    Планировал просыпать песком 10см. потом положить пленку и ещё песок 10 см. чтобы под домом было сухо.
  8. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Фотограф1977,
    Чего подсказать-то надо?
    Плёнка нафига под песком нужна? Можно просто деньги положить и закопать. Быстрее выйдет. А, чтобы под домом сухо было - вентилируемый подпол обычно делается + дренаж. При том, что дом на сваях будет, организовать сие - вообще не вопрос.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    дренаж буду делать... а под домом видимо подсыпку сделаю щебнем или песком
  10. tema7777
    tema7777
    tema7777
    Ребята, подскажите! Весь мозг уже сломал. Есть построенный дом 6x6 на девяти винтовых сваях. Решил пристроить небольшую открытую террасу 6x1.5 тоже на винтовых сваях. Но при этом получается, что сваи террасы встают рядом со сваями дома, а это, как я понимаю, очень плохо. Что делать?)
    P. S. картинка для примера. Но примерно вот так
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tema7777, делается один ряд свай, а к дому подвешивается опорная доска (с обязательным формированием вентзазора за ней).
  12. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Прочитал ещё, что песок мешают с гравием/щебнем: «В вырытом на глубину 30-35 см котловане необходимо отсыпать два слоя песка с промежуточным самым толстым слоем щебенки».
    Сейчас как раз материал заказываю. Насколько такой подход со слоями песка и щебня лучше, чем просто песок?
  13. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Здравствуйте. Имеется коробка каркасного дома стоящая на сваях тисэ диаметром 300мм с расширением 600мм. Сейчас решил в некоторых помещениях добавить несколько свай. Вопрос: можно ли обойтись без расширения, если сваи будут нести нагрузки только от перекрытия?
    Глубина заложения фундамента 2 метра. Глубина промерзания по нормативу 1.8 метра. Грунт: примерно 80см чернозем, далее тяжёлый суглинок.
  14. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Нет желания рыться в постах, восстанавливая хронологию и суть.
    Напомните, пожалуйста, в чём затык?
  15. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Однозначно можно, если эти сваи не будут промораживаться. Если - обратное, то уточнения - в студию.
