1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @qxall, наверное лучше всего воспользоваться "исключением", инженерный подход не даст желаемого результата. Почему? ДЭбильный размерчик.
    Раз крыша односкатная, то нагрузка на две стены, под которыми должны быть опорные прогоны. Но пролёт 4м для доски 50×200 с шагом по осям 600 мм даже для стропил на грани разумного. На балки перекрытия (пола) такая доска скорее вообще не годится даже с шагом по осям 300 мм. Значит придётся добавлять ещё один прогон или разворачивать балки перекрытия вдоль длинной стороны, возводя кучу дополнительных прогонов. Оба варианта хороши и оба в данном случае далеки от идеальности, ибо 3 м между сваями для прогона с опиранием перекрытия и крыши есть много, но терпимо для только крыши; а для балок перекрытия 3 м это на пределе. Доски на все описанные элементы 50×200.
  2. qxall
    qxall
    qxall
    Спасибо большое, разрешили мой спор. Одна голова хорошо, а две ещё лучше. Я вас услышал. Ключевое это опорный прогон. Изначально планировалось 8 метров по длинной стороне, и это 2.6 пролет. Более приемлемо было.
    В моменте с кровлей, чтобы не одна доска перекрывала пролет 4 метра - добавим балку для надежности и разобьем пролет на два, по 2 метра (постройка внутри будет иметь внутренние перегородки, сделаем их опорными)
  3. qxall
    qxall
    qxall
    А о размере вы точно отметили. Сам столкнулся с таким же "состоянием". Когда дом 6 на 6 по квадратуре превосходит мою маленькую кухню 8 на 4 (9 на 4), при этом свай достаточно (читай - "пожмотился") 9 штук, вместо 12 (а с верандой 16), и то по самому минимуму. Но это единственная проблема - кол-во свай, далее наверху проще. И по типажу и планировке все подходит главное
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    А мне про это кто-нибудь подскажет?
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Столкнулся с необходимостью укрыва грунта под домом, который на винтовых сваях. УГВ высокий по весне. Дом из бруса 6 на 8. Высота свай над поверхностью 40..50 см. В центре огромный пень! (на месте дома росла огромная липа. Липу спилил, сваи вкрутил). Пол 20 см эковата в лагах. Далее доска обрезная, тёплый водяной пол, фанера, ламинат. Сваи зашиты ЦСП. Вент решётки есть!
    Дому два года, а внутри запах этого " подполья". Либо сырость либо пень. Собираюсь плотной пленкой уложить ползком на грунт под домом, и придавить песком, в несколько см. Пень в пленку и обмазать бетоном без щебня. Всё ли правильно? :faq:
    Я так понимаю необходимо отсечь влагу идущую с недр.
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    1. Какой грунт?
    2. Какие сваи?
    3. Какой максимальный вес строения с эксплуатационной, снеговой и ветровой нагрузкой?
    PS: у меня пролеты 4150, перекрытие 200*50, провисов нет.
  7. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    В принципе, если строение не капитальное, можно так делать, чтобы домик не тонул, место под столбики нужно подготавливать, убирать чернозем до глины и заменять на песок, или щебенку, обязательно хорошо протрамбовывать. Ну и так как фундамент не капитальный, быть морально готовым со временем к перекосам, поддомкрачиванию и т. д.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Свайный ростверк, ориентировочно на 40 сваях, длина ростверка грубо 54 метра под домом, и 25 метров под гаражом, стены сибит дом 400мм 2 этажа, перекрытие фундамента и 1 этажа пустотки, перекрытие 2 этажа дерево, крыша 4 скатная вальма...
    ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: в одно кольцо можно ростверк сделать? или однозначно делить (гараж/дом)? понимаю что должен архитектор решать...но тем не менее) мнения разных архитекторов разнятся, а рафик не виновный)
  9. ry_va
    ry_va
    ry_va
    Всем доброго дня!
    Планирую делать каркасную пристройку к дому, размер 6х3,5.
    Фундамент для пристройки винтовые сваи, грунт глина, грунтовые воды близко, бывшее болото.
    Сам дом на свайно-ростверковом бетонном фундаменте глубиной 6 метров.
    Длину свай планирую 3 метра, количество 12 шт.
    Вопросы:
    1) Какие сваи выбрать, 57, 76, 89, 108?
    2) Соединять ли сваи швеллером/профилем?
    3) Стоит ли пару свай дополнительно закрутить под крыльцо?
    4) Можно ли сваи, расположенные внутри периметра, разместить не симетрично от сторон пристройки, а под стенами внутренних помещений (душ/туалет)?
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Это не архитектор, а проектировщик должен решать. Но насколько я знаю, если ростверк отливаете "за один присест", и сваи расставлены правильно, то можно отлить одним фундаментом сложной формы, и строение будет одно на нем (даже если это дом+гараж), а вот если сначала льете/строите дом, а потом к нему приливаете гараж - то нужно делать два раздельных замкнутых контура и быть готовым к тому, что осаживаться они в дальнейшем будут по-разному.
  11. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Здравствуйте, форумчане
    Помогите, рассчитать сколько нужно опор для детского домика, достаточно 4 Шт или 6?
    Размер Домика:
    Длина 3 м
    Ширина 2 м
    Высота 1,5
    Высота в коньке 2 м
    Каркас из бруса 50*50
    Высота опор над землей - 1,2 м (бетонируем опоры на глубину 50 см)
    Опоры - профиль 60*60
    Пластина 20*20 толщина 8
  12. mrmixsun
    mrmixsun
    mrmixsun
    Ребята, привет! Помогите определиться с выбором глубины столбчатого фундамента под веранду, пожалуйста.
    Планирую пристройку к дому (из дома будет выход на веранду). Размер веранды — 3,5*7 метров (ш*д). Сама веранда каркасная планируется, никаких особых нагрузок не будет, крыша двухскатная, накопления снега на ней не предвидится. Грунтовые воды относительно высоко (±1,5-2м по весне). Регион — Новосибирск, глубина промерзания ±2,3м. Фундамент у дома — МЗЛФ, где-то 50см в глубину. Не по технологии, знаю, но стоит. Морозное пучение есть, в зиму крыльцо (залитое плитой) поднимает на ±5см (потом опускает).
    Планировал закрутить винтовые сваи под веранду, но что-то цена не обрадовала: считали в прошлом году 12 свай на ±30к, а сейчас это уже 60+.
    Вопрос вот в чём: стоит ли заморочиться, и сделать глубокие (2,5м, ниже глубины промерзания) набивные сваи (рубероид/пвх + бетон + армирование), или можно забить и сделать по той же технологии неглубокие (±1м)? Есть ли смысл в том, чтоб бурить больше и лить бетона больше, или это слишком? Смотрю, что очень многие и под дом-то когда льют такого типа фундамент, делают меньше глубину, и решил посоветоваться.
  13. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Извиняюсь, некогда было.
    Душ и "инструментарий" под цистерной. На следующем фото: справа - кран для полива огорода, вода берётся со дна; слева - лейка душа, внутри цистерны к этой лейке подцеплен шланг. На конце шланга - поплавок, в виде пустой ПЭТ бутылки. Благодаря этому - забор воды на душ идёт с поверхности, где вода самая тёплая.
  14. evgen_55
    evgen_55
    evgen_55
    Омск
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Вопрос к понимающим. После демонтажа аварийного цокольного этажа из блоков ФБС остался котлован глубиной 1,60 м. На этом же месте планируется возведение двухэтажного дома из газобетона и кирпича на свайно-ростверковом фундаменте. Вопрос - чем лучше засыпать котлован - песок/супесь ?
  15. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день всем хорошим людям, Занялся постройкой каркасной мастерской – сарая. Для фундамента есть бетонные блоки, Высотой 1 м., 30х30 см, Внизу 45х30 см. Тот кто делал проект предлагает вырыть яму 1х1 м, и засыпать щебнем Свободное пространство. У нас грунты, Довольно таки пучинистые, И что-то меня волнует такое решение. Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить. Регион СПб, Пулково. Заранее спасибо всем ответим.
