1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Pajerokz, @Zaytsev163, @kras_v, Спасибо!
    Еще вопрос, касательно того на что опереть конструкцию.
    Если закопать бетонные блоки - не будет ли их пучить в морозы?
    Насколько это опасно для деревянного каркаса?
    В интернете есть немало примеров когда дровники и сараи устанавливаются на обычные бетонные блоки (может у кого-нибудь имеется такой опыт?).
    Первая попавшаяся фотография:
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Установите на песчаную подушку (снимается органика и вместо неё ПГС засыпается с трамбовкой и проливкой).
    Для форсу бандитского можете под бетонные блоки ещё по 50 мм листу Пеноплекс-фундамент (или "Гео" он называется в рознице, или наоборот, не помню) положить под каждый блок.
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Желательно еще в яму сначала кусок геотекстиля постелить, ну или хотя бы спанбонда, и уже на него сыпать песок-пгс.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ага. Пойдёт и старый синтетический ковёр или коврик. :) Вообщем любая синтетическая ткань, пропускающая воду.
    Можно и слой трамбованного щебня перед ПГСом, если нет куска геотекстиля.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Да, ростверк земли не касается, висячий ростверк.
    Какие тут есть нюансы, что надо учесть, чтобы для такого фундамента обойтись без дренажа и отмостки?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Нужно поднять ростверк на достаточную высоту.
    Чтобы под домом гулял ветер, и испарения от земли не проникали в пол.
    Делайте высоту от земли 25 см минимум, и вам не нужен будет ни дренаж ни отмостка.
    Эта высота позволяет также легко залезть под дом и обслуживать его снизу.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Правильно ли я вас понял, что чтобы для свайно-ростверкого подвесного фундамента можно было обойтись без дренажа и отмостки надо обязательно оставить ничем не закрытое подполье даже если использовать бетонное перекрытие (монолит или плиты перекрытия)?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Оформитель2020, да, вы правильно меня поняли.
    Даже для бетонного перекрытия, при свайном фундаменте, чтобы не делать дренаж и отмостку. нужно оставлять ничем не закрытое подполье.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Сваи оставить вообще без отделки?
    А если подполье закрывать отделкой, то в ней придётся делать продухи, а если без продухов, то уже будет нужен дренаж и отмостка?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ну почему же без отделки
    можно по- современному, покрасить минималистично под хром
    или, можно оформить, в греко- римском стиле
    с пилястрами и капителями.
    приставить по паре атлантов; :)
    Да что я рассказываю, -кто из нас офрмитель? :)
    А
    а если закроете, то нужен будет дренаж и отмостка. Даже если с продухами.
    Потому что без дренажа и отмостки
    а) сезонное пучение остаётся, на дом оно влиять не будет, а "отделку ", закрывающую подполье, будет ломать.
    б) вентиляция даже с продухами в "отделке", недостаточная будет.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не знаю. У меня висячий ростверк. Внутрь засыпан (слои):
    1. Геотекстиль
    2. 100 мм ПГС с трамбовкой. Это чтоб щебнем не повредить геотекстиль.
    3. щебень (антикапилярная отсечка)
    4. Расклинен отсевом
    5. Полиэтилен
    6. ПСБ-15 (именно такой пенопласт, это чтоб плиту вверх не давануло, если сваи просядут)
    7. 30 мм эппс. Это дополнительная отсечка влаги
    Накручены трубы тёплого пола и всё сверху залито 170 мм бетона.
    Всё. Никаких гуляний ветра и прочего под ростверком.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @kras_v, дык получается. что у вас, типа, насыпь, и на ней плита лежит. Ну, если не плита, то как минимум, полы по грунту.
    какой же это "висячий"?
    Это обычный стоячий домик, а Оформитель спрашивал про висячий)
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ещё раз: у меня именно сваи и ВИСЯЧИЙ ростверк. Под самой лентой ростверка так же ПСБ-15.
    Нет никаких запретов делать полы по грунту при висячем ростверке.
    Белое - это как раз пенопласт.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А у вас сделан дренаж и отмостка?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ещё раз.
    Висячий ростверк - нависает над грунтом во время эксплуатации здания, а не во время строительства.
    После того, как вы подоткнули под ростверк пенопласт, ростверк перестал быть висячим.
