1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда смело копайте.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Всем здравствуйте. Планируем поставить мини каркасник приблизительно 6х6, а может и меньше. О серьезном фундаменте думаю речь вести нет смысла. Достаточно ли установка домика на бетонные столбцы установленные на грунт под плодородным слоем. Читал что раньше так все бревенчатые дома строили на каменных столбцах. Как себя поведет на этих столбцах такой маленькое строение, не будет ли критично гулять геометрия или ещё что? Или есть смысл заморочаться с винтовыми сваями?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будет гулять постоянно. Если нужно бюджетно, то лучше на покрышках. На форуме есть профильная тема с опытом застройщиков.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no::(
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это зависит от грунта
    унесёт ураганом, или смоет наводнением.
    В остальном нормально
    У меня деревянный дом так стоит вторую зиму, жалоб нет пока
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Не нравиться мне этот фундамент если его можно так назвать, смотрю впринципе можно бетонные сваи самому залить в канализационную трубу)
    Ещё в рубероид льют, но человек который так себе сделал жалуется что в домах с такими фундаментами столбчатыми, свайными и т. д. где дом оторван от земли холодные полы и он много платит за отопление ...
    Думаю может заморочаться монолитной плитой на видео форумхауса на Ютубе специалист строитель советует что достаточно 100 мм. с ребрами 200 мм. Как я понял ребра эти по периметру плиты делаются
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для плиты в 100 мм, на ЭППС, под каркасник и ребра не нужны. @Владимир Таллин направит в нужное русло и даст пример исполнения.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Пойду тогда в тему плит, нужно ещё понять сколько там арматуры... Цены то скакнули
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше в тему УШП.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Однозначно не надо. Я себе хозблок поставил на блоки, предварительно заменил грунт на смесь песка со щебнем. Домкрачу каждый год. Гуляет.
    Почитайте про сваи ТИСЭ.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зато не скучно...:)]:aga:
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Все вопросы про целесообразность того или иного фундамента прилично предварять составом грунта по слоям и угв в разные сезоны. Ибо совет без гео или по неполным геоданным называется гаданием или шарлатанством. Происходит от итальянского "ciarlare" — «говорить с пафосом, уверенно нести вздор».
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Уберите из под фундамента воду и отдыхайте. Круговой дренаж и отмостка. Либо при невозможности дренажа - утепленная отмостка.
  14. arimefu
    arimefu
    arimefu
    Всем добрый день.
    Имеется двухэтажный дом 10х10 из СИП-панелей, стоящий на 38 винтовых сваях (диаметр 102 мм, длина 3 метра) и обвязанный пакетом из 4 досок 50х200 мм. Дому уже четыре года, проблем с фундаментом никаких не было. Геологию прилагаю (грунт - слабопучинистый суглинок).
    Сейчас хочу пристроить к дому каркасный гараж на 2 машины с техническим помещением. Примерное фото дома в первую зиму после постройки прилагаю. Гараж будет примыкать к дому справа (там есть закладная для двери) на всю длину дома (10 метров, ширина - 7 метров), при этом для машину будет площадь 7х7 м и примерно 3х7 - техническое помещение. Но на участке достаточно большой перепад - высота свай с этой стороны над землей достигает 60-70 см. Сильно отсыпать участок не хочется (более 20 см), т. к. в таком случае будет уже перепад относительно уровня ворот довольно большой.
    Прошу совета по выбору фундамента для этого гаража. Пока рассматриваю 2 варианта:
    1. Также на винтовых сваях, но при этом уровень обвязки должен быть ниже, чем уровень обвязки дома. В такое случае не совсем понимаю, как сделать саму плиту пола, т. е. нужно как-то зашивать низ винтовых свай, ну и вообще как ее заливать?
    2. Ленточный фундамент по периметру гаража и под внутренней стеной. В таком случае как залить пол в принципе понятно, но возникают вопросы опять же примыкания к дому, а также допустимо ли вообще это на данном грунте. Опять же, уровень ленты будет ниже, чем обвязка дома.
    Заранее спасибо за помощь и за идеи.
  15. isurfbook
    isurfbook
    isurfbook
    Всем привет! Хочу свести в теплый контур веранду и пристройку к срубу (фото прикрепил). Сруб стоит на ленточном фундаменте, а веранда на столбчатом, так же и пристройка на столбчатом. Между лагами и землёй на веранде и пристройке порядка 5см, то есть голая земля совсем рядом с лагами. Утепление пола планирую 200мм минватой, а подпол будет продуваемый, как на сваях.
    Вопросы:
    1. Какое лучше расстояние от земли до лаг сделать в моем случае? Нужно ли убирать грунт, чтобы расстояние до лаг было больше? Нужно ли чем то закрывать землю, чтобы пар из нее не шел на лаги?
    2. Стоит ли делать продуваемый подпол под верандой и пристройкой или лучше закрыть его и сделать продухи?
    3. Нужно ли утеплять столбчатый фундамент от промерзания?
