1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    От 250 мм.
    Пленочку застелите.
    По ситуации. Чаще всего нужно.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня дренаж. Грунт суглинок, потом глина. Причем, сначала столбики стояли. Но они не обеспечивали "связь с землей" — существует такой формальный признак при оформлении. Поэтому по углам столбики оставил и добавил еще сваи из асбоцементной трубы с уширением внизу. Опасался конфликта фундаментов - подвижек не было.
  3. galantnn
    galantnn
    galantnn
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане и Гуру строительной науки!
    У меня домик дачный (сруб 4*4) стоит на бетонных столбиках (50см в земле/ 50 см над землей) 20 лет.
    Когда приходят первые хорошие заморозки, часть дверных замков не закрывается, по причине пучения грунта. Подскажите пжл, как в моем случае лучше сделать утепление столбиков. Зимой дачу не используем. Фото прилагаю. Огромное спасибо за ответы!
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Простого способа не существует. Вы ведь не станете откапывать столбики?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня была похожая хибара и где-то такие же столбики.
    Она стояла в метре от немаленькой канавы. Как-то весной приезжаю, а она в канаве.
    Столбики удалил. Зимой сейчас капельку, до 5 миллиметров, миллиметров, играет - заметно по языку замка.
    Откопать - и есть простой способ. Ну и ширина опоры должна быть заметно больше высоты. Нужна отмостка по которой вода стекала бы в канавку. Еще лучше дренаж. Чем суше, тем лучше. Еще хорошо песчаную подушку под опору. Утеплять, на мой взгляд, нужно весь контур ради экономии топлива.
    Ну и тогда отсутствие пучения - бесплатный бонус
  6. galantnn
    galantnn
    galantnn
    БиллиБонс и Дгар33, спасибо за ответ! Вы оба пишите "откапать"-а что это значит, что имеется ввиду? Спасибо за ответ!
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Нужно хотя бы отвести воду от столбиков. Сделайте отводящий дренаж вокруг дома.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня лично в ямке замена столбика утрамбованным песком и щебнем. Столбики я поменял на камни, и они у меня лежат на поверхности. Неважно, какая опора, важно, что ширина внизу больше высоты. И они у меня не наклоняются. У любого фундамента важно, чтобы вода с крыши не лила на него или под дом. В идеале отливы и ливневая канализация или хотя бы уклон отмостки и канава. Утеплять фундамент летнего дома, на мой взгляд, нет смысла.
    Столбик наклоняется потому, что весной грунт под ним оттаивает неравномерно. В результате, растаявший грунт, еще и мокрый, проседает. Канава, заметим, у меня была с южной стороны. Но упал домик не сразу — лет 5 готовился к побегу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97510/
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Правильное утепление включает ЭППС под подошвой столбика.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что бы грунт под столбиком не замерз, холод не должен проникнуть туда не только сверху, но и сбоку по грунту. Расстояние там может получиться внушительным, соизмеримым с глубиной промерзания. И поможет холоду в таком деле ветер, выдувающий наголо естественный утеплитель - снег и около, и из под дома на столбиках.
  11. galantnn
    galantnn
    galantnn
    Хрюндибобр, БиллиБонс, Дгар33, спасибо за комментарии! Простите меня за дотошность! Грунт -штык лопаты земля, далее плотная -жирная глина. У меня к вам еще вопрос. Дренаж вокруг дома-это что имеется ввиду? Небольшая канава? Или проложить трубу и закопать? А на какой глубине, до глины? И на каком расстоянии от столбиков? Огромное спасибо за ответы и внимание к моему вопросу!
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья всем доброго дня. Вопрос по обвязке свайного фундамента, какие принципы ее построения, по наглядным примерам видел что обвязываются не все сваи между собой а то получались бы обвязки как клеточка в тетради, обвязывают периметр в всех случаях, а как обстоит дело с сваями внутри этого обвязаного периметра, по какому принципу и в каких случаях они соединяются? Понятно дело внутри этого периметра есть необходимость делать обвязку для досок цокольного перекрытия так как доски 6м., ещё оправдана обвязка под несущими внутренними стенами...
    У меня есть типовой проект, но планировка с моими изменениями.
    Дом амбар (барн хаус).
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Исключительно по нагрузкам.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Опорные несущие стены у меня по бокам на которые передается нагрузка от стропил, а также балки внутри дома на которые опираются стропила, соответственно периметр дома и под этими балками вижу оправданную необходимость обвязывать сваи...
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    В типовом проекте так
