1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @frmhs_lab, да, случается. И говорит что с фундаментом полная задница. И не нужно его трогать, лучше не станет, а сделать хуже - всегда запросто.
  2. malina7
    malina7
    malina7
    1) не нормально
    2) думаю, что после обвязки свай должно быть лучше.
    3) сваи не должны были изменить свое положение, а какие то из свай, видимо, изменили, раз дом покосился. проверьте каждую сваю.
    4) может быть фирма предложит варианты
  3. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    Доброго времени суток! Планирую строить баню 6х3 метра на столбчатом фундаменте. А именно 8 ямок 50х50х50см, засыпанных песком и сверху бетонные блоки. Собственно с блоками и возникает вопрос. Применять собираюсь монолитные блоки 20х20х40 см, хотелось бы обойтись восьмью блоками (по количеству опор) - в несущей способности не сомневаюсь, выдержат. Но некоторые знакомые говорят, что нужно поднимать строение выше, чтобы стояло хотя бы на двух блоках (40 см над землёй), якобы иначе всё сгниёт от близости к грунту и слабого проветривания. Регион, если что, московская область. Кто что думает, действительно ли нужно поднимать так высоко?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stepanHH, в разных источниках минимальная величина от уровня грунта до деревянных конструкций регламентируется от 250 до 400 мм. Если высота меньше - требуется глубокая пропитка древесины химией (какой и как см. ГОСТ 20022).
  5. STurbo
    STurbo
    STurbo
    Доброго времени знатоки. Подскажите по расчётам свайного (столбчатого методом заливки) фундамента. Решился на строительство домика 8х8 из пескобетона с перекрытиями и пустотелых плит. Сделал геологию. Рассчитал нагрузку дома на фундамент. Вышло грубо говоря 360т. Далее геологи сказали лучший вариант лить сваи (много причин: участок на территории возможного подтопления, первый слой песок, близко грунтовка, глубина промерзания выше уровня подъёма грунтовки, небольшой уклон к реке, река 25м от участка). Начал изучать вопрос на какую глубину ставить сваи. Наилучшим вариантом для себя думаю ИГЭ-3 с расчетным сопротивлением 450КПа. Попробовал прикинуть на разных калькуляторах при глубине 3м и диаметре сваи 0.3м везде выдает от 7до 11 свай. Верны ли эти расчёты или я что-то не так понимаю?
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    День добрый. Липецк, метр чернозема, потом суглинки, воды нет.
    Дом - ГСБ, 2 этажа, висячий ростверк М300 сечением 600*400, на сваях 330*1900 с шагом 1500 (1).
    Пару лет назад с южной стороны прилил ростверк М300 сечением 600*300 через разделитель 30мм ЭППС на сваях 250*1900 (2) и 400*1900 (3)
    На новый ростверк планируется веранда - каркасник, либо ГСБ.
    Оба ростверка и отмостка на 1200 будут утепляться ЭППС 50
    Вопрос: насколько допустимо в крайней секции нового ростверка копнуть погреб на глубину 1900 (т.е. по факту - на глубину заложения свай), чтобы отлить плиту и поставить кирпичную коробку?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    недопустимо.
    Недопустимо копать погреб вплотную к фундаменту.
    Нужно отступать от фундамента на некоторое расстояние
    с ходу не могу сказать, на какое расстояние, но, для ленточного фундамента это где то не менее полметра, а для свайного, и того больше
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Могу ошибаться, но в памяти что то про угол 45 градусов. Метровую яму можно копать в метре, двухметровую в двух метрах и т. д.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Насколько я понимаю, заковыка в том, что является несущим основанием для фундамента. В случае со сваей работает не только пята, но и тело, однако, у меня метр чернозема (который несущей способностью не обладает), следовательно, несущая способность начинается от начала суглинка?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    У чернозема ненулевая несущая способность
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Какие сваи монтировать? Почему?
    -участок с уклоном
    -90 см уклон по пятну застройки дома
    -дом 1 этажный, 8 на 12 м (43 сваи по свайному полю)
    -двойная обвязка: Первая обвязка брус 150х150мм, вторая обвязка каркасная платформа из доски 40х200мм
    Было так называемое пробное бурение, которое показало:
    пробурились 1,5-2 метра в разных местах, идет твердый суглинок, на глубине 1,5-2 метра уперлись в известняк. Дальше пробуриться не смогли.
    1 компания предлагает винтовые сваи с последующем укреплением уголками
    2 компания - ЖБ сваи, забить сколько получится, а последующем срезать
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Стоит задача "сваи любой ценой"?
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    да, только сваи. Главный критерий - время.
    Скоро начнется сборка дома.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Совсем не спец в этом вопросе, по памяти, известняк может преподнести неприятные сюрпризы. Могу ошибаться.
    Я бы выбрал забивные сваи.
    И уберите 150 брус, обсуждали ведь. ;)
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    я тоже за ЖБ, но блин 1 компания которая предлагает винтовые не дает гарантию на ЖБ из-за грунта и страшилки рассказывает.
    не могу, внести изменения в комплектацию не могу
