1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно подробнее?
    Тогда придется исправлять после постройки дома, а может и не придется, все будет хорошо.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Так как не известно, плотно ли свая будет находиться в грунту, не вытрокнет ли её в дальнейшем. В данном случае это сказать невозможно. Именно по данной причине, мы не даём гарантию на данный вид фундамента. И настаиваем на винтовых сваях.
    а тут поподробнее
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А то винты не выпирает. :)] Понял смысл гарантии! Если винт вытолкнет, то приедут и закрутят его обратно и так на весь срок гарантии. А ЖБ забить обратно сложнее/невозможно.Вот и вся кухня. :aga:
    Возможно, получите батут и неприятные вибрации пола. Придется усиливать обвязку.
    Я уже писал, что 150 брус не проходит расчет на вибрации, по нашей нормативке. В СП нет такого расчета. :(
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    уголки, усиление и прочее не даст выпиранию.
    + еще винты упрутся в землю и будут держаться.
    а если еще корни будут, корни будут держать
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кстати, если возникнет такая ситуация с винтами, Вы внимательно наблюдайте за процессом, по истечении гарантии, придется самому возвращать сваю на место. :aga:
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Потерялось сообщение
    Какие сваи монтировать? Почему?
    -участок с уклоном
    -90 см уклон по пятну застройки дома
    -дом 1 этажный, 8 на 12 м (43 сваи по свайному полю)
    -двойная обвязка: Первая обвязка брус 150х150мм, вторая обвязка каркасная платформа из доски 40х200мм
    Было так называемое пробное бурение, которое показало:
    пробурились 1,5-2 метра в разных местах, идет твердый суглинок, на глубине 1,5-2 метра уперлись в известняк. Дальше пробуриться не смогли.
    1 компания предлагает винтовые сваи с последующем укреплением уголками
    2 компания - ЖБ сваи, забить сколько получится, а последующем срезать
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Несовместимо с вопросом каких, ибо подразумевает использование конкретных свай на конкретных грунтах. Конкретные грунты начинаются с инженерно-геологических исследований, не путать с ковырянием палкой в дырке.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Так выше написано какой грунт и с данным грунтом подойдёт любой из вариантов.
    Ибо оба дальше 2 метров или вовсе не пойдут или с трудом
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ИГИ выкладывали? ;)
    Свайный фундамент "самый противный" в плане расчета, нужны точные данные о грунтах. Это ленточка многое простит.
    Судя по Вашим постам выше, никакого ИГИ и в помине нет. И даже посчитать выдергивание свай МП попытки не предпринимались. :hello:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, ответ на вопрос "Какой грунт?" это в частности выглядит как-то так
    а после сбор нагрузок, анализ их распределения по элементам дома и сваям, проверка допустимости нагрузок. Включая анализ снижения несущей способности свай от сил морозного пучения и высокого уровня грунтовых вод.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Нет конечно и смысла не вижу. Соседние дома стоят на сваях и ничего.
    Решил - сваи.
    Винтовые выходят дороже из за дорогых угольников.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    :hello::super::faq:
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga:
    А теперь поговорим про оголовок, стакан пластина ?
    Толщина арматуры в сваях 6, 8, 10 мм?
    Шутка, отвечать не нужно :love:
  14. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Друзья, всех приветствую.
    В начале мая планирую постройку сезонного односкатного одноэтажного каркасного домика размером 6х4м, с минимальным утеплением 50мм стены и 100мм пол и крыша (что бы в летние прохладные ночи было теплее).
    Обвязка брусом 150*150мм. Стены будут из доски 50*100мм, пол 1-го этажа и крыша из доски 50*150
    Собственно пишу сюда-фундамент планирую столбчатый железобетонный.
    Планируется следующий столбчатый фундамент:
    - диаметром 200мм
    - армирование 12мм
    - глубина 2200мм (ниже глубины промерзания)
    - от уровня земли "торчать" будет на 300мм
    - хочется сделать расширение у основания столбчатого фундамента (типа сваи ТИСЭ) - имеет ли смысл?
    - бетон буду делать сам, планирую марки М350+пластификатор
    - шаг между столбами фундамента - 1500мм
    Грунт - преимущественно глина и суглинок. Очень влажный.
    Уровень грунтовых вод, особенно сейчас когда снег сходит будет высокий - почти 500мм от поверхности.
    Друзья, подскажите пожалуйста, достаточно ли такого фундамента? Или наоборот излишне всё это?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @ckobopogkep, на незаглубленных столбах вполне себе простоит. Только воду сверху отвести отмосткой. Размеры позволяют поэкономить.
