1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Добрый день!)
    Я планирую его заглублять на глубину 2.2 метра+надо землей еще на 30см торчать будет) у нас глубина промерзания на суглинке около 1.8 метра (г.Тюмень) а я взял аж 2.2 метра)
  2. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Друзья, а подскажите пожалуйста, нашел у себя арматуру d10мм у себя, хватит ли такого диаметра для продольной арматуры в столбчатом фундаменте?
  3. Rezec1979
    Rezec1979
    Rezec1979
    Владивосток
    Доброго времени всем!
    Подскажите пожалуйста, а обязательно ли закрывать низ гильзы из рубероида пакетом, чтобы он не давал снизу в районе уширения контактировать раствору с землёй? На всю ли длину сваи делать гильзу из рубероида.
    Глубина скважины под сваю вместе с уширением 2м. Грунт сверху 0,5-0,7 глина, дальше суглинок с крупнозернистым песком, УГВ ниже 2м. Диаметр сваи 300мм, уширение 550-600мм.
  4. Rezec1979
    Rezec1979
    Rezec1979
    Владивосток
    Доброго всем времени!
    Вчера пробурил 20 скважин под буронабивные сваи (поле 6х8м). Диаметр 300мм, на глубину 2м, от уширения отказался. Грунт на всю глубину оказался глиной, где-то белой, где-то красной, различной степени пластичности, где-то с с камнями, в основном абсолютно без них. Когда бурили шёл мелкий дождик, закончили поздно и гильзы, я сразу не установил. Ночью прошёл ещё дождь. Утром приехал ставить гильзы и делать опалубку оголовков и обнаружил, что 4-ре скважины наполнены водой, причём те скважины, что расположены повыше, ближе к кювету и они расположены не рядом друг с другом, а через одну- две между собой (на фото стрелками отметил). Остальные скважины без воды. замерил глубину заполнившихся водой скважин, глубина уменьшилась на 0,5-1м, я так понимаю из-за обвала стенок.
    Как поступить, чтобы их залить?
    Уважаемые форумчане, буду крайне признателен, за любой совет и мнение.
    IMG-20220501-WA0004.jpg IMG-20220501-WA0003.jpg IMG-20220501-WA0001.jpg IMG-20220501-WA0000.jpg
  5. malina7
    malina7
    malina7
    Да у вас там дренажная канава? Вода близко? По поводу уменьшившейся высоты возможно это не обвалились а размыло стенки внизу? Если там подземный ручей. Или же именно в этих местах глина особо плотная и дождевая вода не уходит. В остальных больше песка и она ушла. А сильный ли был дождь? Когда будете вычерпывать поймете подземная это вода (она опять нальется) или дождевая. Мы поступали так, вычерпывали воду сколько могли и заливали. Нет ли у вас опасности обрушения смыва грунта в канаву? Хотя свайный фундамент это не плита, сползти не должен. Просто недавно читала тему как плита уползла в канаву.
  6. Rezec1979
    Rezec1979
    Rezec1979
    Владивосток
    @malina7, добрый день!
    Да там на заднем фоне видна канавка. Это в прошлом году был немного окювечен участок, чтобы отсечь верховодку от соседнего участка т. к. на моём участке плодородный слой снят до глины, а на соседнем нет. Этот кювет за год подзатянулся и сейчас глубиной сантиметров около 30. В скважинах скорее всего под водой именно размыло нижнюю часть и она обвалилась. Воду ведром вычерпываю, она уменьшается, но на следующий день опять поднимается. Дожди были достаточно затяжные и временами сильные (3-4 дня). Грунт в кювет точно не обвалится и не смоет.
    Сейчас планирую:
    1. почистить и углубить кювет
    2. вдоль одной стороны свайного поля перпендикулярно кювету прорыть траншею, глубиной метра 1,5 и соединить её кюветом, который от места соединения тоже углублю на 1,5м
    3. надеюсь вода уйдёт из скважин, если необходимо то я ей помогу насосом
    4. после этого ручным мотобуром подчищу бывшие затопленными скважины до планировавшейся глубины 2м (сейчас глубина за счёт заиливания уменьшилась примерно на 0,6-1,2м в разных скважинах
    5. сразу после этого подсыпав на дно по пару вёдер ПГС установить армокаркасы и гильзы из рубероида и залить сваи
    6. далее уже думать по дренажу
    На данный момент залил 15 свай и осталось 5 угловых.
  7. malina7
    malina7
    malina7
    2. Я даже не знаю... может быть, не стоит копать ничего близко с фундаментом... это мое мнение. Подождем что скажут знатоки. У вас очень сильно заиливается, я не знаю что это такое, не знакомые мне грунты у вас.
    3. Расскажите потом что с водой. Очень интересно почему через один вода. Предположу может такое быть что вода просачивается к вам из канавы? У нас тоже есть места посуше и есть где проходит пласт подземной воды. Но както сгруппировано.
    Какой у вас планируется вес дома? Грунт под сваей плотный? Свая не продавит ПГС? Она должна стоять как влитая. В этом сезоне дом ставить будете?
    PS Здорово вы заливаете, быстро! Деревья красивые вокруг. Это дубовая роща?
  8. deglav
    deglav
    deglav
    Здравствуйте.
    Начну сразу по существу вопроса. Хотела каркасник с терассой. Забили сваи 150х150х3000. 49 штук. С оголовками 200х200, т. к. по проекту утепление 200. Но вот теперь понимаю, что не хочу жить в каркасном доме. У нас с братом соседние участки, и он поставил каркасник 6х9. Может совпадение, но спать там нормально я не могу. Мне нравится арболит. Раньше каркас был не дорогим решением, а теперь его смысл, на мой взгляд, потерял актуальность. Стало просто очень дорого строить дом из досок, пленок и упеплителя.
    Вопрос в том, что теперь делать со сваями? Как их доработать под дом из арболита?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @deglav,
    ширина оголовков свай не имеет значения.
    Имеет значение ширина ростверка, который будет лежать на сваях.
    Если толщина арболита у вас будет больше чем 200, а она будет больше наверняка, то вам просто нужно сделать пошире ростверк.
    Возможно, вы скажете, что у вас по проекту нет ростверка, а есть только "обвязка"
    - Я вам скажу, что ростверк и обвязка это одно и то же, это -синонимы.
    И да, ростверк должен выдерживать более тяжелый по сравнению с каркасником, арболит.
  10. deglav
    deglav
    deglav
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    какими плитами, зачем?
    может быть я не понимаю,
    но вам нужно положить Подходящий ростверк на имеющиеся оголовки.
    у вас есть проект?
  12. deglav
    deglav
    deglav
    Мне казалось, что перекрытие плитами перекрытий решит разом все вопросы. Ростверк ведь только опора для стен, а с плитами еще и пол появляется)
  13. deglav
    deglav
    deglav
    Под арболит у меня нет ничего.
    Мне сейчас нужно понять можно ли на эти сваи поставить дом из арболита. Проект у меня есть на каркасный дом.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Плиты имеют вес.
    Ваши сваи, по количеству и глубине заложения, были рассчитаны на небольшой вес каркасника.
    Дом из арболита имеет бОльший вес, чем каркасник, и если грунт слабый, то более тяжелый дом может просесть, завалиться набок.
    \Тем более с бетонными плитами.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    обратитесь к архитектору.
    Лучше к тому, кто рисовал проект.
    Возможно, он заложил трёхкратный запас на эти ваши сваи.
    Что касается ширины ростверка, то под арболит 300 вполне подойдёт ширина ростверка 200.
    арболит можно располагать поцентру ростверка, с выпуском по 50 мм в обе стОроны. а можно и сдвинуть наружу, выпустив("подвесив") 100 мм с наружной стороны.
    мне больше нравится последний вариант.
