1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. deglav
    deglav
    deglav
    Грунт сплошная глина.
    Про плиты поняла. Ростверк, на них стены из арболита и полы по деревянным лагам. Верно? В какой-то тему тут советовали ростверк накрыть профлистом и залить перекрытие.
  2. deglav
    deglav
    deglav
    хорошо
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    верно.
    не знаю, какие полы у вас в проекте...
    Я исхожу из того, чтобы не менять ничего в проекте. кроме материала стен.
    Чтобы поменяв материал стен, вы бы не меняли больше ничего., И даже размеры внутренних стен и перегородок остались бы те же, что и в проекте.
    советчики, мля...фантазёры) :))
  4. jacksson
    jacksson
    jacksson
    Всех приветствую! Не кидайтесь тапками! Планирую построить баню с террасой. Каркасную 6 на 6. Стены 100мм. Планирую поставить ее на 20 блоков фбс 5-3-2, снять полметра земли до глины, на геотекстиль пгс, сверху блоки. Бюджет сильно ограничен. Имеет место быть такой фундамент и надо ли будет крепить обвязку к блокам? Всем спасибо.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @jacksson, фундамент можно, и можно не крепить.
    Только лучше всё же закрепить, и блоки прикопать, иначе вашу баню унесёт наводнением, или ветром перевернёт, или ещё каким тайфуном...тьфу три раза!)
  6. Rezec1979
    Rezec1979
    Rezec1979
    Владивосток
    Да, дубовая роща. Близко с сваями копать и не планирую, думаю примерно в 2 метрах прорыть траншею на глубину заложения свай и в будущем её оформить в постоянный дренаж. Грунт, качественная такая глина.
    Дом планируется одноэтажный каркасник 6х8 с низкой мансардой, т. е. не тяжёлый. Грунт под сваей плотная глина, где-то с небольшими камнями, где-то с небольшим включением крупнозернистого песка. Хочу в этом сезоне собрать дом, но мало ли как оно будет.
    Если вода в прокопанную траншею не уйдёт, помогу насосом.
  7. jacksson
    jacksson
    jacksson
    Ну наводнений у нас не бывает, и ветров таких сильных тоже) Просто мучает вопрос про размер блоков, везде где смотрю - все делают на 4-2-2 уложенных по 4 штуки на столб. У меня сарай стоит на 5-3-2 вторую зиму - подвижек в фундаменте нет. Либо это делается для того, чтобы строение было выше от земли? На 5-3-2 всего 20 см от земли получается.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы
    В ваших краях любят футбол? -
    Я не представляю, как по этим схемам делать фундамент.
    Проще всего спросит. ь, зачем они так делают. Возможно, у вас боятся мышей.
    В каждой местности свои тараканы. :)
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Попытаюсь в этом разделе найти совет! Планирую поставить бочку для полива на высоту 2 м. На одной трубе, 80*80*3мм. Волнует не упадет ли эта бочка на меня от допустим ветра, 2м. все таки не мало, в земле уже пробурил 1,5 м. Ф160мм отверстие. Да, забыл сверху приварю крестовину и лист оцинковки (площадка для бочки)
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @евгений35, может упасть, но не от ветра, а
    от подвижек грунта сместится центр тяжести, да и сразу добиться точной центровки бочки практически невозможно.
    И даже если не упадёт, то будет постепенно крениться, каждый год понемногу.
    А это картина неприятная, согласитесь?
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Отцентровать не проблема, я токарем работаю правда у нас только цв. мет, но разметить и приварить площадку по центру не вопрос, бочка круглая ф580мм, а вот сама свая как мне кажется тонкая, туда бы швелер 16 или двутавр. :faq:
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Ребята, спрошу тут. Пожаулйста помогите советом:
    имеется тамбур-пристрой к дому с входной двери из листа 3мм. Сделан из бруса 100*100 (вообщем каркасный) неутепленный, размер 1м на 1м. Рабочие положили в качестве основания - брус 100*100 прям на землю. Естественно сейчас он сгнил, стоит вопрос как это всё дело реанимировать.
    МОи идеи следующие:
    1. Подкопаться по периметру тамбура
    2. Убрать этот сгнивший брус, поддомкратив вертикальные стойки которые на него опираются
    3. Сделать опалубку для бетона с арматурным каркасном, глубиной 30 см (тут уже как получится)
    4. Залить бетон
    5. КОгда наберет прочность - постелить гидроизоляцию и опереть вертикальные стойки на него.
    Пока больше идей нет
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    типа, согнётся или треснет?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @ckobopogkep, :)
    У меня куча идей.
    1. не подкапывваться по периметру. а просто поднять пристрой домкратами.
    2, убрать скнивший брус.
    3, подставить кирпичи, опустить.
    4. не кирпичи, а каммни (старые покрышики, бетонные столбики, куски металлических труб. вертикально или или лёжа, и т. д. и т. п)
    5) вместо всего этого поставить новый брус, пропитанный химией, чтобы не гнил.
    6) отодвинуть пристройку в сторону и делать полноценный мощный фундамент.
  15. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    спасибо что откликнулись)
    часть бруса уходит в землю. химия поможет не гнить ему?)
    6) отодвинуть пристройку в сторону и делать полноценный мощный фундамент 0 считаю самый лучший вариант, но придется переделывать сайдинг...
