1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    т. е. сваю машина может в уровень земли забить, или даже чуть ниже? Мне, собственно, так и надо.
  2. MDimEKB
    MDimEKB
    MDimEKB
    Здравствуйте, подскажите может кто знает уже.
    У меня мотобур 200мм, пробурил лунки 1.5 м под заливку бетоном, несколько мест с очень сырой глиной, хочу пнд трубу вставить. Смогу я засунуть 200 мм трубу в лунку 200 мм? Что то мне кажется что не пройдет? Может уже кто набивал эти шишки? а то куплю несколько труб и на выброс
  3. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Подскажите, пожалуйста!
    Есть строение на винтовых сваях. Надо сделать пристройку тоже на винтовых сваях так, чтобы брус обвязки вплотную подходил к первоначальному строению.
    Как близко допускается устанавливать винтовые сваи? Реально ли сделать так, чтобы они касались оголовками? Сваи 89, оголовки 200х200.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет.
  5. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    идет тяжеловато, я забивал через доску кувалдочкой
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Скорей всего сможете, но будет не просто. Труба будет подрезать стенки.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Получалось. Но с отклонением от вертикали.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Не нашел ответа в теме, может быть он только для меня не очевиден. Гильзы из рубероида для буронабивных свай делать на всю длину? Низ закрывать или в виде трубы гильзу делать?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если свая простая цилиндрическая, а не "ТИсе", то
    на всю длину, в виде трубы, до самого дна, дно не закрывать.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, простая. Диаметром 300мм, что бы наверняка.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Для свай важней не диаметр, а глубина заложения
    для много этажного дома сечение свай меньше, чем у вас)
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Хочу делать на глубину 3 м, при глубине промерзания в регионе 2м.
    Вы много людей знаете, кто под частный дом делают буронабивные сваи малым диаметром но большой глубины?
    Да и строение у меня достаточно лёгкое, каркасная мастерская одноэтажная 4*5 метров.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И еще пара вопросов. Правильно я понимаю что при небольшой глубине свай, нагрузку которую они могут нести считать только по пятке сваи?
    И сваи диаметром 300мм достаточно армировать в 4 нитки 10-й арматурой?
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет! Не подскажете какую гидроизоляцию использовать между металлическим оголовком забивной сваи и деревянным ростверком? Думал брать стеклоизол, но какой? Запутался в буквах)
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    любую
    любой, какой вам нравится
    "Подкладочный стеклоизол маркируют буквой П. Его используют для гидроизоляции фундаментов и в виде нижнего слоя кровельного «пирога»."
    Источник: https://m-strana.ru/articles/stekloizol-tekhnonikol/?utm_source=copy&utm_medium=direct&utm_campaign=copy_from_site
