1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Algross67
    Algross67
    Algross67
    Добрый день!
    Может кто подсказать: дом из газоблоков стоит на свайно-ростверковом фундаменте, сваи через 1.5 метра. Ростверк мелкозаглубленный общая высота 1000 мм. Второй этаж мансардный. Хочу сделать пристройку размером 5х1.8 м (эскиз на фото) с застекленным балконом сверху. Дом стоит 4 года. Вопрос по фундаменту. Хочу делать такой же свайно-ростверковый под пристройку, можно ли связать арматурой его к фундаменту дома? Или лучше делать через деформационный шов? Больше нравится второй вариант, для исключения трещин, но возникает вопрос: нужно ли делать замкнутый ростверк? или возможно П-образный? как решить проблему соседства свай основного дома и пристройки? так понимаю ближе 1 м их располагать нельзя? но и ростверк без опор на сваи не сделать. Как быть, поможет кто советом?
  2. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Пристройка из чего будет? Газоблок? Тоже армироваться к стене дома будет? Или так же через демпферную ленту? Если будут подвижки фундамента - ничего не спасет. Почему отступ минимум в метр? Вплотную бурите и не заморачивайтесь. (Или они у вас забивные? Глубина забивания?) Висячий ростверк - вполне жизнеспособный вариант, а вот мелкозаглубленный на сваях - не самое удачное сочетание. П-образный фундамент на пристрой - можно (а, если стены тяжелые, то и нужно).
  3. Bushlat-13
    Bushlat-13
    Bushlat-13
    Добрый день!
    Делаю свайно-ростверковый фундамент с деревянным пакетным ростверком для хоз. постройки из минибруса. По проекту брус шириной 44 мм. Для ростверка собирается из двух элементов, соответственно ширина 88 мм. Дошел до крепления лаг пола к ростверку. В проекте заложено крепление лаг к ростверку при помощи вот таких опор:
    При этом такие опоры бывают шириной 50 мм, 100 мм, 150 мм. Мне же необходимо крепить пакеты из 2, 3 лаги шириной, 88 мм, 132 мм.
    Допустимо ли закрепление лаги шириной 44 мм, в опоре шириной 50 мм?
    Допустимо ли закрепление пакет из 2 лаг шириной 88 мм, в опоре шириной 100 мм?
    Допустимо ли закрепление пакета из 3 лаи шириной 132 мм, в опоре шириной 132 мм?
    Если да, то правильнее прижимать пакет к краю опоры, или же располагать по центру и крепить к опоре снизу на глухарь?
    Или же брать опору бруса, состоящую из двух половинок и не парится?
    Спасибо!
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Bushlat-13, Я бы недостающее по ширине добил фанерой. Но подождем мнения экспертов.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bushlat-13, бывают шириной 40 мм.
    С одной стороны, если будет болтаться - плохо; а с другой стороны при использовании неподобающего пиломатериала - снова будет болтаться.
    Поэтому человечество переходит на доску камерной сушки (которая после острожки 38 мм получается) и максимально исключает любое сплачивание.
  6. Bushlat-13
    Bushlat-13
    Bushlat-13
    @Elfa10 тоже такая мысль была, и крепить снизу опоры.
    @svg2000 здесь тоже доска камерной сушки, но видимо только на стены).
    А что насчет разборных опор бруса? Насколько снижается надежность конструкции, при использовании такой штуки? При этом брус будет сидеть максимально плотно
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bushlat-13, "Кто мы такие что бы обсуждать надёжность конструкций"?
    Плюс подобного крепления - любая ширина балки.
    Минусы подобного крепежа:
    - балка может усохнуть до 10% что даст щели, не пригодные для нагельных соединений.
    - непросто забивать гвозди.
    - требуются специальные гвозди и саморезы. Абы какие не годятся. Шпильки при креплении в дерево не годятся.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    В принципе оно и так бы держалось по идее. Снизу опоры зафиксируется, сверху полом будет зафиксировано. Но, как говорят тельцы: "Как это сортир не перенесет ядерную бомбардировку? Доработать!"
  9. PavelMoskva
    PavelMoskva
    PavelMoskva
    Подскажите, пожалуйста, после пробного бурения выросла заявленная стоимость фундамента. Было на 20 свай 97 000. Сказали, что грунт очень плотный с вкраплениями камней. Надо бур, но для экономии будет гидравлический сваекрут. И из-за перепада высот 50-60 см. нужно делать обвязку свай трубой. Сваекрут и переплата за часть свай большей длины мне понятно. А насколько необходимо делать обвязку из труб за почти 30000? Я так понял, что при установке дома тоже своя обвязка ещё будет.
    12шт 108/2500мм с ого 200х200мм - 4650р*12=55800р
    8шт 108/3000мм с ого 200х200мм - 5050р*8=40400р
    Обвязка всех свай между собой проф. трубой 40х20мм - 60м.п.*490р=29400р
    Гидравлический сваекрут - 8000р/смена
    Доставка 2900р
    Итог 136500р
    Доп. работы по факту - 500-800р за лунку
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если баня кирпичная, то обвязка нужна.
    Иначе, на что вы кирпич будете укладывать, между столбиками? не на воздух же.
    поэтому надо.
    У вас же баня, верно? Кирпичная?
  11. StytiMen
    StytiMen
    StytiMen
    Приветствую.
    Просветите, по такому вопросу.
    Дом на свайно винтовом фундаменте.
    В последнее время, одолели музыканты с сабвуферами, даст ли, какое либо, уменьшение шума в доме обвязка свай между собой проф. трубой?
    Так же в доме, очень заметен шум от вибрационного насоса на воду, из закопоннаго резервуара
  12. PavelMoskva
    PavelMoskva
    PavelMoskva
    Нет, каркасник 6 на 6.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PavelMoskva, скажу сразу и честно. Если бы это был дом пусть 9x12, были бы выполнены ИГИ, был-бы проект с этак 50-ю сваями, да толстостенных, и Дом каркасный... Никакой бы обвязки трубой не потребовалось. Но стоимость фундамента вышла бы далеко за поллимона.
    А во всех случаях "мы поковырялись в земле палкой", а сверху поставим классный каркасный мансардный Сарай с удобствами да лимон... Обвязка почти наверняка с одной стороны не помешает, а с другой не сделает Сарай с удобствами Домом. А дальше уже решать Вам.
  14. PavelMoskva
    PavelMoskva
    PavelMoskva
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PavelMoskva, главное, что бы было понимание, что в конечном счёте результат может оказаться хуже ожидаемого, несмотря на все перерасходы на всех этапах дабы "сделать надежнее".
    PS. "Капитально и навека" это другая крайность - нон нафиг не нужно будет уже внукам, а дальше и тем более. Полвека, для себя - вот это правильная отметка.
