"Стеклянная" пристройка к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем pvotalif, 25.08.19.
  1. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Про ригель не совсем понял, так как не силён в терминологии. Мне казалось, что ригель-это то, что соединяет стропила.
  2. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Спасибо. Учту!
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почему металлические?... Я предполагал деревянный каркас со сдвоенными стойками, скажем две по 200х50, в качестве столбов. Сверху в столбы врезать несущий ригель, так же из двух досок х50. Если поставить по два таких сдвоенных столба, то проёмы будут порядка 1200 мм. На такие проёмы достаточно общего ригеля из двух 150х50.
    Высота от порога немного снизится. Но думаю это решаемо.
  4. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    @e1g1o, попытался изобразить то, что вы написали. Если я не так понял, то поправьте пожалуйста.
    Вот, что получилось: 74857143-8B0F-4FCD-AB50-156F201B61C1.png 114D94BA-5CE3-4707-8578-76A7A34363A3.png 51BF73D8-0C6F-4FFF-8685-7726C242D7CD.png
    Есть несколько вопросов:
    1. Как я понял, сдвоенные опоры ставим посередине, по краям одинарные, правильно? Почему ставим сдвоенные опоры размерами 200х50, а не один брус 200х100?
    2. Как будут крепиться крайние опоры к кирпичным столбам и будут ли?
    3. Какое предполагается крепление опор к нижней доске (фиолетовой) и какие ее размеры предусматривать?
    4. Из какого дерева порекомендуете выполнять каркас?
    5. Как и к чему будут крепиться оконные рамы: внизу, вверху и по сторонам?
  5. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @pvotalif, Давай на ты. Я Дмитрий. :hndshk:
    Было бы удобнее, если бы ты каждый раз выкладывал свой файл скетчап в совместимости с 8 версией (так принято на форуме). Картинки это одно, а 3D модель - совсем другое.
    Речь о высоте проёма для входной группы.
    Ведь если стандартная высота проёма дверей С. У. - 2100 мм., то логично, что и остальные проёмы должны быть тоже 2100 мм., чтобы не вызывать дисонанс. Но тогда на больших проёмах нужна высокая стена, чтобы вписать мощный несущий ригель.
    Все стены сделать выше можно. Но тогда угол крыши будет уже не 15 гр. а меньше, что рискованно для М. Ч.
    Можно сделать высокой только фасадную стену.
    При этом придётся уменьшить высоту атиковой подпорной стенки на 200 мм.
    Честно говоря, я её изначально нарисовал слишком слабой. Здесь нужны двойные стойки по углам, под хребтовыми стропилами. И нужна двойная верхняя доска обвязки, т. к. не все стропила попадают строго на стойки.
    1. все стойки сдвоенные. Нагрузки довольно большие, потому надо увеличить площадь опирания ригелей. Сопротивление на смятие сосны поперёк волокон составляет, в среднем 20 кг/см. Площадка опирания 25 см = 500 кг. На каждой доске две площадки для двух ригелей. Конкретно твои нагрузки не считал, но чувствую, одной доски мало.
    2. Обязательно. Крепление на анкеры Ф10 мм с шагом 600.
    3. Каркас собирается в горизонтальном положении на гвозди (не на саморезы)
    Затем поднимается в проектное положение.
    4. Сосна камерной сушки.
    5. Стандартное крепление. Есть целый раздел по окнам. Вообще, обязателен тепловой зазор по всему периметру окна по 20-40 мм. Который заполняется пеной.
    П. С. Чувствую, что ты не в теме каркасного строительства. Начни с просмотра на ютубе 3 серии "Ларри Хон. Очень эффективный плотник" есть на русском.
    Также ознакомься с книгами во вложении.
  7. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Давай! Я Павел. Рад знакомству✌️
  8. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Это очень мягко говоря
    Спасибо за литературу-буду изучать, но вопросы все равно буду задавать
  9. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Постараюсь перемолоть все твои пожелания и замечания и прорисовать новую модель в скетчапе. Файлик выложу, правда не в курсе какая у меня версия. Так как я в онлайн браузерной версии моделирую.
  10. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    В данном случае я не подвергаю сомнению величину нагрузок-мне не очень понятно, почему вместо сдвоенных стоек сечением 50х200 каждая, нельзя использовать брус 100х200?
  11. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    В ютубе нарвался на такое видео
    Там проёмы довольно большие-более 5 метров, а каркас всего с одной промежуточной стойкой. Как считаешь, жизнеспособен такой вариант?
    Понравилась входная группа с раздвижной дверью. Правда не совсем понял, как каркас в таком случае выполнен.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Цельный, сухой, ровный брус дорого стоит. Сырой - неизбежно потрескается и покоробит.
    Поэтому сдвоенные, или строенные доски предпочтительней, да и легче в монтаже.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Там скорее всего металлокаркас обрамлённый досками.
  14. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Дим, привет! Немного пропал. У меня вопрос по поводу каркаса со стороны входной группы. Если ее делать такую как показано на видео, т. е. с раздвижной дверью, то как в таком случае нужно будет городить каркас?
  15. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Где с этим разделом можно ознакомиться?
