Большой одноэтажный дом с вторым светом, крыша в крыше
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Katera, 25.08.19.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Дополнительно фиксируем лаги к обвязке (ростверку) на гвоздь 4*120 предварительно просверливаем IMG_20190731_154306.jpg IMG_20190731_154434.jpg
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А ради чего такой оферхед по времени и в целом по работе? Там 2х стандартных нейлерных гвоздей хватило бы.
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Нейлерные гвозди коротковатые для таких манипуляций, иногда при неправильном уклоне пистолета в обвязку заходит всего пару см. Да и Торец лаги иногда трескается от нейлера, а так сверлим и уверенно закрепляем длинным гвоздем, так надёжнее будет
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кусок арматуры вижу, отверстие под него просверлено вижу, а в чем собственно скрепление заключается?
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В свае и обвязке бурим отверстие 12мм. Арматура плотно заходит в бетон на 15 см, этого достаточно чтобы закрепить дом на сдвиг, от ветровых нагрузок.
    Оторвать ростверк от сваи вручную тоже не получается, это я к тому, что арматура сидит там достаточно плотно
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, было бы красивее залить шпильку в сваю? Анкер не рассматривали? Арматурина то все таки не совсем то. Забивали только в углы?
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Согласен с вами, шпилька или анкер смотрелось бы солиднее.
    Шпильку не заливаем по причине спиливания свай, да и ростверк собран из трёх досок собрать будет целой головоломкой. Дорогой длинный анкер смотрелся бы конечно солиднее арматуры, только и того, но готов ли заказчик переплачивать за красоту которую видно только на момент сборки ростверка?
    На следующем обьекте планирую использовать ЛВЛ брус закреплённый анкером в качестве оголовка. Там будет такая возможность, потому что будут остатки от оного.
    Подглядел у Reper из ФХ Screenshot_2019-08-28-21-27-36-940_com.android.chrome.png Screenshot_2019-08-28-21-27-36-940_com.android.chrome.png
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Арматура забита в ростверк везде во все 40 свай
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Верней 47 свай☺️
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Напиливаем стойки и другие комплектующие для стен.
    Пилим торцовочной пилой по упору
    IMG_20190801_191250.jpg IMG_20190801_125709.jpg IMG_20190801_125718.jpg IMG-20190828-WA0013.jpg IMG-20190828-WA0030.jpg
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Отзеркалил общий вид, на принтере. Чтобы не путаться в стенах IMG_20190802_144418.jpg
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Положили настил для работы на перекрытии, размечаем стойки.
    В проекте высота потолков была 2,2 м. Мне кажется, ну очень низко. С заказчиком решили поднять до 2,75м. Из крайности в крайность ☺️
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно обычной циркуляркой (у меня Макита HS6601J) напилить нормально доски для стен или торцовка обязательна?
  14. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    От "руки по Свенсону" получите +-1мм, а с торцовкой получите идеальный размер и скорость работы 10х.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    +-1мм - это критично или приемлемо?
