1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Что нам стоит дом построить? Арболит с отделкой речным камнем
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем TTAPuKMAXEP, 26.08.19.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дистиллят или подготовленную воду?
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Цифрами по расходу электричества поделитесь? У нас примерно такой же конструктив дома, только площадь меньше.
  3. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Дисцилированная вода.
    У меня 19 числа наступит месяц с отоплением, тогда будет понятно.
    Сейчас темп. воды в контуре принудительно ограничена на 25гс по датчику в котле.
    При температуре днем около +9с ночью около +2с дома хожу в футболке. днем котел практически не работает, включается где-то раз в два часа. Видимо теплопотери минимальные.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Какая мощность котла и производитель? ГВС от бойлера? Вроде в котельной на стене видел?
  5. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Скат 14ква
    Бойлер отдельный, умный с вайфай, пока не использую.
  6. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Итак.
    Сроки идёт далее.
    Полностью закончил укладку полов, покраску потолков и стен. Начал душевую.
    Итого.
    +57 000 плитка на пол
    + 52 000 клей и затирка
    +110 000 стеклообои и краска
    + 35 000 плинтуса ещё не доделал. но тут на день работ.
    + 32 000 освещение
    + 20 000 расходники
    + 35 000 помощник.
    Розетки все закупил. пока поставил только выключатели. В цену пока не включаю.
    Делал все сам с одним узбеком \принеси подай\ почти 2 месяца.
    Итого. Текущая цена
    6, 26 млн
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    По отоплению, расходы в кВт появились? Плитка везде? Без тёплых полов не айс, или нормально?
  8. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    По факту у меня 2 строения на участке, которые стоят в горячем режиме.
    Вычел среднее значение за аналогичный период прошлого года малого дома.
    Получается.
    Днем 1143 квт
    Ночь. 729 квт
    Все стояло без настроек фигачило 21 нрадус и днем и ночью.
    На той неделе сделал программирование режим 5+2
    Ночью гнать до 25 градусов, днем держать до 13.
    Посмотрим что будет по факту этого месяца.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, т. е. за ноябрь ваш дом отапливаемой площадью 101 м2 потребил 1872 кВт: ч (1143 днем и 729 ночью)?
  10. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    да все верно.
    1. Вы же понимаете что у меня еще расход большой днем изза незавешенного строительства. думаю киловатт 200 скинуть на это можно.
    2. У меня всегда включена вентиляция, пусть и с рекуператором, но все же она работает, дома сухо.
    3. Всегда ночью работает уличное освещение.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, посмотрел на климатическом мониторе станции. Средняя температура за ноябрь: Тверь +1,6С; Можайск +1,9С; Москва +2,3С.
    Теоретический расчет выглядит так. Климатическая станция Дмитров, 216 дней отопительный период, средняя за отопительный период - 3,1С. Теплопотери дома со стеной из арболита 30 см. при температуре в доме +21С в среднем за отопительный период примерно 35 Вт/м2. Получается 216 дней * 24 ч.* 101 м2 * 35 Вт/м2 = 18325 кВт*ч. Если привести эту цифру пропорционально к периоду 28 дней и средней температуре этого периода 1,6С, то получится теоретически за 28 дней ноября при средней температуре +1,6С дом должен был потерять 2217 кВт.
    Ваши цифры теплопотерь ниже прогнозных несмотря на недостроенность дома и уличного освещения. Думаю наличие рекуператора играет существенную роль. Какой у вас рекуп? сколько м3/ч он качает ежечасно и за сутки?
  12. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    KOMFORT EC DE400-1.5
    400m3 в час класс эффективности "A"
    КПД до 84%, при температуре не ниже -5С, работает на 30% текущая, влажность в доме не выше 37%, при том что плитки 100 квадратов выложено, дома сухо
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Это за месяц эти цифры?
  14. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Да, ноябрь
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, правильно ли я понял, что у вас сейчас воздухообмен 30% от 400 м3/ч или 130 м3/ч круглосуточно?
