Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Анатолич74, У Бакси есть электрокотлы? :faq:
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да они есть но еще в продаже ни как не появятся, должны были с 23 декабря начать их продавать!
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ни разу не видел. :no:И Вы хотите его сразу купить? :aga:Типа Бета- тестирование? :um:
    У Зоты, кстати, тоже не нашел в мануале такого функционала. Может не ту модель смотрел. :faq:
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    их сервис центр находится в 4 км от моего дома! Другие производители от 90 км и дальше!
    по baxi можно здесь почитать: https://www.forumhouse.ru/threads/516289/
    так то склонялся к Протерму и по цене нашел вроде нормальной, но ...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В той теме, самое ценное-это сообщение №3. Дальше даже читать не стал, извините. :hello:
    Ваша задача решается минимальными средствами автоматизации. :super:ИМХО.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    например
    или Вы имеете как раз ввиду тот котел?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я откуда знаю, по какому алгоритму, Вы собираетесь коммутировать клапан? :faq: Это не этой темы обсуждение. :no:
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А почитали бы дальше - узнали бы, что это та же Зота. А там по определению ничего хорошего быть не может.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот Вот, именно по этой причине я стал присматриваться именно к Протэрму, думаю как обойти этот трехходовик, в смысле что бы при топке элетрокотлом трехходовой был открыт и не мешал радиаторной группе. В каком положении оставляет элетроника ТТ котла при окончании топки, пока не известно.
    p/с: BAXI фирма хорошая, но как у них с элетрокотлами будет, хотя как они утверждают что их котлы изготовлены на основе Zota MK-S которая уже обкатана на Российском рынке. отзывы по ним не плохие.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Такой функционал лучше делать на внешнем контроллере. Иначе выйдет из строя котёл - и клапан тоже будет в неизвестном состоянии...
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Так система на ТТ котле построена, контролер этого котла и управляет трех ходовым, для ТТ котла который плохо регулируется по температуре в сравнении с элетрокотлом, трех ходовик очень актуален.
    Ну вот почему хороший производитель не делает возможным управлять внешними сторонними устройствами! Ведь применяемость увеличится в разы!
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Посмотрел инструкцию на на этот сервоклапан, так в нем есть ручной режим регулировки. В таком случае плевать какой электрический котел ставить, остаться возможно в ручную выставить подмес, ведь температуру в котле можно выставить постоянной.
    Или ещё более дорогой вариант, к котлам которые не могут самостоятельно управлять сторонними клапанами, это отдельный контролёр для подобных ситуаций. Теперь можно и вернуться к Протерму. :)]
  13. lagivan
    lagivan
    lagivan
    Здравствуйте!
    У меня возникла проблема с подключением контроллера Zont Smart 2.0 к умной шине E-Bus котла Protherm. На экране котла высвечивается ошибка F. 49. Ниже привожу дополнительные детали, и что я уже проверил. Порекомендуйте, пожалуйста, что дальше делать?
    Детали:
    Модель Zont Smart 2.0
    Модель платы 618
    Версия прошивки приложения 122
    Дополнительно куплен адаптер E-Bus
    Электрический котел Protherm Скат RAY 12 KE /14 12 кВт
    Фото подключения и ошибки на экране котла прилагаю. Помимо этого, в мобильном приложении появляется ошибка "Потеря связи с внешним устройством". Датчик температуры подключен корректно и график отображается в приложении корректно. Перед подключением контроллера установил максимальную температуру на котле согласно инструкции.
    Показания сигнала GSM в мобильном приложении - 3 из 4.
    Кроме того, я проверил мультиметром показания вольтажа:
    - На клеммах котел E-Bus - 18.5-22.5 V
    - На клеммах питания адаптера E-Bus - 23.9-24.2 V
    Вольтаж соответствует моим ожиданиям. Хотя ошибка F. 49 означает именно проблемы с питанием/напряжением. Кроме того, хотя этого и не требуется, я пробовал убирать перемычку с клемм котла RT24V, но ошибка та же самая - F. 49.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это в другую тему, не с котлом же проблема:aga:.
    ЗЫ: Порядок включения оборудования соблюдаете? П 5.5.3:um: 0.49 ошибка шины, проверьте все соединения. :um: Попробуйте полярность шнурка поменять между адаптером и котлом. :um:
    Что за прошивка? :faq: Обновите на действующую. :super:
  15. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    Хелп друзья, дублирую и в этой ветке:
    Всем добрый день! Словил забавный но очень неприятный баг на котле Протерм.
    Итак, стоит Prothrem Ray ke14 14 квт, управляется Zont h1v EBus по цифровой шине.
    Дополнительно стоит реле нагрузки (ом-310 от Новатека) управляющее через сухой контакт Лимитером котла (если суммарная нагрузка превышает 15 квт).
    В меню протерма настроен лимитер в виде понижения на 7 квт, по всем 3м фазам соответственно отрубает один тэн.
    В чем баг: после отключения электричества в деревне, котел не включает нагрев по запросу Зонта. Все работает, ошибок нет, по шине все видно в приложении Зонта, но котел молчит.
    Нажимаем кнопку резет на панельке котла и вуаля, все начинает работать.
    Есть мысли на эту тему? Буду рад любой помощи.
