Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    Сам спросил - сам разобрался и отвечу, может кому то пригодится.
    Как я описал - работает связка Протерм Рэй 14 квт с Зонтом h1v ебас + Новатек ОМ-310 управляющим лимитером (разгрузкой котла).
    Нюанс оказался в следующем: после появления напряжения в сети, ОМ-310 включает свои сухие контакты в режим "Нагрузка" с задержкой в 5 секунд. В эти пять секунд контакт на лимитере котла незамкнут (режим разгрузки, ограничение мощности). Так вот, в таком режиме котел не стартует на нагрев по команде Зонта по ебас вообще. Через 5 сек контакты замыкаются а котлу по прежнему пофиг и он не греет.
    Лечение проблемы заключилось в следующем - в ОМ-310 задержка подключения нагрузки (реле) после появления питания это настраиваемый параметр, меняем заводскую установку на 0 секунд и вуаля все работает после выкл-вкл сети.
    Параметр в ОМ-310 называется Att и настраивается за пределами РМКУП. Пароль наладчика по умолчанию 123)
    Скорее всего вся данная ситуация специфична только для такой связки и именно управлением по e-bus.
    С наступившим!)
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня стоят УЗМ 51 на каждую фазу, там тоже после запуска происходит задержка, но у меня УЗМки установлены сразу после вводного автомата и отрабатывать будут сразу на все последующие подключения и по идее ни как не смогут влиять на подобную ситуацию.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Знающие люди подскажите пожалуйста к данному котлу через его родной фугас можно подключить любой БКН или только свой, от Протерма?
  4. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Можно подключить хоть бочку с водой. Фугас всего лишь перенаправляет поток воды из системы отопления в систему для нагрева воды по запросу.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Анатолич74, Главное, чтобы датчик БКН был Протермовский, не родной датчик, котел может не увидеть.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А он с фугасом идёт этот датчик?
    Тогда наверное ещё и размер его нужен что бы он залез в чужой БКН?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Есть комплектация и с фугасом сразу идет датчик. :super:Термокарманы у БКН обычно стандартные идут, под датчик в гильзе. Но утверждать не буду, опыта мало:(.:um:
    Вот этот комплект, для нового Ската, 0010027587 483b0382c1a8ea069a7fc946dfb7c272.jpg мелькал в теме, он с датчиком сразу.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если два источника энергии, ТТ котел и этот Протерм, то лучше брать БКН с двумя змеевиками?
    Ранее предполагал покупку ТА с контуром ГВС (два в одном) но пока есть сомнения, что проточная вода проходящая через змеявик из нержавейки (площадь теплообменника (змеевика) 2.4 м2) в емкости например в 500 литров сумеет нагреться до 45 градусов, Понятно что ТТ котлу мощностью 25 кВт. эта задача будет по плечу, а вот электрокотлу мощностью 12 кВт неизвестно!
    Вот думаю...:faq:
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Нашел хороший БКН из нержавейки, там диаметр гильзы под датчик температуры 14 мм, протермовский от фугаса залезет?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
    Всем владельцам скатов привет!
    У меня вот скат 13v14квт, начал дурковать очень часто.
    Вроде работал хорошо, нагревал дом, отключался и включался как положено. Вот сегодня ночью забадал, не можете включиться.
    Включает первый пакет 7квт и отключается через 20 сек, насос при этом гоняет жидкость. Вот так несколько раз. Пока не отключить на 10мин. Ошибок не выдаёт ни каких.
    Скидывал на заводские настройки, скидывал комнатный термостат. Не спасает ни чего. Только 10 минутное откл спасает. Если отключить на 2-3 минуты, не спасает.
    Раньше такие фокусы были, но раз в сезон или два раза в сезон. Нынче уже забадал.
    Что это за хрень такая? Как бороться с этим?
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А что у Вас с электрической сетью, не проседает часом?
  13. almera
    almera
    almera
    Томск
    На двух фазах стабы стоят, одна вроде нормальная. Уже три года так.
  14. almera
    almera
    almera
    Томск
    Фаза на которой управление котлом прыгает 205- 222, на остальных стабы релейные.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Попробуйте отключить внешний блок термостата если такой имеется и понаблюдайте за работой без него. Нужно исключить внешние факторы, которые могли бы вносить корректировки в работу котла. Вот если после отключения внешних устройств, котел перестанет глючить, значит не в котле дело!
