Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. almera
    almera
    almera
    Томск
    Отключил уличный датчик температуры. Работает пока без него. Там дальше посмотрим.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Опа. То есть датчик уличный есть. То то я по симптомам гляжу похоже на его глюки. А когда глюки были температура снаружи случайно не около -25 и ниже была?
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    это из той истории когда в датчик попала влага или даже вода!
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это из той истории когда в датчике все чисто и пушисто а макаки из протерм/валиант посчитали что температур ниже -25 не бывает и не написали в прошвке кривых ниже, и проходя через -25 и ниже котел теряет датчик и начинает глючить именно как человек написал, он уже четвертый на форуме в этой ветке (я третий) у кого такая проблема возникает.
    Выше в теме я писал подробно что мне ответили в офпредставительстве - «этонорма» если кратко.
    Скорее всего это косяк какой то определенной версии прошивки (типа раннее что то), потому что проблема далеко не у всех, а в версии 14 контроллер и прошивку поменяли и глюков нет.
    А я щас поглядел погоду в Томске неделю назад и сейчас и судя по температуре на улице - это именно оно.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Так они почти правду написали в Европе не бывает таких морозов! :aga: Это в России не все как у людей! :)] Вот по этому никто и никогда нас не победит! :hndshk:
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Значит следующий котел будет бош. А скорее всего нафиг тн поставлю.
    Всеже хочется ответ от человека услышать, прошли ли глюки при отключении датчика и какая была температура на улице в момент глюков.
  7. almera
    almera
    almera
    Томск
    Да
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Поздравляю, «особенность прошивки», я датчик после таких выкрутасов через разъемные ваго подключил, если вижу что холодает ниже 20 - отключаю нафиг. Здорово конечно придумано, ну а чего делать...
    Можно автоматизировать эту «автоматику», электронный термостат, реле отключает датчик при температурах ниже -23, термостат 500-600 р.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А я вот сегодня именно Протерм взял!
    Был бойлер Бош, ну очень вумный был, который в автоматическом режиме чуть без штанов не оставил, кстати именно по причине корявой прошивки!
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    За декабрь месяц этот косяк был три раза и все косяки в холода. В сильные холода косяка не было (-40. -50С). В январе уже 2 раза был глюк. Тоже холода стоят. Вообще этот глюк меня преследует с Нова, но в этом году просто достал глюк.
    Нынче только понял на этот глюк влияет только полное откл котла именно свыше 10мин, на две минуты не катит, перезагрузка на заводские настройки тоже не катит. Уличный датчик разбирал там всё сухо и чисто. Нынче отключил посмотрим как будет работать без него. Вообще не предсказуем глюк, он может быть через полчаса, а может и через два месяца.
    До этого котла была зота, так там в инструкции прописали данный глюк. В этом котле молчек. Вообще мне кажется что глюк именно программный.
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
    Ещё одна вещь смущает.
    Значения экзотермических кривых "Е" и "Р" до -20С было видно на центральной консоли в свободной форме с помощью кнопок в право в лево, когда холоднее становилось этих значений уже не видно, доступ к ним только через сервисное меню.
    Сейчас почему-то эти значения стало видно и в -26С.
    Что произошло не понятно.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я же написал: косяк прошивки, я писал офпредставителю, глючить начинает когда котел «теряет» датчик, это происходит при пограничных -25 температурах, то есть контроллер то видит то не видит датчик - такой «дребезг» получается, ниже -25 он уже «нормально» теряет датчик и работает по верху ограничения температуры, глюки именно при переходе через -25.
    Мне ответили официалы что «это норма».
    Но это свинство.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Все верно - эти пункты «меню» появляются при подключенном датчике, когда сопротивления датчика выходят за рамки заложенные в прошивке - котел начинает его «терять» и пункты меню пропадают. Потом ниже -25 они могут появляться и пропадать бессистемно - рандомно.
    Это все есть в этой теме несколько страниц назад.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А вместо фугаса есть подобное устройство но подешевле? Понятно что родной датчик температуры все равно будет необходим!
  15. firevlad
    firevlad
    firevlad
    вот вот и у меня после 25 ближе к 30 глюки
