Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Всем здравствуйте, хочу приобрести котел Protherm Скат 12 квт, но не могу понять хватит ли мне расширительного бака самого котла или нужно ставить дополнительный и хватит ли той группы защиты что стоит в самом котле или ее тоже установить дополнительно? извините если не по теме.
  2. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А фиг его знает, хватит вам бака или нет. Здесь не форум экстрасенсов.
  3. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Люблю желчные ответы, сил нет) Хорошо, какие нужны вводны для нормального ответа? просто я новичок в этом вопросе, сильно то не пинайте.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все зависит от того сколько воды в системе, в инструкции если не ошибаюсь написано про 90 литров но если у вас система низкотемпературная, то можно этот параметр немного привысить
  5. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Допустим если установить дополнительный РБ, он сразу должен быть внедрен в систему отопления или может быть перекрыт как резервный?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @PerfilovTY, Ставьте сразу внешний на всю СО, в удобном месте, лишним не будет, а в случае выхода из строя основного (в будущем) сэкономит Ваши деньги. :victory:
    Почитайте c #1637:super:
  7. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Еще есть вопрос по поводу самого отопления, такой котел вытянет 2 отдельные ветки первого и второго этажа? т. е. от котла пойдет 1 контур подачи и обратки и дальше разделиться на 1 и 2 этаж. подключение будет "ленинградка"
  8. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Сейчас увидел на форуме тему про гидрострелку, нужна ли она будет при таком соединении которое планируется у меня?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это Вам в тему отопления. :super:
    ЗЫ: Я делал проект, дом 275м2 (одноэтажный) отапливаемой площади. 12 радиаторов (лучевая) и 120м2 ТП (с полноценным узлом подмеса). Котловой насос справляется. :victory:
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Использую котёл 24 квт, стоит терморегулятор комнатный, беспроводной, подключён по радио сигналу. Когда температура в комнате достигает заданной, то котёл отключается. Так как у котла 24 квт и можно переключить на работу в 12 квт, возникает вопрос. Могу ли я технически, этот терморегулятор задействовать так, что бы при наступлении заданной температуры, котёл отключался не полностью, а только было отключение 12 квт, а второй тэн на 12 квт работал? Хочу 12 квт на полы направить, а вторые 12 квт на бассейн, вот думаю как это сделать. А то при нагревании комнат, котёл полностью отключается и бассейн не подогревает.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Два терморегулятора + контакты реле разгрузки котла + соответствующие настройки котла. У меня так сделано и прекрасно работает уже второй год.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подключил сегодня котел Скат на 12 кВт! С начало была ошибка 161, я нагрел датчик, котел запустился! Но такое ощущение, что насос не работает, т. к температуру котел набрал, а батареи как были ледяные так и остались! В чем дело не пойму! Краны все открыты. Может из-за фугаса, он установлен, но не подключен на плату! И еще подскажите как произвести сброс на заводские настройки?
    Сейчас котел показывает заданную температуру, но не текущую, по крайней мере мне так кажется! При повторном включении котел щелкает релюшками и через некоторое время прекращает! Пламя сверху с права не отображается!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Анатолич74,
    1. В настройках сделайте режим только отопление.:super:
    2. крутните насос, может закис? :faq:
    d. 096
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Все оказалось в подключённом термо датчике, который купил в Китае (POER), я ведь его подключил к котлу на перемычку, но сам блочек с табло не включил. Как только включил его и котел ожил! Наверное приходит потихоньку старость. :faq:
