Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, монтаж и запуск производили или спецов авторизованных привлекали? И что у вас в систему залито: вода или незамерзайка? Тоже вроде склоняюсь к этому котлу, но требования к гарантии уж больно завышены.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Запускал всё сам. Залил незамерзайку!
    Котел очень хороший!
  3. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Незамерзайку лили такую как в инструкции написано?
  4. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Мне он тоже все больше и больше нравится. Но меня еще смущает напряжение, которое скачет от 180 и до 250. Это только то, что я видел собственными глазами на экране стабилизатора. Техподдержка сурово ответила 230 +- 10% :nono:
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Запитайте плату котла от стабилизатора, а тэнам все равно на напряжение совершенно.
  6. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    А это штатная возможность котла или самоделка. Ведь в последнем случае наверняка гарантия слетает. Если можно на всякий случай, подскажите, пожалуйста, где искать схему подключения питания со стабилизатора. И насос тоже будет от него питаться?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ищите по форуму, обсуждалось уже много раз. Это самоделка, но если вы сами монтируете котел или заливаете нерекомендуемый антифриз - вы в любом случае слетаете с гарантии.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    От платы управления идут проводки на насос.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Можете поделиться ссылкой? Нашел обсуждение в июне 2019года в более старой теме "Котел Protherm Скат - 2", но там нет четкого ответа.
  10. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Я вот нашел пока только вот это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/422931/page-77#post-22553678
    Но тут, насколько я понял, речь идет о предыдущей 13-ой версии котла. Надеюсь, что в плане подключения питания платы ничего не поменяли. Но смутные сомнения все-таки терзают. Хотелось бы услышать мнение спецов.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вы собрались переключать плату котла самостоятельно - я думаю, для вас не составит труда и вскрыть котел и посмотреть, откуда она запитана. В котле всё довольно примитивно, главное не напутать с напряжениями.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Прошла неделя после старта котла!
    Прогрелся дом, стены перестали быть холодными.
    Теперь котел по ночному тарифу (с 23-до 07) топит до 12-15 градусов (когда как выставлю) и дом остывает до выставленных+5 градусов в день, как правило к 13-14 часам. Получается прилично экономит! Для работы в доме мне достаточно и +5 +7 градусов! Вся семья довольна! Думаю когда установлю разделяющие перегородки на комнаты, то станет еще лучше. Где-то можно будет выставить по меньше, например в спальне, она не большая, в эркере тоже думаю сделать по меньше. Вообщем хоть еще много работы, но чувствуется что дом как то оживает что ли! :aga:
    @Avoronkov,
    Большое Вам Человеческое СПАСИБО за Ваши терпеливые консультации! :hello:
    Теперь мой дом стал еще более уютнее и теплее! :hndshk:
  13. artemkrg
    artemkrg
    artemkrg
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая актуальная версия прошивки Protherm Thermolink P?
    Ситуация непонятная. Имеется электрокотел Protherm Ray 12кВт с подключенным оригинальным наружным датчиком и комнатным регулятором (версия прошивки 2.12). Система отопления - теплые полы. В настройках котла не ограничивал мощность. При этом температура теплоносителя не превышает 37-38°. Желаемая температура в комнатном регуляторе выставлена в 30° (для теста). Реальная с учетом сегодняшней температуры за окном: 23°. Установка отопительной кривой (через регулятор) до 4.0 ни к чему не приводит - расчетная температура (параметр D. 005) по-прежнему стоит 37-38°. Смещение кривой (параметр D. 045) недоступны для изменения ни через регулятор, ни через котел.
    При отключении регулятора параметр D. 005 на котле сразу вырастает до 45° и выше (явно зависит от кривой и смещения, как написано в описании параметра).
    При опускании наружной температуры на 5-7 градусов ниже температура дома опускается до ~21 (приходится включать комнатные обогреватели либо отключать Thermolink от котла). Не может же быть чтобы это была настолько бесполезная вещь?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @artemkrg, Отключите пока ПЗА:um:, разберитесь с самим регулятором:super: (Вы же видите регулятор не дает котлу разогнаться), потом уже будете плюшки навешивать. :victory: Или наоборот, откиньте регулятор, разберитесь с ПЗА на самом котле, затем регулятор. :victory:При подключении внешнего регулятора, некоторые настройки на котле могут быть не активны:(.
  15. artemkrg
    artemkrg
    artemkrg
    Краснодар
    @Girya61, что вы имеете в виду под ПЗА?
    Котел отлично разгоняется без регулятора и наружного датчика. Я это пробовал и уже описал поведение. С подключением только наружного тоже все в порядке: температура носителя растет. Как только подключаю регулятор, значение D. 005 падает до странных 37-38 градусов. Подозрение на ошибки в системе управления кривыми отопления и смещением базовой точки в прошивке регулятора.
    При подключении внешних датчиков (комнатного и уличного) много какие настройки не просто переходят в неактивный статус, а вообще пропадают из меню на консоли котла.
    Максимальная температура теплоносителя СО ограничена 55° на данный момент.
