Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    То, что Вы пытаетесь настроить, Погодо- Зависимая Автоматика. :)]
    Вот отключите внешний термостат и средствами котла попробуйте настроить работу с ПЗА. Если все настроится, тогда пробуйте с регулятором. :um: Думаю, по ошибкам в прошивке, кроме техподдержки, никто вам не ответит.
  2. artemkrg
    artemkrg
    artemkrg
    Краснодар
    @Girya61, все это уже пробовал, я написал об этом сразу
    ПЗА - это регулятор и/или датчик плюс программа в МК котла. В случае их отключения ПЗА уже никакого нет: котел просто держит заданную температуру теплоносителя.
    По прошивке может подсказать любой владелец такого же устройства или человек, занимающийся установкой/настройкой
  3. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Добрый день. Котел Протерм Скат Ray 9 кв.
    Вроде как пишут, что при работе котёл использует разные тены автоматически включая то одни то другие, если текущая используемая мощность не все сразу 9 квт. При максимальной мощности все понятно - включены все тены сразу и выбирать не из чего.
    У меня тут возник вопрос... может кто точно знает?
    Тесть ограничивает мощность котла (не будем обсуждать зачем, но ему так удобнее :) не смотря на наличие ПЗА датчика и ZONTа)
    Допустим в меню он выставил ограничение 5 квт. В этом случае котел отключает какие то определенные тены "навсегда" или всетаки как и прежде он переключает во время работы между всеми тенами?
    У меня есть предположение: если ограничивать мощность, то котел намертво отрубает определенные тены и будут работать одни и теже неотключенные тены. Те что работают выйдут быстрее из строя.
    Или я не прав и при ограничении мощности, как и прежде будут использоваться все имеющиеся тены поочерёдно?
    Благодарю за ответ.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НЕ правы! Если ограничение аппаратное, то котел включает (перебирает) ТЭНЫ хаотично. Если конечно Вы не запланировали, при ограничении, иное. :super: Вы это легко можете сами проверить проследив, за включением релюх. :victory:
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    могу путать, и у меня предыдущая версия но он миксует в любом варианте тэны, но опять таки по наблюдениям это происходит в момент модуляции
    тоесть если он достиг уставки и выключил один то когда похолодает включит другой но если уставка недостижима будут работать те что он изначально включил
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Товарищи, proterm или vaillant есть разница? Какую посоветуете альтернативу, если она есть?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не существенная. :no:
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    цена, вайлент немного будет по дороже.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В новых моделях разница довольно существенная. Например, вайлант теперь не имеет собственной пза от слова совсем. Только через зонт при цифровом управлении или мультиматик. Скат умеет делать пза своими силами при подключении уличного датчика. Там еще и клеммник теперь докупать надо, на плате голые контакты торчат.
    Еще у вайланта подороже внутренняя начинка - в частности, у вайланта стоят внутри хорошие индивидуальные автоматы на тэны, у ската их нет вообще.
    Еще из отличий - у ската допуск к некоторым антифризам, у вайланта нет. Вайлант слетает с гарантии при любом антифризе.
    Панель управления теперь сильно отличается, равно как и дисплей.
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Решил я купить котёл Поротерм, дом 150 кВ. м, два этажа, теплопотери около 12 кВт без утепления, нужен на 12 кВт. Хотя думаю и 9 хватит, ибо топить второй этаж весь не буду.
    Вопрос в следующем какой именно поротерм аббревиатура, модель надо покупать и на что обратить внимание при выборе?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да нечего там выбирать особо, 12 KE /14 RU, UA. Новая версия котла на 12 кВт.
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Подскажите, для чего бойлер запитывать от котла через Комплект 3-х ходового клапана FUGAS? Как я понимаю, бойлер в электротеном и какая разница чем его греть, электричество одинаково израсходуется, экономии не будет. Или есть какая хитрость?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дело в скорости нагрева. :victory:
  14. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Всем здравствуйте, вопрос о теплоносителе для котла protherm. Будет установлен котел protherm 12 квт. По теплоносителю в СО я слоняюсь к воде по лучшим характеристикам для отопительной системы, но по паспорту ему разрешена незамерзайка до -30, будут ли какие то проблемы (с тенами, расширительным баком) если разбавить незамерзайку до -15? Про слет с гарантии я в курсе, это не страшно)
  15. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    А у вас очень большой объем СО? Сколько экономия будет? Может Вы на спичках экономите?
    И почему с гарантии слетите? У протерма есть разрешенная незамерзайка
