Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Я не пытаюсь сэкономить, Незамерзайка уступает по своим характеристикам воде в СО, но просто воду, при наших минусовых температурах, страшно заливать) поэтому и возник вопрос о разбавке
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Вижу противоречие. Боитесь температур, но хотите разбавить и снизить Т замерзания теплоносителя.
  3. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Ну хоть какая то страховка должна быть)
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чем сильнее разбавите, тем комфортнее котлу и всей СО работать. Пределы разбавления смотрим в инструкции к антифризу. Даже если разбавите до -15 и будет -20, то, скорее всего, трубы не замерзнут - антифриз просто превратится в кашу, которую котёл не протолкнёт. Можете для уверенности провести эксперимент с замораживанием разных концентраций вашего теплоносителя.
  5. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Это и хотел услышать, спасибо)
    Я просто хочу больше времени "запасти" для нештатных ситуаций, дом в любом случае до -20 за час не остынет.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Опытные, подскажите плз по монтажу Ската. В мануале вижу ограничения по наличию минимального пространства вокруг котла. В частности сверху должно быть не менее 700 мм:
    Чем вызвано требование размещения котла не ближе 700 мм до потолка?
    Котел сверху сильно греется, или может быть сверху нужно его как-то обслуживать?
    Я хочу подвесить поближе к потолку. Можно ли?
    Нашел даже фото подобного монтажа:
    Понятно, что в интернете можно найти все что угодно :) и это не значит, что это правильный монтаж :)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Требования закладываются для удобства демонтажа оборудования в случае ремонта, без снятия котла со стенки.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы тэны при замене из него не вытащите просто без полного демонтажа.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А как часто ТЭНы необходимо менять?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В идеале - никогда. В реальности - зависит от массы факторов, включая в первую очередь свойства теплоносителя, стабильность сети, тактование, частоту и качество подпитки и тд и тп. Некоторые умудрялись сжечь тэн и при первом включении. При этом у большинства тэны работают 3-5 лет и более.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    понятно, спасибо.
    попробую рассмотреть вариант с размещением повыше.
  12. almera
    almera
    almera
    Томск
    Где Вы такое вычитали? У Вас в автомобиле, что вода залита?
  13. almera
    almera
    almera
    Томск
    @PerfilovTY, Вода и антифриз разные по теплопередаче, текучести и т. д.
    Антифриз лучше.
  14. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Ну например теплоемкость у воды лучше чем у "незамерзайки".
  15. almera
    almera
    almera
    Томск
    Да больше, электричества для нагрева потратите тоже больше, налёт на тэнах у воды больше чем у антифриза
