Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Ввод в помещении: главный автомат 3 ф, далее разделение на 2 щита 1 эт и 2 эт, котел на 1 эт, вначале стоит автомат вводной, далее главное узо раздающее все фазы по разным линиям 220в, и от этого же узо запитан 3 фазами автомат котла, от этого автомата запитано узо котла, нейтраль берется от 1 вводного узо так же напрямую к узо котла, минуя автомат котла.
    в итоге ХЕР одни котел заработал. при таком подключении. только при отключении земли все заработало. Или при подключении котлов напрямую после первого вводного автомата, минуя узо
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    При условии что если сам котел исправлен у Вас идет утечка. Я предполагаю что после УЗО ноль с землей где то соеденен и поэтому УЗО думает что утечка и выбивает! Схема есть?
  3. daemontools
    daemontools
    daemontools
    это исключено, брали котел полностью с рабочего объекта, привозили, ставили. ОДИН ХЕР. дело не в котлах.
    Пересечение проводов исключено
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот Вам и ответ! На Ваш вопрос! Не правильно установлено УЗО!
  5. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Схема во вложении подключения
  6. daemontools
    daemontools
    daemontools
    ага таких советов я за 2 месяца уже не один десяток услышал. Узо я уже 3 штуки перепробовал. как писал выше.
    Оно не может неправильно стоять. Т. к. другие потребители работают без проблем. Если подключить к нему.
    Открою страшную тайну этих котлов, у них контактор любитель задавать свою музыку, чуть что не так вырубает автоматику. От сюда и все проблемы их с подключением.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    По фото, щит собран через одно место! Я не экстрасенс чтобы увидеть куда что заведено! Но тут хозяин барин!
    Чтобы ВЫ не говорили, котлы работают без проблем С правильно установленным УЗО!
  8. daemontools
    daemontools
    daemontools
    обоснуйте свое высказывание что не так ? умничать каждый горазд) только по факту, знаний 0.
    я проверил все доступные варианты, и вывод сделал уже выше.
    П. С. и да покажите свой собранный по феншую щит, заценим кач-во исполнения. На конкурсе красоты же как ни как :)
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Тогда не исправлен котел! ВсЕ или котел неисправен или неправильно установленное УЗО! Больше ничего не может быть! У Всех работает, а Вы утверждаете что не может!
  10. daemontools
    daemontools
    daemontools
    P. S. совсем для дилетантов в электрике, УЗОшка проверяется кнопкой "ТЕСТ".
    Ну конечно не исправен котел, а точнее 2 котла, один из которых был снят с рабочей системы и првезен для теста). Если я еще один куплю и поставлю и будет тоже самое, значит тоже не исправен котел)
  11. Max II
    Max II
    Max II
    Я примерно так и подумал, спасибо. Просто держу в бане 6 градусов, а тут при включении греет до 15. На котле стоит ограничение 4 кв. и температура теплоносителя 25 градусов. Я правильно понимаю пока до 25 не нагреет не отключится ?
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @daemontools, чудес не бывает :) если бы у всех котел выбивал УЗО об этом давно бы уже раструбили. Ищите утечку в вашей проводке.
  13. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Хых, отдельное заземление для линии котла по идее должно наверняка поставить жирную точку в этом вопросе. Ну чтож, это не сложно сделать, воткнуть для теста пару метров в стяжку)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видимо такой алгоритм незамерзайки реализован. :faq: Я не пробовал такие режимы. :no: Пробуйте на постоянку включить насос, может Ттн не будет падать ниже 5 градусов? Пробуйте поиграться температурой Ттн. Пробуйте расписание сделать на межсезонье, включать котел на часик и выключать, не давая теплоносителю сильно охлаждаться. :super:Вообщем поиграйтесь режимами, зонт это позволяет. :super: Это проблема будет только в межсезонье, пока температура пляшет. :um:
  15. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Я правильно понял, что по Вашей схеме у вас 2 УЗО установлено? Общее вводное затем еще одно отдельное на котел?
    А разделение PEN проводника выполнено до обоих УЗО? Просто вы пишите про какое-то 2ое заземление.
    Просто по своему опыту могу сказать, что у меня Протерм СКАТ 14К тоже 3 фазы подключен через УЗО. Когда были проблемы со сгорешвими ТЭНами - то выбивало автомат, так как было КЗ по одному из ТЭНов на землю (еще до того как котел был подключен через УЗО). Потом подключил котел через УЗО, с УЗО никаких проблем не было.
    А какое УЗО у Вас отключается - первое или второе? Необходимо определить, по какой цепи идет утечка тока, на которую реагирует УЗО.
